过电流保护的动作电流整定原则主要是为了确保保护装置在正常运行时不误动,而在故障情况下能可靠动作。具体来说,过电流保护的动作电流按躲过最大负荷电流来整定。这一原则基于以下考虑:
- 正常运行时保护不动作 :在电力线路或设备正常运行时,其电流通常不会超过最大负荷电流。因此,将过电流保护的动作电流整定为大于最大负荷电流,可以确保在正常运行情况下,保护装置不会因电流稍大就误动作,从而保证了供电的连续性和稳定性。
- 故障时保护可靠动作 :当电力线路或设备发生短路等故障时,电流会急剧增大,远远超过最大负荷电流。此时,过电流保护装置应能可靠动作,迅速切断故障电流,防止故障扩大,保护电力设备和系统的安全。
此外,过电流保护的动作时间也需要根据具体情况进行整定,以确保保护的选择性和速动性。在选择性方面,通常要求后一级线路的保护装置动作时间应比前一级线路的保护装置动作时间长,以避免在发生外部故障时,后一级线路的保护装置误动作而切除正常运行的线路。在速动性方面,则要求保护装置在检测到故障后能尽快动作,以减小故障对设备和系统的影响。
综上所述,过电流保护的动作电流按躲过最大负荷电流来整定,是确保保护装置在正常运行时不误动、在故障情况下能可靠动作的重要原则。
举报投诉
电流
40文章
7232浏览量
141778 -
保护装置
357浏览量
23248 -
电力线
1文章
92浏览量
24140 -
过电流保护
63浏览量
9410
热点推荐
定时限过电流保护动作时间的整定原则是什么
、【判断题】一般将定时限过电流保护动作时间整定原则称为阶梯时限原则。A、正确 B、错误正确答案:A第3题、【判断题】一般把继电
发表于 09-13 07:34
过电流保护的动作电流按躲过什么来整定
