贴片电容的材质代码具有特定的含义,它们通常用于表示电容器所使用的电介质材料类型,这些材料对电容器的性能有重要影响。以下是一些常见的贴片电容材质代码及其含义:
1、NPO(COG):
含义:NPO(也被称为COG)是一种最常用的具有温度补偿特性的单片陶瓷电容器。
特性:它的填充介质是由铷、钐和一些其他稀有氧化物组成的。NPO电容器是电容量和介质损耗最稳定的电容器之一。在温度从-55℃到+125℃时,其容量变化为0±30ppm/℃,电容量随频率的变化小于±0.3ΔC。NPO电容的漂移或滞后小于±0.05%,相对大于±2%的薄膜电容来说是可以忽略不计的。
应用:NPO电容器适合用于振荡器、谐振器的槽路电容,以及高频电路中的耦合电容。
2、X7R:
含义:X7R被称为温度稳定型的陶瓷电容器。
特性:当温度在-55℃到+125℃时,其容量变化为15%,但需要注意的是,此时电容器容量变化是非线性的。X7R电容器的容量在不同的电压和频率条件下是不同的,并且随时间的变化而变化,大约每10年变化1%ΔC。
应用:X7R电容器主要应用于要求不高的工业应用,在电压变化时其容量变化是可以接受的条件下。它的主要特点是在相同的体积下电容量可以做得比较大。
3、X5R:
含义:X5R也是一种温度稳定型的陶瓷电容器。
特性:当温度在-55℃到+85℃时,其容量变化为15%。
应用:与X7R类似,但工作温度上限较低,适用于对温度要求不太高的场合。
4、Y5V:
含义:Y5V是一种有一定温度限制的通用电容器。
特性:在-30℃到85℃范围内,其容量变化可达+22%到-82%。Y5V的高介电常数允许在较小的物理尺寸下制造出高达4.7μF的电容器。
应用:由于其容量变化范围较大,Y5V电容器适用于对容量稳定性要求不高的场合。
5、Z5U:
含义:Z5U也是一种有一定温度限制的通用电容器。
特性:正常工作温度范围在+10℃到+85℃,对应的电容容量变化为+22%到-56%,介质损耗最大4%。尽管容量不稳定,但由于其小体积、等效串联电感(ESL)和等效串联电阻(ESR)低、良好的频率响应,使其具有广泛的应用范围。
应用:适用于对体积和成本有较高要求的场合。
6、RH、SH等:
这些材质代码可能代表其他特定类型的电介质材料,但它们的具体含义和应用范围可能因制造商而异。因此,在解读这些材质代码时,建议参考具体制造商的数据手册或技术规格说明。
综上所述,贴片电容的材质代码对于理解和选择适合特定应用的电容器至关重要。不同的材质代码代表了不同的电介质材料类型,这些材料在温度稳定性、容量变化、介质损耗等方面具有不同的特性。因此,在选择贴片电容时,需要根据具体的应用需求和环境条件来选择合适的材质代码。
贴片电容
13文章
423浏览量
27656
