01
在物联网系统中使用电压基准芯片的原因主要可以归纳为以下几点:
提供稳定、可靠的电压参考值
高精度:电压基准芯片能够提供非常精确的电压输出,其精度通常远高于普通的稳压器件。这种高精度对于物联网系统中需要精确测量的场景至关重要,如传感器读数、信号处理等。
稳定性:电压基准芯片的输出电压具有极高的稳定性,能够在各种环境条件下保持输出电压的恒定。这对于物联网系统在各种复杂环境中的稳定运行至关重要。
抑制噪声干扰
物联网系统中存在大量的电磁干扰和噪声源,这些噪声可能严重影响系统的性能。电压基准芯片通过在其输出电压上添加滤波电路,能够有效抑制噪声的干扰,提高系统的信噪比,从而确保系统能够准确、可靠地工作。
适应温度变化
物联网系统往往需要在不同的温度环境下工作,而温度变化会对电子元件的性能产生影响。电压基准芯片通过采用温度补偿技术,能够在温度变化时自动调整输出电压,保持输出电压的稳定性和精度。这对于物联网系统在宽温环境下的稳定运行具有重要意义。
提升系统整体性能
提高测量精度:使用电压基准芯片可以提高物联网系统中各种测量设备的精度,从而确保系统能够获取更准确的数据。
增强系统稳定性:电压基准芯片的稳定性和高精度特性有助于提升物联网系统的整体稳定性,减少因电压波动或噪声干扰导致的系统故障。
降低系统成本:虽然电压基准芯片本身可能具有一定的成本,但其带来的高精度、稳定性和可靠性可以显著降低物联网系统的整体维护成本和故障率,从而从长期角度降低系统成本。
具体应用场景
仪器与测量:如多功能测试仪、示波器、频谱分析仪等。
医疗设备:如血压计、心电图仪、体温计等医疗仪器中。
综上所述,物联网系统中使用电压基准芯片是为了提供稳定、可靠的电压参考值,抑制噪声干扰,适应温度变化,并提升系统整体性能。这些优势使得电压基准芯片在物联网系统中具有广泛的应用前景。
本文会再为大家详解电源芯片家族中的一员——电压基准芯片。
01
1.基准电压简介
基准电压是指传感器置于0℃的温场(冰水混合物),在通以工作电流(100μA)的条件下,传感器上的电压值。实际上就是0点电压。其表示符号为V(0),该值出厂时标定,由于传感器的温度系数S相同,则只要知道基准电压值V(0),即可求知任何温度点上的传感器电压值,而不必对传感器进行分度。其计算公式为:
V(T)=V(0)+S&TImes;T(其特性曲线如下图)
示例:如基准电压V(0)=700mV;温度系数S=-2mV/℃,则在50℃时,传感器的输出电压V(50)=700—2&TImes;50=600(mV)。这一点正是线性温度传感器优于其它温度传感器的可贵之处。
02
2.电压基准芯片的定义
电压基准芯片(Voltage Reference Chip)是一种能够产生稳定、精确电压信号的集成电路(IC)。它通常用于电子设备中,作为其他电路参数的参考电压源,如比较、测量、校准等。电压基准芯片的输出电压具有高度的稳定性和精度,能够在各种环境条件下保持恒定。
03
3.电压基准芯片的原理
电压基准芯片的工作原理涉及到稳压原理、参考电压和反馈控制等方面。稳压原理是其工作的基础,通过特定的电路结构将输入电压转换为稳定的输出电压。参考电压是由电压基准芯片内部的高精度电路元件产生的,具有极高的稳定性和精度。在电压基准芯片中,通常还包含一个反馈回路,用于监测输出电压并与参考电压进行比较,当输出电压偏离参考电压时,反馈回路会调整电路参数,使输出电压恢复到稳定值。
04
4.电压基准芯片的分类
电压基准芯片可以根据不同的分类标准进行分类,以下是一些常见的分类方式:
按产生原理:
Zener二极管型:基于Zener二极管的反向击穿特性产生稳定电压。
温度补偿型:利用温度传感器和反馈电路实现自动温度补偿,提高输出电压的稳定性。
集成参考源型:利用专门设计的电路产生稳定的参考电压,具有高精度和稳定性。
按封装形式:
单片式:如SOP封装。
双极型:如DIP、TSSOP封装。
按应用领域:
通用型:适用于多种电子设备。
特殊用途型:如示波器基准芯片、精密电流源型基准芯片等,针对特定应用需求设计。
从电路拓扑结构来分
从内部结构和稳压原理
可分为齐纳二极管型(包括基于齐纳二极管的集成基准电压源)
带隙式(band-gap)
05
5.电压基准芯片的选型参数
在选择电压基准芯片时,需要考虑以下关键参数:
输出电压:根据需要选择的输出电压范围。
电压基准
电压基准顾名思义,就是作为基准电压来给其他信号提供参考。在模拟和混合信号链系统中,电压基准是测量的基础,电压基准的不准确及其随温度等的变化会直接影响整个系统的稳定性和准确度。因此,在选择电压基准芯片的时候,我们尤其需要关注两个指标:1)初始精度;2)温度漂移。
初始精度
初始精度指的是在指定温度下 (通常是室温25°C) 时测得的输出电压的与理想电压相比的变化幅度。以我们常用的2.5V电压为例,如果电压基准芯片的初始精度为±0.1%,则意味着实际测量的输出电压在2.5025V和2.4975V之间。初始精度的百分比数值越低,则意味着输出的电压越准确。通常为了取得更高的初始精度,在电压基准芯片出厂前会对其进行校准。
温度漂移
温度漂移指的是基准芯片的输出电压随着温度漂移而变化的量,通常以ppm/℃为单位。当一颗基准芯片的温漂越小,则意味着在工作温度内其输出的电压变化越小,则意味着基准芯片越精确越稳定。温度漂移由电路组件的瑕疵和非线性引起的。与初始精度类似,为了保证基准芯片在所有工作温度范围内都能满足一定的准确度,在基准芯片出厂前也会对其温漂进行校准。
除此之外,在高精度系统中我们通常还会关注
—— 电压噪声
—— 电源抑制比(PSRR)
—— 最小压差
—— 功耗
—— 输出电流
—— 长期稳定性
—— 热迟滞
此外,其他参数还包括:
精度:输出电压的初始精度,通常以百分比表示。
温度漂移:输出电压随温度变化的程度,以ppm/°C表示。
噪声:
功耗:芯片的功耗大小,对于低功耗应用尤为重要。
封装形式:根据电路板布局和尺寸要求选择合适的封装形式。
长期稳定性
线性调整率与负载调整率
06
6.电压基准芯片的使用注意事项
正确连接:确保电压基准芯片的输入和输出端口正确连接,避免短路或接反。
温度环境:注意工作环境温度对芯片性能的影响,选择具有适当温度补偿功能的芯片。
噪声抑制:在必要时添加滤波电路以抑制噪声干扰。
供电稳定性:保证供电电源的稳定性,避免供电电压波动对芯片性能的影响。
07
7.电压基准芯片的厂商
电压基准芯片的厂商众多,包括但不限于德州仪器(TI)、亚德诺半导体(Analog Devices, ADI)、微芯科技(Microchip)、恩智浦半导体(NXP)等。这些厂商提供的电压基准芯片具有不同的性能特点和价格定位,用户可以根据具体需求选择合适的产品。
供应商A:TI(德州仪器)
1、产品能力
(1)主推型号1:TL 431
对应的产品详情介绍
特性
25°C 下的基准电压容差
0.5%(B级)
1%(A级)
2%( 标准级 )
可调输出电压 : Vref 至 36V
工作温度范围 : -40°C 至 125°C
典型温度漂移(TL43xB)
6mV( C 级温度 )
14mV(I级温度,Q 级温度 )低输出噪声
0.2 Ω 输出阻抗典型值
灌电流能力 :1mA 至 100mA
应用
机架服务器电源工业交流/直流电源
笔记本电脑电源适配器设计
说明
TL431 和 TL432 器件是三端可调节并联稳压器,在适用的汽车级、商用级和军用级温度范围内均可满足规定的热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于 Vref( 约为2.5V )和 36V 之间的任意值。其输出阻抗典型值均为0.2 2。此类器件的有源输出电路具有非常明显的导通特性,因此非常适合用于替代许多应用中的齐纳二极管,例如板载稳压器、可调节电源和开关电源。TL432器件具有与 TL431 器件完全相同的功能和电气特性但是具有不同的 DBV、DBZ 和 PK 封装引脚排列。
TL431 和 TL432 器件都具有 B、A 和标准三个等级25°C 下的初始容差分别为 0.5%、1% 和 2%。此外低输出温漂可确保在整个温度范围内保持出色的稳定性。
TL43xxC 器件运行温度范围为 0°C 至 70°C,TL43xxl器件运行温度范围为 - 40°C 至 85°C,TL43xxQ 器件运行温度范围为 -40°C 至 125°C。
硬件参考设计
2、支撑
(1)技术产品
tl431.pdf
本文章源自奇迹物联开源的物联网应用知识库Cellular IoT Wiki,更多技术干货欢迎关注收藏Wiki:Cellular IoT Wiki 知识库(https://rckrv97mzx.feishu.cn/wiki/wikcnBvAC9WOkEYG5CLqGwm6PHf)
欢迎同学们走进AmazIOT知识库的世界!
这里是为物联网人构建的技术应用百科,以便帮助你更快更简单的开发物联网产品。
Cellular IoT Wiki初心:
在我们长期投身于蜂窝物联网 ODM/OEM 解决方案的实践过程中,一直被物联网技术碎片化与产业资源碎片化的问题所困扰。从产品定义、芯片选型,到软硬件研发和测试,物联网技术的碎片化以及产业资源的碎片化,始终对团队的产品开发交付质量和效率形成制约。为了减少因物联网碎片化而带来的重复开发工作,我们着手对物联网开发中高频应用的技术知识进行沉淀管理,并基于 Bloom OS 搭建了不同平台的 RTOS 应用生态。后来我们发现,很多物联网产品开发团队都面临着相似的困扰,于是,我们决定向全体物联网行业开发者开放奇迹物联内部沉淀的应用技术知识库 Wiki,期望能为更多物联网产品开发者减轻一些重复造轮子的负担。
Cellular IoT Wiki沉淀的技术内容方向如下:
奇迹物联的业务服务范围:基于自研的NB-IoT、Cat1、Cat4等物联网模组,为客户物联网ODM/OEM解决方案服务。我们的研发技术中心在石家庄,PCBA生产基地分布在深圳、石家庄、北京三个工厂,满足不同区域&不同量产规模&不同产品开发阶段的生产制造任务。跟传统PCBA工厂最大的区别是我们只服务物联网行业客户。
连接我们,和10000+物联网开发者一起降低技术和成本门槛
让蜂窝物联网应用更简单~~
哈哈你终于滑到最重要的模块了,
千万不!要!划!走!忍住冲动!~
欢迎加入飞书“开源技术交流群”,随时找到我们哦~
点击链接如何加入奇迹物联技术话题群(https://rckrv97mzx.feishu.cn/docx/Xskpd1cFQo7hu9x5EuicbsjTnTf)可以获取加入技术话题群攻略
Hey 物联网从业者,
你是否有了解过奇迹物联的官方公众号“eSIM物联工场”呢?
这里是奇迹物联的物联网应用技术开源wiki主阵地,欢迎关注公众号,不迷路~
及时获得最新物联网应用技术沉淀发布
(如有侵权,联系删除)
物联网
2913文章
44915浏览量
376402 -
电源电压
2文章
991浏览量
24064 -
硬件电路
39文章
244浏览量
29299
