物联网系统中常用的主从模式差分有线传输方案_RS485通讯硬件设计方案分享
jf_94171069 来源:jf_94171069 作者:jf_94171069 2024-09-26 14:32 次阅读
01
物联网系统中为什么要使用RS485接口芯片
在物联网系统中,使用RS485接口芯片的原因主要有以下几点:
接口电平低,不易损坏芯片
RS485接口的电气特性表现为逻辑“1”以两线间的电压差为+(2(6)V表示,逻辑“0”以两线间的电压差为-(2)6)V表示。这种较低的接口信号电平相比RS232等接口,降低了对接口电路芯片的损害风险,同时该电平与TTL电平兼容,便于与TTL电路连接。
传输速率高
RS485接口在短距离(如10米)内的数据传输速率可达到非常高的水平,如35Mbps,即使在较长的距离(如1200米)下,也能保持100Kbps的传输速率。这样的高速率传输能力,对于物联网系统中需要快速交换大量数据的场景尤为重要。
抗干扰能力强
RS485接口采用平衡驱动器和差分接收器的组合,这种设计大大增强了其抗共模干扰的能力,即具有良好的抗噪声干扰性。在物联网系统中,设备通常部署在复杂多变的环境中,各种电磁干扰可能影响通信质量,而RS485接口的强抗干扰能力能有效保障数据传输的稳定性和可靠性。
传输距离远,支持节点多
RS485总线在较低的传输速率下(如≤100Kbps),最长可以传输1200m以上,这对于物联网系统中设备分散、需要长距离通信的场景非常有利。同时,RS485总线还支持多节点连接,一般最大支持32个节点,如果使用特制的485芯片,还可以支持更多节点(如128个或256个,甚至最多可达400个节点),这大大增加了物联网系统的灵活性和可扩展性。
适应广泛的工业环境
RS485接口芯片具有宽工作电压范围(如3~5.5V),能够适应不同的供电环境。同时,其I/O引脚还具备过压保护能力(如±15KV ESD保护),确保在恶劣的工业环境中也能稳定工作。此外,RS485接口芯片还支持半双工通信模式,能够在一条线路上实现双向通信,进一步提高了通信效率。
具体应用场景
工业自动化:连接PLC传感器、执行器等设备,实现数据采集、监控和控制。
楼宇自动化:通过RS485总线连接照明、空调、安防等系统,实现集中管理和控制。
数据采集和监控系统:连接多个传感器和执行器,将实时数据通过总线传输到中央处理器或监控系统中。
安防系统:在视频监控、门禁控制等系统中应用,实现远程监控和控制。
数据通信:建立点对点或多点通信网络,用于远程监测、远程控制和数据传输。
综上所述,RS485接口芯片因其接口电平低、传输速率高、抗干扰能力强、传输距离远且支持多节点连接等特点,在物联网系统中得到了广泛应用。这些优势使得RS485接口芯片成为物联网系统中实现高效、稳定、可靠通信的重要组件。
本文会再为大家详解接口芯片家族中的一员——RS485接口芯片
02
RS485接口芯片的定义
RS485接口芯片是一种用于实现RS485通信协议的集成电路,它支持差分信号传输,能够在长距离和存在电磁干扰的环境中实现稳定、可靠的数据通信。RS485接口芯片通常包含差分发射和接收电路,以及控制逻辑,以实现数据的发送和接收。
03
RS485接口芯片的原理
RS485接口芯片采用差分信号传输原理,通过两根线(A和B)分别传输正负极性的电平信号。接收端根据两根线上的差分电压来恢复数据,从而实现数据的可靠传输。这种差分传输方式能够有效抵抗电磁干扰和噪声,提高通信的稳定性和可靠性。
04
RS485接口芯片的特点
差分传输:采用差分信号传输方式,有效抵抗电磁干扰和噪声。
长距离传输:支持长距离通信,最大传输距离可达1200米以上(在较低速率下)。
高速传输:支持高速数据传输,速率可达10Mbps以上。
多点通信:允许多个设备在同一总线上进行通信,支持多达数百个节点的网络
灵活性和可扩展性:可以通过RS485转换器实现与其他串行接口标准(如RS232、USB)之间的互联。
05
RS485接口芯片的使用注意方式
信号线连接:RS485信号线不需要交叉,且应避免与电源线或其他信号线并行走线,以减少干扰。
终端电阻:在RS485总线两端需要设置终端电阻(通常为120欧姆),以消除信号的反射和提高信号完整性。
电源选择:根据芯片规格选择合适的电源电压,常见的有3.3V和5V。
方向控制:RS485接口芯片支持半双工通信,接收和发送方向需要正确设置,通常通过控制引脚(如RE和DE)来实现。
电磁兼容性:在工业环境中使用时,需考虑电磁兼容性,采取适当的屏蔽和滤波措施。
06
RS485接口芯片的厂商
RS485接口芯片的厂商众多,包括但不限于国际知名半导体制造商如Maxim Integrated(美信半导体)、Texas Instruments(德州仪器)、Analog Devices(亚德诺半导体)等,以及国内的一些芯片设计企业。这些厂商提供的RS485接口芯片在性能、功能、价格等方面各有特点,用户可根据具体需求选择合适的芯片。
供应商A:MaxLinear
1、产品能力
(1)选型手册
export.csv
(2)主推型号1:SP3485EN
对应的产品详情介绍
MaxLinear SP3485EN是一款广泛应用于通信领域的集成电路芯片,具有高性能和稳定性,特别适用于需要长距离、高速数据传输的场合。以下是对MaxLinear SP3485EN的详细解析:
一、基本概述
类型:SP3485EN是一款RS-485/RS-422接口的半双工收发器芯片。
制造商:MaxLinear(美信半导体公司)
封装形式:通常采用SOIC-8封装,这是一种小型的表面贴装封装形式,便于在电路板上安装和布局。
二、主要特点
低功耗:SP3485EN设计为低功耗芯片,适用于需要长时间运行的电池供电设备,有助于降低整体系统的能耗。
高速传输:该芯片支持高达10Mbps(部分资料提及可达15Mbps)的数据传输速率,适用于高速数据通信场景。
差分传输:采用差分输入输出方式,能够有效抵抗电磁干扰和噪声,提高通信的稳定性和可靠性。
宽工作电压范围:支持3.135V至3.465V的工作电压范围,通常使用3.3V电源供电,适应不同供电电压需求。
多功能控制:提供接收器和驱动器的使能控制引脚(RE和DE),允许用户根据需要启用或禁用接收器和驱动器,以及进入关断模式以降低功耗。
故障保护:具有故障自动保护(Fail-safe)特性,当输入悬空时,输出会自动保持为高电平状态,避免不确定的输出状态导致的问题。
内置保护:芯片内置了过热保护电路和输入输出电压保护功能,能够在温度过高或电源电压波动时自动降低功率或停止工作,保护芯片免受损坏。
三、引脚功能
SP3485EN芯片具有8个引脚,各引脚功能如下:
RO(引脚1):接收器输出。
RE(引脚2):接收器输出使能(低电平有效),控制接收器的启用或禁用。
DE(引脚3):驱动器输出使能(高电平有效),控制驱动器的启用或禁用。
DI(引脚4):驱动器输入,接收待发送的数据。
GND(引脚5):接地引脚。
A(引脚6):驱动器输出/接收器输入(同相)。
B(引脚7):驱动器输出/接收器输入(反相)。
Vcc(引脚8):电源供电引脚。
四、应用场景
SP3485EN芯片因其高性能、稳定性和广泛的兼容性,被广泛应用于以下领域:
工业控制系统:实现多个设备之间的高速数据传输,保证工业生产过程中的实时监控和控制。
自动化设备:用于连接和控制自动化设备中的各个部件,提高自动化水平。
仪器仪表:在各类测量和测试设备中,用于数据传输和通信。
通信设备:在网络通信、无线通讯和数据采集等方面发挥重要作用,促进通信设备的智能化和高效性能。
五、总结
MaxLinear SP3485EN是一款功能强大的RS-485/RS-422接口收发器芯片,以其低功耗、高速传输、差分传输和宽工作电压范围等特点,在工业自动化、通信设备等多个领域得到广泛应用。随着工业智能化和通信智能化的发展,SP3485EN芯片的重要性将日益凸显。
研发设计注意使用事项
在长线信号传输时,一般为了避免信号的反射和回波,需要在接收端接入终端匹配电阻。其终端匹配电阻值取决于电缆的阻抗特性,与电缆的长度无关。
RS-485/RS-422一般采用双绞线(屏蔽或非屏蔽)连接,终端电阻一般介于100至140Ω之间,典型值为120Ω。在实际配置时,在电缆的两个终端节点上,即最近端和最远端,各接入一个终端电阻,而处于中间部分的节点则不能接入终端电阻,否则将导致通讯出错。
核心料(哪些项目在用)
4G,NB DTU项目
2、支撑
(1)技术产品
技术资料
供应商B: KEYSEMI(上海旷岳)
1、产品能力
(1)选型手册
(2)主推型号1:KY485LEEN
对应的产品详情介绍
研发设计注意使用事项
核心料(哪些项目在用)
奇迹物联利驰叉车监控项目
2、支撑
(1)技术产品
技术资料
C428903_095E77C41147B0715FF64B1E26F55492.pdf
本文章源自奇迹物联开源的物联网应用知识库Cellular IoT Wiki,更多技术干货欢迎关注收藏Wiki:Cellular IoT Wiki 知识库(https://rckrv97mzx.feishu.cn/wiki/wikcnBvAC9WOkEYG5CLqGwm6PHf)
欢迎同学们走进AmazIOT知识库的世界!
这里是为物联网人构建的技术应用百科,以便帮助你更快更简单的开发物联网产品。
Cellular IoT Wiki初心:
在我们长期投身于蜂窝物联网 ODM/OEM 解决方案的实践过程中,一直被物联网技术碎片化与产业资源碎片化的问题所困扰。从产品定义、芯片选型,到软硬件研发和测试,物联网技术的碎片化以及产业资源的碎片化,始终对团队的产品开发交付质量和效率形成制约。为了减少因物联网碎片化而带来的重复开发工作,我们着手对物联网开发中高频应用的技术知识进行沉淀管理,并基于 Bloom OS 搭建了不同平台的 RTOS 应用生态。后来我们发现,很多物联网产品开发团队都面临着相似的困扰,于是,我们决定向全体物联网行业开发者开放奇迹物联内部沉淀的应用技术知识库 Wiki,期望能为更多物联网产品开发者减轻一些重复造轮子的负担。
Cellular IoT Wiki沉淀的技术内容方向如下:
奇迹物联的业务服务范围:基于自研的NB-IoT、Cat1、Cat4等物联网模组,为客户物联网ODM/OEM解决方案服务。我们的研发技术中心在石家庄,PCBA生产基地分布在深圳、石家庄、北京三个工厂,满足不同区域&不同量产规模&不同产品开发阶段的生产制造任务。跟传统PCBA工厂最大的区别是我们只服务物联网行业客户。
连接我们,和10000+物联网开发者一起降低技术和成本门槛
让蜂窝物联网应用更简单~~
哈哈你终于滑到最重要的模块了,
千万不!要!划!走!忍住冲动!~
欢迎加入飞书“开源技术交流群”,随时找到我们哦~
点击链接如何加入奇迹物联技术话题群(https://rckrv97mzx.feishu.cn/docx/Xskpd1cFQo7hu9x5EuicbsjTnTf)可以获取加入技术话题群攻略
Hey 物联网从业者,
你是否有了解过奇迹物联的官方公众号“eSIM物联工场”呢?
这里是奇迹物联的物联网应用技术开源wiki主阵地,欢迎关注公众号,不迷路~
及时获得最新物联网应用技术沉淀发布
(如有侵权,联系删除)
  • 芯片
  • 物联网
  • RS485
    支持RS485通讯协议的固定式工业读码器
    的适用性,在众多工业场景中脱颖而出,成为众多企业的首选。一、RS485通讯协议的优势RS485,作为一种
    的头像 发表于 12-19 16:36 208次阅读
    支持<b class='flag-5'>RS485</b><b class='flag-5'>通讯</b>协议的固定式工业读码器
    RS485和CAN总线的比较分析
    RS485总线和CAN总线都是工业现场通信中常用的总线技术,它们各自具有独特的特点和优势,适用于不同的应用场景。以下是对这两种总线的比较分析: 一、通信方式 RS485总线 : 采用半双工工作方式
    的头像 发表于 11-28 15:35 767次阅读
    工业现场经常用到的 RS485 通信,原来它的收发机制是这样的
    RS485是工业控制场景下,应用得非常广泛的通信协议,RS485物理信号在电磁环境复杂的工业现场,有强大的抗干扰能力。 对于平时专注于应用软件开发的工程师,使用
    发表于 11-26 09:37
    【产品应用】RS485典型电路应用详解
    ‌。在工业控制领域,RS485总线常用于连接各种设备,如传感器、执行器等。通过传输方式,RS485
    的头像 发表于 11-16 01:06 2081次阅读
    【产品应用】<b class='flag-5'>RS485</b>典型电路应用详解
    Rs485电路的限流电阻为什么都用ptc
    广泛应用的串行通讯方式,具有通讯距离长、传输速率高、信噪比高等优点。然而,在实际应用中,RS485
    的头像 发表于 10-06 14:58 999次阅读
    <b class='flag-5'>Rs485</b>电路的限流电阻为什么都用ptc
    深视智能SD系列激光位移传感器RS485通讯操作指南
    的头像 发表于 07-27 08:42 373次阅读
    深视智能SD系列激光位移传感器<b class='flag-5'>RS485</b><b class='flag-5'>通讯</b>操作指南
    不同设备RS485的接线方式分享
    RS-485采用平衡发送和接收方式实现通信:发送端将串行口的ttl电平信号转换成分信号a,b两路输出,经过线缆传输之后在接收端将
    发表于 07-24 07:56
    DTU在RS485信号采集与传输中的优势
    工业4.0时代,数据成为推动制造业转型升级的重要驱动力。而DTU(数据终端单元)作为工业联网中的关键设备,其在采集与传输RS485信号方面的卓越表现,正逐步成为工业自动化领域的“明星
    的头像 发表于 07-11 16:12 542次阅读
    DTU在<b class='flag-5'>RS485</b>信号采集与<b class='flag-5'>传输</b>中的优势
    RS485常见问题及解决方法
    RS485总线是工业上最常用的通信方式之一,在实际布线或使用过程中通常会出现一系列问题,今天总结一些平时RS485通讯可能会出现的通讯问题及
    的头像 发表于 06-14 08:20 2045次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>常见问题及解决方法
    RS485接口电路设计攻略
    的特点是支持多节点传输传输距离远、抗干扰能力强,RS485可以连接多个485设备,信号的速率可达到10Mbps。通过AB两线之间的压来判
    的头像 发表于 05-24 08:20 3362次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>接口电路设计攻略
    [天拓四方]RS485通讯网关的介绍
    在当今工业自动化和智能化的浪潮中,高效、可靠的数据通讯是确保系统运行顺畅的关键。RS485通讯网关作为工业通讯网络中的核心设备,承担着数据
    的头像 发表于 05-16 14:52 465次阅读
    RS485原理解析和应用
    工业协会(TIA)修订后命名为 TIA/EIA-485-A。RS485 是一种工业控制环境中常用通讯协议,其中RS 是 Recommend
    的头像 发表于 04-17 10:44 5078次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>原理解析和应用
    RS485通信协议详解(硬件干货)
      S-485 (1)基本概念 RS485总线传输协议是一种串行总线通信协议标准,RS485总线采用平衡发送,
    的头像 发表于 03-08 08:36 2.7w次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>通信协议详解(<b class='flag-5'>硬件</b>干货)
    RS485接口EMC电路设计方案分析
    RS485用于设备与计算机或其它设备之间通讯,在产品应用中其走线多与电源、功率信号等混合在一起,存在 EMC 隐患。
    的头像 发表于 02-21 09:21 2220次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>接口EMC电路<b class='flag-5'>设计方案</b>分析
    RS485与Modbus通信原理解读
    RS485,全称为“平衡数字多点系统”,即一种硬件传输标准。这个名字源于其独特的电气特点——涉及到设备间的驱动及接收性能。在确保稳定数据传递方面,它发挥着重要作用。同时,与
    发表于 02-15 14:48 764次阅读
