驱动电阻技术-EAK零电感水冷电阻器-再生制动电阻
负载 来源:负载 作者:负载 2024-09-27 18:15 次阅读
电动汽车热潮即将到来。然而,该机芯背后的技术必须不断改进,以完善其在商用车中的应用。
大多数电动乘用车和商用车都会使用再生制动,它回收通过制动损失的能量并将其返回电池以增加续航里程。但是,当电池充满时,车辆必须依靠其机械摩擦制动系统来减慢车辆速度或使其停止。
相反,使用电阻器来释放多余的能量会更有利。电阻器不仅在发生电气故障时很有用,而且由于减少了摩擦制动系统的磨损,它还将降低维修成本。
动态制动过程中耗散到电阻器中的能量也可用于加热机舱或拖车,从而减少对电加热的要求,从而给电池带来额外的负载。
应用
对于希望购买电阻器的汽车制造商来说,第一步是分析其潜在用途。
如果它既用于释放动态制动过程中产生的多余能量,又用于加热机舱,我建议使用液冷电阻器。释放的能量以热量的形式传递到液体冷却剂,然后可以循环到车辆的加热系统。
这是对能源的有效利用,否则只会损失。它还减少了对使用电池能量的电加热系统的需求,这反过来又大大降低了车辆的续航里程。
根据对汽车所需制动力的平均估计,用于这两种应用的液冷电阻器需要 7 到 10 kW 的额定功率。卡车或货车等大型车辆将需要更高的评级。
压力
除了确保足够的额定功率外,汽车制造商购买液冷电阻器还必须考虑压降。
在电阻器内,液体在入口和出口之间流动以带走多余的热量。通常,这种流动会通过内部可能有额外障碍的通道。这会导致泵送流体的压力在入口和出口之间下降,如果压力变得太低,流量将无法维持。
在高效冷却(允许电阻器具有更高的额定功率)和压降之间存在权衡。具有较高额定功率的电阻器也会经历更高的功率降。
对于需要最高额定功率的大型车辆,可以使用额外的辅助泵。然而,较小的车辆通常空间有限,并且具有较高额定功率的电阻器所经历的压降可能是不可接受的。EAK 目前生产 零电感水冷电阻器,这是一种额定功率为 25kW 的液冷模块化电阻器。
  • 电阻器
  • 电池
  • 汽车
    制动斩波器的工作原理 EAK制动斩波电阻器
    制动斩波器:详细概述 术语“制动装置”或“制动斩波器”是指通过将制动能量切换到电阻器来控制直流母线电压的电气开关,并在
    的头像 发表于 11-12 06:53 228次阅读
    <b class='flag-5'>制动</b>斩波器的工作原理 <b class='flag-5'>EAK</b><b class='flag-5'>制动</b>斩波<b class='flag-5'>电阻器</b>
    电感水冷电阻器设计原理
    电阻器
    深圳崧皓电子
    发布于 :2024年11月05日 06:51:00
    EAK兆瓦级电感水冷电阻器协助电动重型卡车,降低总拥有成本
    EAK电感兆瓦级水冷制动电阻器,快速充放电,高压大电流
    的头像 发表于 11-01 11:01 164次阅读
    <b class='flag-5'>EAK</b>兆瓦级<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>水冷</b><b class='flag-5'>电阻器</b>协助电动重型卡车,降低总拥有成本
    电感水冷制动电阻器为船舶应用带来持久的可靠性#EAK
    电阻器
    深圳崧皓电子
    发布于 :2024年10月23日 07:17:41
    为用户设备更出色,使用EAK电感水冷电阻器
    无感电阻器电感电阻器之间的区别在于它们的结构和产生或抑制电感的能力。无感电阻器的构造方式通常可以最大限度地减少或消除任何电感特性。这是通过
    的头像 发表于 10-15 16:13 185次阅读
    为什么电阻器会变热?EAK电感大功率水冷制动电阻器设计说明
    电阻器是常见的电气元件,用于各种电路和系统。电阻器旨在产生热量,但了解原因和方式可能会令人困惑。在本文中,我们将了解电阻器发热的原因,哪些热量水平是正常的,如何降低热量水平,EAK将回
    的头像 发表于 10-10 07:30 270次阅读
    为什么<b class='flag-5'>电阻器</b>会变热?<b class='flag-5'>EAK</b><b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>电感</b>大功率<b class='flag-5'>水冷</b><b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>电阻器</b>设计说明
    EAK电感水冷制动电阻器采用结晶热塑性聚合物材料,为船舶应用带来持久的可靠性
    EAK通过船舶行业的一个成功船舶项目,释放了水冷制动电阻器的成本和空间节省潜力。用于豪华船舶的设计,该电阻器能够在紧凑、易于集成的占地面积
    的头像 发表于 09-30 07:41 259次阅读
    <b class='flag-5'>EAK</b><b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>水冷</b><b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>电阻器</b>采用结晶热塑性聚合物材料,为船舶应用带来持久的可靠性
    飞轮储能龙头公司-原理-能量吸收-水冷电阻器
    EAK水冷电阻器 又名:液冷电阻器,双面水冷电阻器 类别:工业产品 英文名:Water
    的头像 发表于 09-12 07:31 208次阅读
    飞轮储能龙头公司-原理-能量吸收-<b class='flag-5'>水冷</b><b class='flag-5'>电阻器</b>
    陶瓷圆盘电阻器-高能吸收脉冲电阻-陶瓷无感电阻
    EAK圆盘电阻器,是我司独有技术开发的电阻器、该电阻器最适用于高电压、大电流的电路,表现尤为出色。是以下应用中最合适的
    的头像 发表于 08-26 07:36 272次阅读
    陶瓷圆盘<b class='flag-5'>电阻器</b>-高能吸收脉冲<b class='flag-5'>电阻</b>-陶瓷无感<b class='flag-5'>电阻</b>
    高能陶瓷电阻-EAK碳复合电阻器
    EAK生产的电阻器是由粘土、氧化铝、碳粉经高温烧结工艺制造而成的陶瓷电阻器,所以即便是在残酷条件下运用,相比其他电阻器表现游刃有余,无法比拟。是最适用于对装置设备小型化、安全性、可靠性
    的头像 发表于 08-23 07:44 301次阅读
    高能陶瓷<b class='flag-5'>电阻</b>-<b class='flag-5'>EAK</b>碳复合<b class='flag-5'>电阻器</b>
    无感陶瓷电阻器-EAK脉冲能量吸收电阻
    EAK陶瓷电阻器系列投入批量生产。BA 系列的最大电阻为 1MΩ,电压高达 20kV。
    的头像 发表于 08-10 11:08 381次阅读
    电阻液冷 可提升 3.3kV 中压负载-EAK水冷电阻器
    电阻液冷 可提升 3.3kV 中压负载-EAK水冷电阻器 在工业和海洋应用中,水冷在削减电阻器
    的头像 发表于 07-30 07:29 344次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b>液冷 可提升 3.3kV 中压负载-<b class='flag-5'>EAK</b><b class='flag-5'>水冷</b><b class='flag-5'>电阻器</b>
    无感电阻器电感电阻器有什么区别
    内部几乎没有流动,因此电感。因此,线圈将成为纯电阻或无感电阻。感应电阻:任何电流变化伴随着流量变化并因此感应电动势的电路称为
    发表于 03-08 07:48
    制动电阻器的作用 制动电阻器的常见故障
    制动电阻器的作用 制动电阻器的常见故障  制动电阻器是电气设备中常见的一个组件,它在电路中发挥着
    的头像 发表于 03-06 15:23 3074次阅读
    什么是制动电阻器制动斩波器和制动电阻器的区别
    什么是制动电阻器制动电阻器工作原理 制动斩波器和制动电阻器
    的头像 发表于 02-19 09:04 1906次阅读
