can节点隔离设计必知的一些技巧,马上学起来
UtFs_Zlgmcu7890 来源:互联网 作者:佚名 2017-12-02 07:08 次阅读
各位工程师工业通讯现场最担心遇到什么?通信干扰!CAN隔离模块能够有效解决CAN总线通信干扰问题,且较分立器件方案使用更简便。本文为大家总结CAN隔离模块在使用中需要注意的细节,帮助大家搭建更可靠的CAN总线网络
“隔离”是模块为CAN节点设备提供可靠数据传输的首要保障,通常隔离模块的“隔离”是指模块上电后,能为节点提供信号隔离及电源隔离,隔离电压等级以2500VDC、3500VDC为主。本文将从CAN隔离模块的前级电源保护、后级接地、总线保护电路以及实际组网四个层面出发,全方面的介绍模块的使用细节,帮助大家搭建稳定、可靠的CAN总线网络。
一、前级电源保护
模块的初级接口是面对控制信号部分,供电电源通常与CAN控制器MCU保持一致,这种情况下电源端口建议增加10μF滤波电容。有些应用是模块的电源和总线一起传输过来,比如20个节点中每个节点的电源和CAN信号线一起布线,节点共用一个电源,或模块没有单独的稳压供电电源,这种情况必须为模块电源增加TVS保护及滤波电容,并且确保电源与信号共地,如下图1所示。
图1 电源保护
二、后级接地
一般在短距离,干扰小的场合,可将CAN收发器的CANG悬空处理。但在实际现场应用中CAN总线组网绝大多数采用屏蔽双绞线,此时需要对屏蔽层接地。若接地节点为金属机壳,且该节点的初级系统已经接地,这种情况下CAN端口的屏蔽层应该通过一个1000pF电容接地,电容耐压值大于模块隔离耐压。电路示意如图2所示。
图2 CAN端口接地示意图
三、总线保护电路
模块CAN接口面对总线,需要更高的浪涌及静电防护等级。CTM系列模块CAN接口裸机可承受±4kV静电及共模±2kV浪涌。若需要更高的等级可以增加浪涌防护电路。常用的有以下两种保护电路,图3、图4中的TVS管等效结电容约为500~1000pF。
图3 桥式保护电路
图4 普通保护电路
图3为桥式电路,特点是等效节点电容小,测量各线之间电容小于20pF,该电路适用于CAN总线节点数较多,通信速率较高的场合。
图4所示的普通电路等效节点电容则更大,测量各线之间电容为800pF左右,该电路适用于低速通信场合。
共模电感:对总线共模干扰大,设备EMI要求高的场合,尤其是汽车行业的应用总线采用51μH的共模电感可有效解决问题。加入共模电感带来的问题便是引入谐振干扰。当收发器的总线信号上升下降时间较短时,共模电感与总线分布电容产生谐振,影响通讯,比如在CAN FD应用场合,这种谐振会影响总线的正常通讯。图5为CTM5MFD模块采用ID段1Mbps,数据段2Mbps速率通讯,加入保护电路的波形,其中绿色为加入共模电感的波形,粉红色为无共模电感的波形。
图5 浪涌电路加入电感波形对比
除了总线分布参数带来的影响外,模块本身的CAN差分信号也会影响谐振电压幅值。CAN收发器满足以下两个条件,可有助于降低谐振电压幅值。
  1. CANH、CANL信号要同步,且对称性好;
  2. CANH、CANL构成的差分电压信号上升、下降斜率小。
四、实际组网
通用CAN隔离模块多数有显性超时保护,模块的最低波特率被限制为40kbps,模块组网时最大通信距离应为1公里。当总线通信最大波特率确定后,组网的总线长度及分支长度应不超过表1限制。
表1 不同波特率下的网络长度
普通应用组网可参考CTM系列隔离收发器数据手册中已经给出的推荐组网方式,即采用单层屏蔽双绞线。下面给出采用双层屏蔽双绞线的参考组网方式。这种方式为三线传输方式,传输效果及抗干扰性最好。组网时双绞线外屏蔽层单点接大地,内屏蔽层及双绞线连接每个收发器的CANG 、CANH、CANL,每个CAN节点的CANG通过1000pF电容接设备机壳。
图6 三线传输组网示意图
  • CAN节点
原文标题:四步掌握CAN节点隔离设计
文章出处:【微信号:Zlgmcu7890,微信公众号:周立功单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【labview我来告诉你】labview编程可以很简单
    相关课程推荐:《8周LabVIEW视觉项目编程实战特训营》曾经不止次有学弟在我的面前抱怨LabVIEW复杂的功能和太多的函数学起来晕头转向,“LabVIEW也并不简单”“有各种各样的函数需要学习
    发表于 11-11 14:17
    CAN 2.0网络规范(中英文版都有)
    这是CAN2.0的规范,如果是CAN的初学者,我想这个是最基础的。大家多看看,当然这只是规范而已,要真正的懂CAN,个人觉得最好还是要去实践,然后回过头来看规范的内容。学起来会很有效率
    发表于 08-08 21:36
    关于CAN一些资料`
    关于CAN一些资料`PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
    发表于 10-09 12:30
    电子电气工程师必会
    电子电气工程师必会
    发表于 03-06 17:29
    MSP430学起来与k60比起来怎么样?
    发表于 07-21 15:28
    嵌入式工程师必会
    嵌入式工程师必会
    发表于 11-22 10:56
    蓝牙设备与一些手机的APP连接马上断开
    大家好,最近的项目中出现了个很奇怪的问题,想请教下大家。就是蓝牙设备与手机的APP连接,与一些手机可以很好的连接上,但是与另外一些手机(红米1s、联想A808T)则连接上后马上断开,
    发表于 03-23 08:33
    求职独角兽公司排行榜
    世界第 3 的滴滴裁员,求职独角兽公司排行榜
    发表于 06-18 07:30
    CAN节点设计基于32位Luminary ARM
    关键词 LM3S2016、CTM系列隔离CAN收发器摘 要 基于32位Luminary ARM的CAN节点设计
    发表于 11-07 14:16 13次下载
    SQL必会(第4版)
    SQL必会(第4版)
    发表于 02-07 14:44 0次下载
    隔离CAN参考设计
    该设计说明使用隔离CAN收发器ISO1050和隔离的3.3-V至5-V,DC到DC转换器RZ-3.305HP提供了隔离
    发表于 05-18 10:46 55次下载
    <b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>CAN</b>参考设计
    关于保险丝,这里有一些其实用的小常识
    关于保险丝,这里有一些其实用的小常识
    的头像 发表于 07-02 11:40 6667次阅读
    这些小技巧可有效的降低你设计中的传导辐射干扰,还不快学起来?资料下载
    电子发烧友网为你提供这些小技巧可有效的降低你设计中的传导辐射干扰,还不快学起来?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-16 08:41 2次下载
    这些小技巧可有效的降低你设计中的传导辐射干扰,还不快<b class='flag-5'>学起来</b>?资料下载
    工厂电路和设备维修
    工厂电路和设备维修(电源技术应用2014年03)-工厂电路和设备维修
    发表于 09-24 09:43 8次下载
    工厂电路和设备维修<b class='flag-5'>必</b><b class='flag-5'>知</b>
    can总线隔离模块的作用
    CAN总线隔离模块是种用于保护CAN总线通信系统的电子设备,它通过在CAN总线和CAN
    的头像 发表于 06-16 10:32 1509次阅读
