mipi传输协议常见故障排查及解决
嵌入式单片机 来源:未知 作者:佚名 2017-12-01 09:28 次阅读
其实工作了这么久后,真的发现现在的工程师太依赖软件库了,做一个成熟的项目可以,稍微新一点,没做过的,没现成的代码的项目,就不敢接了。一来是风险控制,二来还是技术太菜!
其实技术很简单,超级简单,大学做实验时候,在开发板,做什么红外报警,32位密码锁,还有无绳电话等,拉一套学长的代码,调试一下,烧到板子,就OK了。用带我的张老师的话说“加个壳,你们就可以注册个商标创业开公司了。”
以前觉得技术NB,销售LJ。现在回头一看,销售才是王道啊,技术什么的,拉个虎皮就能出产品了,慢慢升级质量也会上去。只要有销路,土豪做朋友。
吐槽完了,还是出点干货吧。现在的COMS sensor 完全不顾人眼最适的800W像素,1200W,1300W不停向上搞。那么问题来了:这么高像素的IC,要达到30帧/S,这传输速率要多给力啊,所以,mipi传输协议打败了串口,并口的传输方式,成为现在的新宠。
下面就介绍一下mipi协议及一些常规故障排除。不要问我为什么懂,毕竟COMS芯片FAE的工作不是白做的,现在呆过的第一家公司已经上市了,祝福啊。对于在上市前夕离开开公司的事情,我真是一点不后悔啊。%>_<%
MIPI ——Mobile industry process interface多家移动开发或者应用商共同筹划接口标准联盟节约成本,加快产品开发速度内容丰富,显示、照相机、电源管理射频、存储接口等等
CIS(cmos image sensor)中仅用到了mipi协议中的csi-2(camera serial interface二代,标识生成要求)和D-phy(物理层,输出通道要求)
Camera端做transmitter,平台端做receiver简而言之 mipi的作用就是:1.数据并行转换成串行;2.功能复用,节约传输线;3.相对提高传输品质和速度;4.增加传输距离;5.适用新的平台需求;
为什么mipi那么NB,下面对比一下就照了。
并口需要Vsync:帧同步信号Hsync:行同步信号和8条数据线,但这10根线,mipi只需要5根。所以,我行,我来!
Clock和 data中体现差分即低位先出,故如此表示,差分信号P高N低表1,P低N高表0.现在对mipi大概有点小小的概念了。再给你看看她的照片,保证你喜欢。MIPI 输出长什么样?
当当当当~~
帧头标识、帧尾标识(分别由vsync上升下降沿生成)行头标识、行尾标识(分别由hsync上升下降沿生成)有效数据长包。包含行标识,所以可以省略line_sync短包相对于并口传输,即是将vsync、hsync与数据共通道复用传输。
总之一句话,能用软件解决的一定不要动硬件,能动手的一定不要动嘴。人生哲理。什么?不要看PS过的照片!好吧,下面发个素颜照。
是不是美如画。而mipi的信号符合其通信协议,规定其起始电压在1.1~1.3V,等等,如下图(我比较懒,不服来辩)。这是其电气要求。
然后软件方面,如下图:
字节(byte)为基本传输单元,每个byte中有8位(bit)Sync dyte:用来同步数据开始,告知接下来为有效数据DATA TYPE:该包传输的是什么格式的数据YUV422(1E)/RAW8(2A)/RAW10(2B)WC(16bits)= PAYLOAD中的byte数量(即输出窗口的1行中有多少个字节,也即列数。注意raw10为列数的1.25倍,raw12为列数的1.5倍)ECC:校验datatype和wc是否出错Payload=image dataCSC:PAYLOAD数据传输校验*由于插入了许多数据标识,所以会影响hb或者vb的最小值MIPI DPHY 终端概念
mipi的信号线是一对差分线,理论上可以高电平传一个数据,低电平也传一个,速度又快,功耗又小。很多时候,平台端的mipi时序和Sensor端如果不匹配,就会出问题。硬件问题的话,就亮信号!
Term未连接情况信号时这样滴。正常的是这样滴:
Sensor输出在设计时已经考虑,应用时主要是FPC或者PCB走线影响通常要求:差分对内两线等长,尽量少折线,方向一致;差分对间地线走地,减小串扰;线上过孔最少;至少一侧有铺地;线长最长不超过20cm;尽量远离天线;目的:阻抗匹配、阻抗连续,减少信号损失,获得较高的信号完整性;减少信号间耦合,保证信号完整性;减少与其他射频信号的相互作用,保证各信号的质量;Settle count主要是hs_prepare+hs_zero时间与其匹配;通常设定T_settle count为T_(hs_prepare+hs_zero)/2;是平台设定参数,通常不改默认值,与pclk频率有关;
不匹配会引起的问题:卡顿;不出图;不规则滚屏、拍照分屏
调节方法:增大或者减小T_hs_prepare、hs_zero,参数最小值为1,有时需要调的很不可思议才可行,这是需要配成manual模式。
DDR采样,即在时钟的上升和下降沿均采集数据,保证高速传输又可以有效降低时钟频率,要求时钟和数据相位为正交关系。实际中因为负载差异,会限制时钟的建立速度,同时数据的不规律输出(不是确定的输出序列),所以对setup或者hold时间要求不同。可能造成误码,引起麻点,严重时会丢行。
数据传输速率,单位为bps(bit per second)
mipi_data=pclk_tot*10(raw10)=pclk_tot*8 (raw8)
pclk_tot=数字输出并行时钟pclk * 数字通道数Mmipi N通道,每通道数据率=mipi_data/NMipi时钟速度=每通道数据率/2= mipi_data/4
  • 嵌入式开发
  • MIPI
原文标题:嵌入式开发之mipi协议学习
文章出处:【微信号:qrsworld,微信公众号:嵌入式单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电子线束常见故障及检测方法
    常见的电子线束故障排查
    的头像 发表于 11-25 16:00 205次阅读
    焊接机器人常见故障排查
    常见故障排查方法 1. 机械故障 故障现象: 机器人关节活动受限、异常噪音、过热等。 排查方法: 检查润滑油: 确保所有关节和齿轮都有足够
    的头像 发表于 11-25 09:50 375次阅读
    BGA封装常见故障及解决方法
    BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)封装在电子设备中广泛应用,但其也可能出现一些常见故障。以下是对这些故障及其解决方法的分析: 一、常见故障 开裂 : 温度过高 :当电子设备运行过热
    的头像 发表于 11-20 09:27 422次阅读
    航空插头常见故障的解决方法及拆卸技巧
    常见故障的解决方法及拆解检查技巧。对此感兴趣的朋友们,快来一同深入了解吧!航空插头常见故障解决航空插头在工业自动化领域中扮演着至关重要的角色,负责连接电路和传输
    的头像 发表于 10-24 08:06 1025次阅读
    航空插头<b class='flag-5'>常见故障</b>的解决方法及拆卸技巧
    中频炉常见故障分析
    中频炉常见故障分析
    发表于 10-21 17:17 0次下载
    串联谐振常见故障原因及排除
    5.2常见故障原因及排除 1.风扇不能启动: 1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”; 2)内部温度过高,功率元件热保护;
    的头像 发表于 10-18 10:45 251次阅读
    LDO稳压器的常见故障
    LDO(Low Dropout Regulator,低压差线性稳压器)稳压器作为电子系统中常见的电源管理器件,其性能稳定与否直接关系到整个系统的可靠运行。在实际应用中,LDO稳压器可能会遇到多种故障,以下是对其常见故障及可能原因
    的头像 发表于 09-11 15:22 1727次阅读
    如何处理时钟电路的常见故障
    处理时钟电路的常见故障是一个涉及多个步骤和细节的过程,需要仔细分析和逐步排查。时钟电路在电子设备中扮演着至关重要的角色,负责提供稳定的时钟信号,以确保设备内部各组件能够协调运行。
    的头像 发表于 09-09 16:49 788次阅读
    雷达物位计的常见故障及维修方法
    雷达物位计在使用过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其维修方法的清晰分点表示和归纳
    的头像 发表于 06-08 17:22 2036次阅读
    继电器的常见故障及原因分析
    继电器作为电气控制系统中不可或缺的重要元件,其稳定性和可靠性对整个系统的运行至关重要。然而,在实际应用中,继电器常常会出现各种故障,导致系统无法正常工作。本文将详细探讨继电器的常见故障及其原因,以期为读者提供全面的故障
    的头像 发表于 05-21 18:21 7014次阅读
    激光入侵探测器常见故障排查方法
    指示灯有时闪亮或常亮。 (2) 激光对射正常工作电压:DC12-24V; 二、 常见故障现象 (1) 发射机或接收机无通电迹象。 (2) 接收机 所有 光束蓝色LED灯常亮 (3) 接收机 部分 光束蓝色LED灯常亮 三、 故障现象及
    的头像 发表于 05-06 15:52 300次阅读
    SVG无功补偿装置常见故障
    常见故障、可能的原因和解决方法,旨在为读者提供有关SVG无功补偿装置故障诊断和处理的参考。 一、SVG无功补偿装置常见故障 电源故障:SVG无功补偿装置的正常运行需要稳定的电源供应,
    的头像 发表于 02-27 09:13 3847次阅读
    小区门禁系统常见故障及解决方法
    小区门禁系统是保障小区安全的重要设备,但常常会遇到各种故障。本文将从硬件故障、软件故障及其他常见故障三个方面介绍小区门禁系统的常见故障及解决
    的头像 发表于 02-02 11:00 3078次阅读
    编码器7种常见故障及解决方法是什么?
    编码器7种常见故障及解决方法是什么? 编码器是一种用于将物理量转换为数字信号的设备,常用于工业自动化、机械控制等领域。然而,在使用编码器的过程中,可能会遇到各种故障。本篇文章将介绍编码器的7种
    的头像 发表于 01-26 14:56 1.4w次阅读
    有刷电机常见故障有哪些
    有刷电机常见故障有哪些 有刷电机是一种常见的电动机类型,广泛应用于各种电器和机械设备中。然而,由于长时间运行或其他原因,有刷电机也会出现一些常见故障。本文将详细介绍有刷电机的常见故障
    的头像 发表于 01-04 11:26 2038次阅读
