炬烜讲座又开课了,今天是32.768晶振的专场,今天小编将和您一起学习晶体误差1ppm对应每天偏差了多少秒呢?那咱们直接进入“炬烜教室”,开始上课!
晶体误差1ppm对应每天偏差了多少秒呢?这个答案就是0.0864秒/天。0.0864是一组经过精确计算后的结果,0.0864可以快速的帮您换算项目对晶体频偏的要求。
只要您记住了这个数字,那就很容易换算32.768KHz的时钟器件频偏带来什么样的影响,可以说非常直观的、准确的知道现实中每天变化了多少秒。
在这里,我们举个例子:如果在正常室温的情况下的一个项目对时钟部分的要求是每年要<10分钟。每年的这个10分钟,对应每天就是10*60秒/365天=1.64秒/天,这里千万不要忘记单位的换算哦!
套入公式:1.64秒/天再除以0.0864秒/天=19.02。对应ppm的变化就是19.02ppm。所以你要选择一个在正常室温下频偏小于19.02的晶体单元。
PPM是指偏移量,变化量的单位。通俗点说就是百万分之几的意思,10ppm就是百万分之十。所以,1天变化1ppm其实很轻松就可以得到答案:0.0864秒。
晶体
2文章
1324浏览量
35182 -
晶振
33文章
2745浏览量
67591 -
时钟器件
8浏览量
7983
原文标题:32.768晶振专题:晶体误差1ppm对应每天偏差了多少秒呢?
文章出处:【微信号:炬烜科技,微信公众号:炬烜科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
