开源物联网技术--IIC I/O扩展芯片的软硬件设计分享
jf_94171069 来源:jf_94171069 作者:jf_94171069 2024-09-26 12:16 次阅读
01
物联网系统中为什么要使用IIC I/O扩展芯片
在物联网系统中使用IIC(也称为I2C)I/O扩展芯片的原因主要可以归结为以下几点:
1、扩大I/O端口数量
硬件资源限制:许多微控制器MCU)自带的I/O端口数量有限,但物联网项目往往需要连接大量的传感器、执行器和其他外设。I2C I/O扩展芯片能够通过I2C接口提供额外的I/O端口,从而满足项目需求。
灵活性:通过扩展芯片,设计者可以根据项目需求灵活增加或减少外设连接,而无需更换主控制器。
2、简化布线和连接
减少引脚需求:I2C总线仅需要两根线(SCL时钟线和SDA数据线)即可实现多个设备之间的通信,这大大减少了系统布线的复杂性和成本。
便于管理:通过I2C总线连接的设备可以使用统一的通信协议进行通信,简化了系统的维护和管理工作。
3、提高系统性能
高效通信:I2C协议具有高效的通信机制,能够支持高速数据传输,提高系统的整体性能。
时钟控制:I2C I/O扩展芯片可以控制外部设备的时钟,有助于优化系统的时序控制,提高系统的稳定性和可靠性。
4、降低成本和功耗
减少元件数量:使用I2C I/O扩展芯片可以减少系统中其他类型扩展元件的使用,从而降低整体成本。
低功耗:I2C总线支持低功耗模式,有助于降低系统的整体功耗,延长电池寿命(在便携式或无线物联网设备中尤为重要)。
5、广泛应用场景
传感器网络:在物联网系统中,传感器是不可或缺的组成部分。I2C I/O扩展芯片可以方便地连接各种类型的传感器(如温度、湿度、加速度计等),实现数据的采集和传输。
工业自动化:在工业自动化领域,PLC控制系统需要与大量外设进行通信。I2C I/O扩展芯片能够满足这一需求,提高工业自动化系统的集成度和可靠性。
智能家居智能家居系统需要连接和控制各种智能家电和设备。I2C I/O扩展芯片可以扩展智能家居系统的控制能力,实现更多样化的功能。
工业自动化和控制:在工业自动化系统中,经常需要连接和控制大量的传感器、执行器和其他设备。IIC IO扩展芯片可以提供更多的IO端口,以便与这些设备进行通信和控制。例如,它们可以用于读取传感器的数据、控制执行器的动作或与其他工业设备进行交互。
消费电子产品:在消费电子产品中,如智能家居设备、智能音箱、智能手环等,IIC IO扩展芯片也发挥着重要作用。它们可以用于扩展设备的IO接口,以便连接更多的外部设备或传感器。例如,智能音箱可以通过IIC IO扩展芯片连接更多的麦克风或扬声器,提高音频处理的性能和质量。
嵌入式系统:在嵌入式系统中,由于资源限制和成本考虑,微控制器的IO端口数量往往有限。IIC IO扩展芯片可以有效地解决这个问题,为嵌入式系统提供额外的IO端口。这些端口可以用于连接外部设备、扩展系统功能或实现与其他系统的通信。
测试与测量设备:在测试和测量领域,IIC IO扩展芯片可以用于连接各种测试设备和传感器。通过扩展IO端口,测试设备可以获取更多的数据输入,提高测试的准确性和效率。同时,IIC IO扩展芯片还可以用于控制测试过程中的各种设备和参数
医疗设备:在医疗设备中,IIC IO扩展芯片可以用于连接各种医疗传感器和执行器。例如,在监护仪中,IIC IO扩展芯片可以连接多个生命体征传感器,实时监测患者的血压、心率等生理参数。在医疗机器人中,IIC IO扩展芯片可以控制机器人的运动和操作。
综上所述,IIC(I2C)I/O扩展芯片在物联网系统中扮演着重要角色,它们通过提供额外的I/O端口、简化布线和连接、提高系统性能、降低成本和功耗以及支持广泛应用场景等方式,为物联网系统的设计和实现带来了诸多便利和优势。
02
IIC I/O扩展芯片的行业知识介绍
IIC I/O扩展芯片定义
IIc接口IO扩展芯片是一种可以为电子设备添加输入输出功能的集成电路,它可以有效提高设备的性能。
IIC 原理
I²C通信协议:I²C是一种串行通信协议,用于连接微控制器及其外围设备。它只需要两根线(SDA数据线和SCL时钟线)即可实现全双工通信,同时还可以连接多个设备到同一总线上。
设备寻址:每个I²C设备都有一个唯一的地址,主控制器通过发送设备的地址来选中并与之通信。I²C扩展IO芯片也具备一个或多个可设置的地址,以便主控制器能够识别并与之通信。
数据传输:在选中特定的I²C设备后,主控制器可以通过I²C总线发送数据到该设备,或者从该设备读取数据。对于I²C扩展IO芯片,主控制器可以发送命令来设置或读取IO端口的电平状态,从而实现对外围设备的控制或监测。
中断机制:许多I²C扩展IO芯片还具备中断功能。当IO端口的电平状态发生变化时,芯片可以产生一个中断信号,通知主控制器进行相应的处理。这样,主控制器可以更加高效地响应外部事件,而无需持续轮询IO端口的状态。
内部寄存器:I²C扩展IO芯片内部通常包含多个寄存器,用于存储IO端口的配置信息、数据等。主控制器可以通过I²C总线访问这些寄存器,以实现对IO端口的控制和管理。
IIC I/O扩展芯片的参数选型
电源电压:确保你的系统电源电压与IO扩展芯片的电源电压兼容。常见的电源电压范围包括1.8V、3.3V、5V等。
IO口数量:根据你的应用需求确定所需的IO口数量。有些IO扩展芯片提供8个、16个或更多的IO口。
IO口类型:考虑你需要的IO口类型,如准双向口、开漏输出等。准双向口既可以作为输入也可以作为输出,而开漏输出则可以用于驱动LED等外部设备。
通信接口:确保IO扩展芯片支持你的主控制器所使用的通信接口,如I²C、SPI等。I²C接口通常使用两根线(SDA和SCL)进行通信,具有简单易用、支持多设备连接等优点。
中断功能:如果你的应用需要实时监测外部设备状态的变化,那么选择具有中断功能的IO扩展芯片将非常有用。当中断引脚被触发时,主控制器可以立即响应并处理相应的事件。
封装和尺寸:根据你的应用需求和电路板空间限制选择合适的封装和尺寸。常见的封装类型包括TSSOP、QFN、SSOP等,尺寸范围也有所不同。
工作温度和功耗:考虑你的应用所在的环境温度和功耗要求。选择具有适当工作温度和低功耗的IO扩展芯片将有助于提高系统的稳定性和可靠性。
其他特性:根据你的应用需求,还可以考虑其他特性,如驱动能力(最大输出电流)、输入/输出电平范围、可编程性(是否支持通过编程来配置IO口)等。
IIC I/O扩展芯片的厂商
NXP Semiconductors(恩智浦半导体:NXP是全球领先的半导体公司之一,提供广泛的IIC IO扩展芯片产品。其产品线包括PCF8574、PCA9555等,这些芯片具有高性能、低功耗和易用性等特点,广泛应用于各种领域。
Microchip Technology(微芯科技):Microchip是一家专注于嵌入式控制和混合信号半导体解决方案的供应商。其IIC IO扩展芯片产品包括MCP23017、MCP23S17等,这些芯片具有高集成度、高可靠性和低功耗等特点,适用于工业自动化、消费电子和汽车电子等领域。
Texas Instruments(德州仪器:德州仪器是一家全球性的半导体设计和制造公司,其IIC IO扩展芯片产品包括TPS2113、TPS2296等。这些芯片具有高性能、高精度和低功耗等特点,广泛应用于电源管理电机控制和工业自动化等领域。
STMicroelectronics(意法半导体:意法半导体是一家全球领先的半导体公司,提供广泛的IIC IO扩展芯片产品。其产品线包括VLSI Solution的82C55A等,这些芯片具有高速、高可靠性和低功耗等特点,适用于各种嵌入式系统和工业自动化应用。
此外,还有其他一些厂商也提供IIC IO扩展芯片产品,如Maxim Integrated、Renesas Electronics等。在选择IIC IO扩展芯片时,需要根据具体的应用需求和性能要求来选择合适的厂商和产品。国内也有一些知名的IIC(实际上是I²C,即Inter-Integrated Circuit)IO扩展芯片厂商,以下是一些例子:
中微爱芯:作为中国领先的半导体公司之一,中微爱芯专注于消费电子芯片和小家电芯片的研发。他们的产品可能包括IIC IO扩展芯片,但具体型号和规格可能需要查询其官方渠道。
紫光展锐:紫光展锐是中国集成电路设计和解决方案供应商,他们在移动通信、数字多媒体等领域积累了丰富的经验。虽然他们主要以手机芯片闻名,但他们的产品线可能也涵盖IIC IO扩展芯片。
华大半导体:华大半导体是中国电子信息产业集团有限公司(CEC)旗下的核心企业,是中国“909”工程集成电路项目的重点承担单位。他们提供多种类型的半导体产品,包括可能包含IIC IO扩展芯片的产品。
03
IIC I/O扩展芯片的硬件设计方案
本文主要采用了信路达的XL9535做为驱动芯片
1、XL9535概述
XL9535是一款24引脚CMOS器件,通过I²C总线/SMBus接口 串行时钟线(SCL)、串行数据(SDA)为大多数微控制器系列提供16位通用并行输入/输出(GPIO)扩展。这些设备设计用于2.3-V至5.5-V Vcc操作。这些改进包括更高的驱动能力、5V I/O容差、更低的电源电流、单独的I/O配置和更小的封装。 通电时,I/O被配置为输入。系统主机可以通过写入I/O配置位来启用I/O作为输入或输出。每个输入或输出的数据都保存在相应的输入或输出寄存器中。输入端口寄存器的极性可以用极性反转寄存器反转。所有寄存器均可由系统主控器读取。 当任何输入状态与其对应的输入端口寄存器状态不同时,这些设备开漏中断(/INT)输出被激活,并用于向系统主机指示输入状态已改变。在超时或其他不当操作的情况下,系统主设备可以利用上电重置功能重置这些设备。通电重置将寄存器设置为默认值,并初始化I²C/SMBus状态机。三个硬件引脚(A0、A1和A2)改变固定的I²C总线地址,并允许多达八个设备共享同一I²C总线/SMBus。
2、 XL9535特性
I²C总线至16位GPIO扩展器
工作电源电压范围为2.3 V至5.5 V
低待机电流消耗
5 V容错I/O端口
400 kHz快速模式I²C总线时钟频率
SCL/SDA输入上的噪声滤波器
内部通电复位
通电时无故障
极性反转寄存器
开漏有源低中断输出
16个I/O引脚,默认为16个输入
3、XL9535引脚配置和功能
4、XL9535功能框图和参考设计
04
IIC I/O扩展芯片的软件设计方案
本文采用了奇迹物联的红豆版开源技术平台为主控单元,一步步手把手教会读者如何使用红豆版开源平台编写XL9535驱动。这里对代码就不多详解,如果需要详细了解,请到奇迹物联的红豆版开源平台了解详细代码讲解。
1 Gitee链接地址
Demo位于amaziot_bloom_os_sdksample3rd1.0_XL9535
Gitee源码地址:https://gitee.com/ning./hongdou
Github源码地址:https://github.com/ayumid/hongdou
编译指令:.build.bat -l .amaziot_bloom_os_sdksample3rd1.0_XL9535
2 组件功能介绍
驱动XL9535芯片,实现输入IO检测
3 代码讲解
1 drv_xl9535_i2c_init
功能:该函数用于,将发送数据长度写入xl9535寄存器。
参数:五
返回值:无
示例:
//初始化i2c总线
ret = drv_xl9535_i2c_init();
2 drv_xl9535_i2c_read
功能:该函数用于,读取I2C从机。
参数:五
返回值:无
示例:
RegAddr       = 0x00;
ret = drv_xl9535_i2c_read(&RegAddr, &RegReadValue0);
sample_xl9535_catstudio_printf("read reg 00 i2c value=0x%x, ret=%dn", RegReadValue0, ret);
3 drv_xl9535_i2c_write
功能:该函数用于,发送数据到I2C从机。
参数:五
返回值:无
示例:
RegAddr       = 0x06;
RegWriteValue = 0xFF;
ret = drv_xl9535_i2c_write(&RegAddr, &RegReadValue0);
sample_xl9535_catstudio_printf("write i2c value=0x%x, ret=%dn", RegWriteValue, ret);
4 Demo实战
4.1 概述
上电后,按下按键,串口会打印出按下了哪一个按键
4.2 测试
测试步骤:
参考编译教程,和文档开头的编译指令,进行编译
按照编译教程选择对应的选项
烧录
4.3 宏定义介绍
sample_xl9535_uart_printf
输出日志到DEBUG 串口,日志比较少,可以输出到这个串口,如果日志比较多,需要输出到usb口,以免不必要的问题出现
输出日志到USB 串口,使用catstudio查看,catstudio查看日志需要更新对应版本mdb.txt文件,软件打开filtter过滤日志,只查看用户输出的日志
SAMPLE_XL9535_STACK_SIZE
栈空间宏定义
4.4 全局变量介绍
sample_xl9535_int_detect_stack_ptr
任务栈空间,本例使用数组实现,用户在做项目时,可以预先估算下当先任务需要的大致栈空间,OS没有提供可以查看栈空间使用情况的API
sample_xl9535_int_detect_task_ref
任务指针
4.5 函数介绍
Phase1Inits_enter
底层初始化,本例空
Phase1Inits_exit
底层初始化,本例空
Phase2Inits_enter
底层初始化,本例空
Phase2Inits_exit
创建主任务,初始化INT 引脚
代码片段:
int ret = 0;
GPIOConfiguration config = {0};
//创建定时器
OSATimerCreate(&sample_xl9535_int_detect_timer_ref);
//创建中断事件
OSAFlagCreate( &sample_xl9535_int_detect_flg_ref);
Os_Create_HISR(&sample_xl9535_int_detect_hisr, "sample_xl9535_int_detect_hisr", sample_xl9535_detect_handler, 2);
//创建中断处理任务
OSATaskCreate(&sample_xl9535_int_detect_task_ref, sample_xl9535_int_detect_stack_ptr, SAMPLE_XL9535_STACK_SIZE, 100, "detect_task", sample_xl9535_detect_task, NULL);
//初始化int引脚,这里使用70脚 gpio126
config.pinDir = GPIO_IN_PIN;
config.pinEd = GPIO_RISE_EDGE;
config.pinPull = GPIO_PULLUP_ENABLE;
config.isr = sample_xl9535_irq_handler;
GpioInitConfiguration(SAMPLE_GPIO_ISR_PIN_NUM, config);
主任务,代码发分为两部分,一部分是发送不定长数据;另一部分是上电后等待其它模块发送的数据,收到后打印到串口。
代码片段:
void sample_xl9535_detect_task(void *param)
    GPIO_ReturnCode ret = 0;
    UINT32 value = 0;
    OSA_STATUS status = OS_SUCCESS;
    UINT32 flag_value = 0;
    unsigned char RegAddr = 0;
    unsigned char RegWriteValue = 0;
    unsigned char RegReadValue0 = 0;
    unsigned char RegReadValue1 = 0;
    UINT8 down_en = 0;
    UINT8 up_en = 0;
    UINT8 sig_en = 0;
    UINT8 mul_en = 0;
    UINT8 read_en = 0;
    UINT8 de_en = 0;
    UINT8 ck_en = 0;
    UINT8 sim_en = 0;
    UINT8 gnss_en = 0;
    UINT8 nb_en = 0;
    UINT8 fourg_en = 0;
    //初始化i2c总线
    sample_xl9535_catstudio_printf("ql_i2c_init ret %d", ret);
    //上电后,读xl9535 io扩展芯片的8个寄存器,测试用
    RegAddr       = 0x00;
    RegAddr       = 0x01;
    sample_xl9535_catstudio_printf("read reg 01 i2c value=0x%x, ret=%dn", RegReadValue0, ret);
    RegAddr       = 0x02;
    sample_xl9535_catstudio_printf("read reg 02 i2c value=0x%x, ret=%dn", RegReadValue0, ret);
    RegAddr       = 0x03;
    sample_xl9535_catstudio_printf("read reg 03 i2c value=0x%x, ret=%dn", RegReadValue0, ret);
    RegAddr       = 0x04;
    sample_xl9535_catstudio_printf("read reg 04 i2c value=0x%x, ret=%dn", RegReadValue0, ret);
    RegAddr       = 0x05;
    sample_xl9535_catstudio_printf("read reg 05 i2c value=0x%x, ret=%dn", RegReadValue0, ret);
    RegAddr       = 0x06;
    sample_xl9535_catstudio_printf("read reg 06 i2c value=0x%x, ret=%dn", RegReadValue0, ret);
    RegAddr       = 0x07;
    sample_xl9535_catstudio_printf("read reg 07 i2c value=0x%x, ret=%dn", RegReadValue0, ret);
    //等1s
    OSATaskSleep(1 * 200);
    //初始化xl0535 io扩展芯片的06 07寄存器,设置所有的io都是输入
    RegAddr       = 0x06;
    RegAddr       = 0x07;
    while(1)
//        sample_xl9535_catstudio_printf("sample_xl9535_detect_taskrn");
        status = OSAFlagWait(sample_xl9535_int_detect_flg_ref, 0x01, OSA_FLAG_OR_CLEAR, &flag_value, OSA_SUSPEND);
        //红豆版,设置了边沿,但是还是会上升沿,下降沿都触发,所以会执行两次
        if(flag_value & 0x01)
            RegAddr       = 0x00;
            //ret = ql_i2c_read(i2c_no, SAMPLE_I2C_SLAVE_ADDR, RegAddr, &RegReadValue0, 1);
//            sample_xl9535_catstudio_printf("read reg 00 i2c value=0x%x, ret=%dn", RegReadValue0, ret);
            RegAddr       = 0x01;
            ret = drv_xl9535_i2c_read(&RegAddr, &RegReadValue1);
//            sample_xl9535_catstudio_printf("read reg 01 i2c value=0x%x, ret=%dn", RegReadValue1, ret);
            //寄存器值非默认值,表示有io输入,否则表示是上升沿中断
            if(RegReadValue0 != 0xff || RegReadValue1 != 0x07)
                event_ticks = OSAGetTicks();
                int_status = 0;
                //判断是那个IO这里使用寄存器值判断,后续可以改为根据位判断
                if(RegReadValue1 == DRV_XL9535_BUTTON_DOWN_EN)
//                    sample_xl9535_catstudio_printf("down int");
                    down_en = 1;
                else if(RegReadValue1 == DRV_XL9535_BUTTON_UP_EN)
//                    sample_xl9535_catstudio_printf("up int");
                    up_en = 1;
                else if(RegReadValue1 == DRV_XL9535_BUTTON_SIG_EN)
//                    sample_xl9535_catstudio_printf("sig int");
                    sig_en = 1;
                else if(RegReadValue0 == DRV_XL9535_BUTTON_MUL_EN)
//                    sample_xl9535_catstudio_printf("mul int");
                    mul_en = 1;
                else if(RegReadValue0 == DRV_XL9535_BUTTON_READ_EN)
//                    sample_xl9535_catstudio_printf("read int");
                    read_en = 1;
                else if(RegReadValue0 == DRV_XL9535_BUTTON_DE_EN)
//                    sample_xl9535_catstudio_printf("de int");
                    de_en = 1;
                else if(RegReadValue0 == DRV_XL9535_BUTTON_CK_EN)
//                    sample_xl9535_catstudio_printf("ck int");
                    ck_en = 1;
                else if(RegReadValue0 == DRV_XL9535_BUTTON_SIM_EN)
//                    sample_xl9535_catstudio_printf("sim int");
                    sim_en = 1;
                else if(RegReadValue0 == DRV_XL9535_BUTTON_GNSS_EN)
//                    sample_xl9535_catstudio_printf("gnss int");
                    gnss_en = 1;
                else if(RegReadValue0 == DRV_XL9535_BUTTON_NB_EN)
//                    sample_xl9535_catstudio_printf("nb int");
                    nb_en = 1;
                else if(RegReadValue0 == DRV_XL9535_BUTTON_4G_EN)
//                    sample_xl9535_catstudio_printf("4g int");
                    fourg_en = 1;
            else
                if(int_status == 0)
                    UINT32 keep_ticks = OSAGetTicks() - event_ticks;
                    if(keep_ticks > 20)
                        //检测到某个IO被按下后,可以在这里,或者发送信号,消息等去其它任务执行相应操作
//                        sample_xl9535_catstudio_printf("keep_ticks:%d, event_ticks:%d", keep_ticks, event_ticks);
                        if(down_en == 1)
                            sample_xl9535_catstudio_printf("down en");
                        else if(up_en == 1)
                            sample_xl9535_catstudio_printf("up en");
                        else if(sig_en == 1)
                            sample_xl9535_catstudio_printf("sig en");
                        else if(mul_en == 1)
                            sample_xl9535_catstudio_printf("mul en");
                        else if(read_en == 1)
                            sample_xl9535_catstudio_printf("read en");
                        else if(de_en == 1)
                            sample_xl9535_catstudio_printf("de en");
                        else if(ck_en == 1)
                            sample_xl9535_catstudio_printf("ck en");
                        else if(sim_en == 1)
                            sample_xl9535_catstudio_printf("sim en");
                        else if(gnss_en == 1)
                            sample_xl9535_catstudio_printf("gnss en");
                        else if(nb_en == 1)
                            sample_xl9535_catstudio_printf("nb en");
                        else if(fourg_en == 1)
                            sample_xl9535_catstudio_printf("4g en");
                    down_en = 0;
                    up_en = 0;
                    sig_en = 0;
                    mul_en = 0;
                    read_en = 0;
                    de_en = 0;
                    ck_en = 0;
                    sim_en = 0;
                    gnss_en = 0;
                    nb_en = 0;
                    fourg_en = 0;
                int_status = 1;
4.6 固件
点击下载 Lora Demo固件
本文章源自奇迹物联开源的物联网应用知识库Cellular IoT Wiki,更多技术干货欢迎关注收藏Wiki:Cellular IoT Wiki 知识库(https://rckrv97mzx.feishu.cn/wiki/wikcnBvAC9WOkEYG5CLqGwm6PHf)
欢迎同学们走进AmazIOT知识库的世界!
这里是为物联网人构建的技术应用百科,以便帮助你更快更简单的开发物联网产品。
Cellular IoT Wiki初心:
在我们长期投身于蜂窝物联网 ODM/OEM 解决方案的实践过程中,一直被物联网技术碎片化与产业资源碎片化的问题所困扰。从产品定义、芯片选型,到软硬件研发和测试,物联网技术的碎片化以及产业资源的碎片化,始终对团队的产品开发交付质量和效率形成制约。为了减少因物联网碎片化而带来的重复开发工作,我们着手对物联网开发中高频应用的技术知识进行沉淀管理,并基于 Bloom OS 搭建了不同平台的 RTOS 应用生态。后来我们发现,很多物联网产品开发团队都面临着相似的困扰,于是,我们决定向全体物联网行业开发者开放奇迹物联内部沉淀的应用技术知识库 Wiki,期望能为更多物联网产品开发者减轻一些重复造轮子的负担。
Cellular IoT Wiki沉淀的技术内容方向如下:
奇迹物联的业务服务范围:基于自研的NB-IoT、Cat1、Cat4等物联网模组,为客户物联网ODM/OEM解决方案服务。我们的研发技术中心在石家庄,PCBA生产基地分布在深圳、石家庄、北京三个工厂,满足不同区域&不同量产规模&不同产品开发阶段的生产制造任务。跟传统PCBA工厂最大的区别是我们只服务物联网行业客户。
连接我们,和10000+物联网开发者一起 降低技术和成本门槛
让蜂窝物联网应用更简单~~
哈哈你终于滑到最重要的模块了,
千万不!要!划!走!忍住冲动!~
欢迎加入飞书“开源技术交流”,随时找到我们哦~
点击链接如何加入奇迹物联技术话题群(https://rckrv97mzx.feishu.cn/docx/Xskpd1cFQo7hu9x5EuicbsjTnTf)可以获取加入技术话题群攻略
Hey 物联网从业者,
你是否有了解过奇迹物联的官方公众号“eSIM物联工场”呢?
这里是奇迹物联的物联网应用技术开源wiki主阵地,欢迎关注公众号,不迷路~
及时获得最新物联网应用技术沉淀发布
注:本文部分内容来源于网络,如有侵权,请及时联系我们。
  • 物联网
  • IIC
    IIC
  • 开源
    什么是联网技术
    什么是联网技术联网技术(Internet of Things, IoT)是一种通过信息传感设备,按约定的协议,将任何物体与网络相连接,实现智能化识别、定位、跟踪、监管等功能的
    发表于 08-19 14:08
    联网技术及其应用
    联网技术及其应用
    发表于 08-16 19:21
    创新联网技术的狂欢,四月《联网技术特刊》领航!
    ` 本帖最后由 bewin 于 2014-5-5 18:59 编辑   电子发烧友网2014年4月《联网技术特刊》火热下载中,缺你怎可!  联网是新一代信息
    发表于 05-05 18:14
    工业领域联网技术
    本帖最后由 sinap_zhj 于 2016-1-24 18:19 编辑 联网技术在工业领域具有广泛的应用前景,是建设“智慧企业”,发展“智慧工业”的关键技术。可以从以下几个方面推进
    发表于 01-24 18:12
    联网技术到底是什么技术
    电子、通信、计算机、IT行业技术的大融合。如图,联网技术技术组成(简单版)。 联网技术之一
    发表于 04-20 15:30
    福利直播,资深工程师教你NB-IOT联网项目落地
    /546.html直播主题及亮点:本直播课程简明介绍NB-IoT联网技术的特点,适用场景,项目落地关键难点和注意点,方案及芯片选型,软硬件设计要点,低功耗设计规范等。总之,本课程将帮
    发表于 08-20 19:04
    NB-IoT联网项目落地关键技术分享
    ,方案及芯片选型,软硬件设计要点,低功耗设计规范等。总之,本课程将帮助你快速掌握NBIOT项目开发的关键技术,助力你的联网项目快速落地。本
    发表于 08-22 10:30
    香蕉派(Banana Pi) 开源社区生态与联网整体技术解决方案
    硬件与软件的联网技术整体解决方案技术积累。第2章:比派科技之开源软硬件架构
    发表于 03-23 15:45
    【专家问答】小熊派创始人与您分享联网研发技术
    ,具有多年的嵌入式软硬件开发、云平台开发经验。作为华为云联网云享专家,联合华为举办过多次联网线上线下的开发者活动,具备丰富的IoT开发指
    发表于 09-11 16:48
    联网技术有什么优势及功能?
    联网为什么会在最近几年受到广泛的关注呢?联网技术有什么优势及功能?可穿戴设备、低功耗蓝牙WiFi,哪个才是
    发表于 06-27 07:19
    联网技术架构
    联网技术架构1. 显示端JavaScript,以java语言为主的Web框架等Spring全家桶,Android,IOS,微信公众号,直接板载液晶显示屏,触摸屏,移植性比较好的QT2. 通信
    发表于 08-20 07:10
    联想面向全球发布联网软硬件平台
    当地时间2月26日,在西班牙巴塞罗那举行的MWC2019期间,联想集团正式发布软硬件一体联网解决方案与开发套件,包括LeapIOT联网
    的头像 发表于 02-28 15:08 3344次阅读
    基于FPGA芯片软硬件平台的使用
    基于FPGA芯片软硬件平台的使用
    发表于 07-01 09:35 20次下载
    开源联网技术--TFT LCD屏驱动软硬件计分
    一、联网系统中为什么要使用 TFT-LCD屏 在联网系统中使用TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)驱动芯片的原因主要可以归纳为以下几点
    的头像 发表于 09-23 16:46 550次阅读
    <b class='flag-5'>开源</b><b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网技术</b>--TFT LCD屏驱动<b class='flag-5'>软硬件</b>设<b class='flag-5'>计分</b>享
    联网中常见的I/O扩展电路设计方案_IIC I/O扩展芯片
    联网系统中为什么要使用 IIC I/O扩展芯片
    的头像 发表于 09-24 11:29 321次阅读
    <b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>中常见的<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b><b class='flag-5'>扩展</b>电路设计方案_<b class='flag-5'>IIC</b> <b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b><b class='flag-5'>扩展</b><b class='flag-5'>芯片</b>
