绝缘电阻值得性能及保证详解
GLeX_murata_eet 2017-12-01 13:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
独石陶瓷电容器的绝缘电阻表示当在电容端子之间施加直流电压 (无纹波) 时,在设定时间 (比如60秒) 之后施加电压和漏电流之间的比率。当一个电容器绝缘电阻的理论值无穷大时,因为实际电容器的绝缘电极之间的电流流量很小,实际电阻值是有限的。上述电阻值称为"绝缘电阻",并用兆欧[MΩ]和欧法拉[ΩF]等单位表示。
绝缘电阻值的性能
当直流电压直接施加在电容器后,突入电流 (也称充电电流) 的流量如下图1所示。随着电容器逐渐被充电,电流呈指数降低。
图1
电流I (t) 随时间的增加而分为三类 (如方程 (1) 所示),即充电电流Ic (t)、吸收电流Ia (t) 和漏电电流Ir。
I (t)=Ic (t)+Ia (t)+Ir 方程 (1)
充电电流表明电流通过一个理想的电容器。与充电电流相比,吸收电流有一个延迟过程,并且在低频范围内伴随有介电损耗、造成高介电常数电容器 (铁电性电容器) 极性相反并在陶瓷与金属电极界面上发生肖特基障垒。
漏电电流是在吸收电流的影响降低后,在一定阶段出现的常数电流。
因此,下述电流值随施加在电容器上的时间电压量而变化。这意味着,只有在指定电压用途下的定时测量才能确定电容器的绝缘电阻值。
绝缘电阻值
绝缘电阻值以兆欧[MΩ]或欧姆法拉[ΩF]等单位表示。其规定值随电容值而改变。该值用标称电容值和绝缘电阻的乘积 (CR的乘积) 来表示。例如: 当绝缘电阻在10,000MΩ以上时,电容为0.047µF或更小,当绝缘电阻为500ΩF时,其值大于0.047µF。
绝缘电阻值的保证
如上表所示,电容值越高,其绝缘电阻值越低。
其原因解释如下: 考虑到独石陶瓷电容器可以看作是一个导体,根据施加在其上的电压和电流,利用欧姆定律可以计算出绝缘电阻。
绝缘电阻值R可以用方程 (2) 表示,导体的长度为L,导体的横截面面积为S,电阻率为ρ。
R=ρ • L/S 方程 (2)
同样,电容量C可以用方程 (3) 表示,独石陶瓷电容器两个电极之间的距离 (电介质厚度) 用L表示,内部电极的面积用S表示,介电常数为ε。
C ∝ ε • S/L 方程 (3)
方程 (4) 由方程 (2) 和方程 (3) 得出,由方程 (4) 可知R与C成反比。
R ∝ ρ • ε/C 方程 (4)
绝缘电阻越大表明直流电压下的漏电电流越小。一般情况下,绝缘电阻值越大,电路的精确性越高。
  • 绝缘电阻
  • 充电电流
原文标题:一文讲透何为绝缘电阻?
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高精度NTC测温电路设计及电阻值计算
    热敏电阻有两类,一类是负温度系数电阻(NTC),温度增加时,电阻值降低,另一类是正温度系数电阻(PTC),温度增加时,电阻值增加。
    的头像 发表于 08-30 11:46 2.4w次阅读
    高精度NTC测温电路设计及<b class='flag-5'>电阻值</b>计算
    电缆为什么需要做绝缘电阻试验
    绝缘性能的重要指标之一,它反映了电缆绝缘材料在电场作用下的电阻值绝缘电阻的大小直接影响到电缆的绝缘性能
    发表于 08-01 13:48
    如何测量电缆绝缘电阻值
    完成,此时用征能ES3025E数字绝缘电阻表(5000V)测量出来的绝缘电阻值为:17.31KMΩ将旋转开关转到OFF档,结束测量结束测量,收工此为征能ES3025E数字
    发表于 01-26 09:15
    如何设计栅极电阻值
    电压(VDS)= 10V所需的输出功率为200W。问题:1)如何计算MOSFET输入电阻?2)影响MOSFET输入电阻计算的因素有哪些?3)如果电阻值改变(增加或减少),电路中可能的最大电阻值
    发表于 08-21 10:53
    绝缘电阻测试的介绍
    电压:0.1MΩ 导体对地电压大于150 V且小于或等于300 V:0.2MΩ 导体对地电压大于300 V:0.4MΩ 但是,新安装的设备最好能产生至少为1的测量绝缘电阻值MΩ。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,
    发表于 01-27 10:25
    什么是绝缘电阻测试仪?
    绝缘电阻测试仪俗称兆欧表,或称摇表、高阻计、绝缘电阻表等。绝缘电阻测试仪是大量应用于电力网站和用
    发表于 12-04 13:44
    判别电阻值的电路图
    判别电阻值的电路图
    发表于 07-09 11:48 854次阅读
    判别<b class='flag-5'>电阻值</b>的电路图
    导线电阻值的估算
    导线电阻值的估算对于铝导线,只要知道它的长度(m)和截面积(mm2),就可立即估算出它的阻值,其准数据是:每100m长的铝导线,当截面为1mm2时,电阻值
    发表于 08-14 15:37 1946次阅读
    12864显示测试电阻值的程序
    本文档的主要内容详细介绍的是12864显示测试电阻值的程序,程序主要实现:系统检测的电阻值直接显示在显示屏上。
    发表于 10-31 08:00 20次下载
    12864显示测试<b class='flag-5'>电阻值</b>的程序
    会影响到电缆绝缘电阻值的因素都有哪些
    众所周知,如今电线电缆在我们生活中的重要性,可是电缆在生产的过程中经常会遇到一些绝缘电阻偏小的现象,而影响电缆绝缘电阻值的因素又比较多,但在实际中却只有几个关键主要因素,但是是哪些你有
    发表于 07-21 14:56 5855次阅读
    色环电阻怎么看电阻值
    色环电阻是一种常见的电子元件,用于限制电流、分压、匹配阻抗等电路应用。它的工作原理是利用电阻材料的电阻特性,通过改变其长度、截面积和材料的电阻率来调节
    的头像 发表于 12-01 14:00 5260次阅读
    电阻上的数字是什么意思?如何通过数字辨别电阻值
    电阻上的数字是什么意思?如何通过数字辨别电阻值电阻是电子元件中常见的一种,它用于控制电流的流动,限制电路中的电流大小。而电阻上的数字则是用来标示
    的头像 发表于 12-07 13:53 9131次阅读
    潜水泵绝缘电阻值正常在多少范围
    。在测试绝缘电阻时,应确保泵的电源和电气线路已断开,并采用适当的电阻测量仪器进行测试。正常情况下,潜水泵的绝缘电阻值应大于或等于标准规定的最
    的头像 发表于 02-06 10:56 2.1w次阅读
    电阻接地系统如何选择电阻值电阻值选择的注意事项。电阻器在中性点接地电阻柜中的应用
    在选择电阻值时,需要注意以下几个方面: 系统特性: 确认系统的电压等级、容量、接地方式(直接接地、经电阻接地等)。 考虑系统的暂态和稳态稳定性要求。 故障电流限制: 确保电阻值能够将故障电流限制在
    的头像 发表于 11-21 09:37 2087次阅读
    风华功率电感的绝缘电阻值对安全性有什么影响?
    风华功率电感的绝缘电阻值是衡量其绝缘性能的关键指标,对安全性有直接影响,具体体现在以下几个方面: 一、绝缘电阻值的基本概念
    的头像 发表于 01-15 15:02 370次阅读
    风华功率电感的<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>电阻值</b>对安全性有什么影响?
