PCB的输电系统(PDS)设计的原理、作用及重要性分析
贸泽电子设计圈 2017-12-01 14:23 次阅读
PCB的输电系统(PDS)设计可以忽略吗?
这一任务常被忽视,但对于系统级模拟和数字设计人员却至关重要。
PDS的设计目标是将响应电源电流需求而产生的电压纹波降至最低。所有电路都需要电流,有些电路需求量较大,有些电路则需要以较快的速率提供电流。采用充分去耦的低阻抗电源层或接地层以及良好的PCB层叠,可以将因电路的电流需求而产生的电压纹波降至最低。例如,如果设计的开关电流为1A,PDS的阻抗为10mΩ,则最大电压纹波为10mV。
首先,应当设计一个支持较大层电容的PCB层叠结构。例如,六层堆叠可能包含顶部信号层、第一接地层、第一电源层、第二电源层、第二接地层和底部信号层。规定第一接地层和第一电源层在层叠结构中彼此靠近,这两层间距为2到3密尔,形成一个固有层电容。此电容的最大优点是它是免费的,只需在PCB制造笔记中注明。如果必须分割电源层,同一层上有多个VDD电源轨,则应使用尽可能大的电源层。不要留下空洞,同时也应注意敏感电路。这将使该VDD层的电容最大。如果设计允许存在额外的层(本例中是从六层变为八层),则应将两个额外的接地层放在第一和第二电源层之间。在核心间距同样为2到3密尔的情况下,此时层叠结构的固有电容将加倍。
对于理想的PCB层叠,电源层起始入口点和DUT周围均应使用去耦电容,这将确保PDS阻抗在整个频率范围内均较低。使用若干0.001μF至100μF的电容有助于覆盖该范围。没有必要各处都配置电容;电容正对着DUT对接会破坏所有的制造规则。如果需要这种严厉的措施,则说明电路存在其它问题。
  • pcb
    pcb
  • PDS
    PDS
原文标题:【M博士问答】PCB的输电系统(PDS)设计可以忽略吗?
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    失效分析重要性
    `一般来说,集成电路在研制、生产和使用过程中失效不可避免,随着人们对产品质量和可靠性要求的不断提高,失效分析工作也显得越来越重要,通过芯片失效分析,可以帮助集成电路设计人员找到设计上的缺陷、工艺参数
    发表于 05-04 15:39
    高速转换器PCB输电系统设计
    这里讨论印刷电路板(PCB)的输电系统(PDS)设计,这一任务常被忽视,但对于系统级模拟和数字设计人员却至关
    发表于 03-04 10:05
    请问电力设备电磁兼容技术的重要性主要体现在哪?
    电力系统中,在电网容量增大、输电电压增高的同时,以计算机和微处理器为基础的继电保护、电网控制、通信设备得到广泛采用。因此,电力系统电磁兼容问题也变得十分突出。当然,随着电力系统自动化水
    发表于 08-06 06:23
    Reset对系统稳定性有什么重要性
    嵌入式系统的应用领域越来越广泛,干扰或者恶劣环境常影响嵌入式系统运行的稳定性和可靠。Reset是维护系统稳定的一个关键因素,正确地设计复位电路,巧妙地应用复位操作,能使整个
    发表于 03-11 07:53
    代码规范的重要性是什么
    论代码规范的重要性
    发表于 05-19 13:07
    绝缘测试的重要性
    华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称绝缘电阻表),解析来为大家分享绝缘测试的重要性。绝缘在电气系统中起着非常重要作用。如果没有电绝缘,则导体中流动的电流会与其他导体发生短路,或者对人
    发表于 12-23 11:18
    检查系统安全和仪器保护的重要性
    检查系统安全和仪器保护的重要性
    发表于 05-13 06:10
    操作系统重要性如何?
    明白你学习操作系统的目的是什么?操作系统重要性如何?学习操作系统会给我带来什么?下面我会从这几个方面为你回答下。操作系统也是一种软件,但是
    发表于 07-23 08:26
    时钟系统重要性
    时钟系统就是CPU的脉搏,像人的心跳一样,重要性不言而喻。由于STM32本身十分复杂,外设非常多,但并不是所有的外设都需要系统时钟那么高的频率,比如看门狗以及RTC只需要几十k的时钟即可。并且
    发表于 08-20 07:59
    arm汇编的重要性是什么?
    arm汇编的重要性是什么?
    发表于 11-30 08:03
    PCB印刷电路板打样的重要性
    似乎是一个额外的步骤,但PCB打样会在您开始全面生产运行之前对印刷电路板进行预生产分析。那么,PCB打样在电子产品研发过程中有哪些重要性呢? 1.加快整体生产 高度准确的
    发表于 06-07 16:37
    PCB输电系统(PDS)设计
    发表于 06-13 11:55 1795次阅读
    PCBPDS的设计目标
    关于PCB输电系统PDS)设计知识 PDS的设计目标是将响应电源电流需求而产生的电压纹波降至最低。所有电路都需要电流,有些电路需求量较大
    发表于 09-26 16:11 0次下载
    芯片的重要性作用
    芯片的重要性作用:芯片的体积很小,但是无处不在。芯片是指内含集成电路的硅片,主要体现在我们日常生活中的手机、电脑、电视、家用电器等领域都会使用到,是高端制造业的是核心基石。
    的头像 发表于 12-17 11:23 2.7w次阅读
    AC/DC电源模块在电力系统中的作用重要性
    BOSHIDA AC/DC电源模块在电力系统中的作用重要性 AC/DC电源模块是一种将交流电转换为直流电的设备,广泛应用于各种电力系统中。它的作用
    的头像 发表于 05-13 11:17 420次阅读
    AC/DC电源模块在电力<b class='flag-5'>系统</b>中的<b class='flag-5'>作用</b>与<b class='flag-5'>重要性</b>
