洪水监测是指为了防止洪水对环境的危害,通过设置水情站,实时提供河流、湖泊、水库或其他水体的水情、雨情等实测要素的过程。然而洪涝灾害的发生一般具有突发性特点,想要要进行洪涝灾害的预警预报、救灾和安排灾后的重建需要对洪涝灾害相关信息进行及时、准确、可靠的采集和反馈。而传统基于人工为主的信息采集手段、过程与水平已经很难满足防洪抗涝的需要。随着科技的发展,20 世纪60 年代以来遥感技术由于观测范围大、获取信息量大、速度快、实时性好、动态性强等优点被广泛用于自然灾害的监测中,主要是通过遥感卫星实时地监测区域的天气的情况,从而推测其变化趋势,为洪水预测提供降雨因子信息。此外,利用遥感图像可以准确快速确定流域的汇水面积,并通过对下垫面的综合分析,推断研究区域的产、汇流情况。利用遥感技术手段可以提供洪水预测、预报的基础信息。如今科学技术不断取得质的飞跃,对于自然灾害的监测不在仅限于卫星,而是更趋向于自动化,智能化,超声波液位传感器,可谓是青出于蓝而胜于蓝。下面我们具体的介绍一下超声波液位传感器的应用。
超声波液位传感器则是采用了美国SENIX 超声波液位传感器 - ToughSonic-14,ToughSonic-14使用的是SenixVIEW软件完全配置,其中包括了“教学 ”功能进行的按钮配置。这种紧凑型传感器在世界各地用于远程液位系统,重型设备,工厂自动化应用等。此外它还具有能完全潜入水中,且耐腐蚀性强,对于重物的冲击具有很强的抗冲击能力,坚韧性能好完全适用于在恶劣的工业环境中而且易于使用,这是我们最受欢迎的传感器之一。
超声波液位传感器在洪水监测中的技术解决方案
由于极端洪水事件在世界各地变得越来越普遍,超声波液位传感器正被用于复杂的网络中,以便监测容易发生洪水的地区的河流和河流。实时水位数据馈送先进水文模型预测洪峰水位和时间。洪水水位提前预警可以挽救生命,减少灾害管理成本。那么超声波液位传感器在洪水监测中是如何运作的呢?
首先超声波传感器发出噪声脉冲,然后用户根据反射信号,就几乎能实时了解水位。用户还可以使用雷达、深度水位传感器及其他技术,获得最适合自己的应用场景解决方案。超声波液位传感器 - ToughSonic-14通过SenixVIEW软件完全配置接收GPS标记的水位传感器读数。 用户可以根据自己的需要在一定时间间隔内上传水位测量数据,比如每分钟或每半个小时。 在使用超声波液位传感器 - ToughSonic-14时,用户能获得所有需要的传感器数据,用于制图、绘图、分析、API(应用程序编程接口)转发、数据下载和通过SMS文本消息和电子邮件提醒。当地相关部门可以根据超声波传感器反馈的数据对洪水监测系统进行快速部署,且具有较高的成本效益。设备可安装在桥梁、河流、小溪和任何需要安装远程监控系统的地方。预警系统会提醒您水位上升,这样民众和社区就能免受洪水威胁。 由于数据读取的方便性。此外所有传感器测量数据的历史记录都保存在云中,用户可以随时随地对其进行访问,因此方便开展历史分析。
液位超声波传感器XL-MaxSonar-WR系列 MB7052特征和优点:
杂波抑制在视场内提供最大幅度反射的对象的距离信息
实时标定、噪声抑制及额外的过滤确保距离信息稳定
在存在杂波或无噪声的环境中能够检测到大目标的性能优异
是要求持续精确输出应用的极佳选择
优越的抗声学和电气噪声能力
MB7092的刷新率为10Hz
MB7052的刷新率为6.6Hz
液位传感器
2文章
372浏览量
26746
超声波传感器的工作原理与应用
倍加福发布USi-industry超声波传感器系统
超声波液位计的工作原理 超声波液位计与其他液位计的比较
美国SENIX超声波液位和距离传感器洪水位监测应用
