辐射信号不干扰系统的辐射能量大小解析
3X1L_gh_f97d258 来源:未知 作者:李威 2017-12-01 15:39 次阅读
需要距离辐射源多远才能使辐射信号不干扰系统呢?要想知道这个问题的答案,需要思考下面两个问题:1)辐射源的辐射能量大小;2)系统的 EMI 保护电路性能如何。
呈辐射状的电磁干扰 (EMI) 信号会从辐射源传播至某个接收单元。根本而言,这些信号的功率或者电压强度在“触及”敏感的电路时,取决于发送器的功率/天线增益以及辐射源和接收器之间的距离(请参见图 1)。
图 1 辐射源和接收器之间的 EMI 电场和功率密度关系
在进行 EMI 评估时,可能会利用电场强度或者辐射功率密度参数。电场强度量化了辐射源干扰电压的大小。这种窄带或者宽带 EMI 信号测量单位为伏每米(V/m)。您可以根据喜好,对这种电场强度单位进行修改,将它们转换成dBμV/m,其中dBμV = 20 log (V) + 120μV。
窄带 EMI 信号一般为重复信号或者脉冲序列。利用图 1 所示简单公式,可以在距离 EMI 辐射源的某个地方,迅速计算出辐射电压的极端估计情况Er。宽带 EMI 信号一般为单个脉冲,例如:闪电、一次 ESD 事件或者火花隙。这些脉冲类型事件都包含多个频率。宽带信号难以测量,因为它们不重复且速度快。
辐射功率密度单位也可用于描述窄带事件。EMI 窄带的测量单位(辐射功率密度)可以为瓦特每平方米,即W/m2。通信工程师使用功率密度表示 EMI 信号,用于解决其窄带 EMI 问题。可以将辐射功率密度单位转换成 dBm/m2,其中 dBm (dB milliwatts) = 10 log (W)。
在实验室中,可以在时域和频域中对EMI信号进行预分析。使用一台示波器对信号进行时域观察,然后再使用一台频谱分析仪对信号进行频域评估。但是,通过联邦通信委员会 (FCC) 和欧洲国际特别委员会 (CISPR) 无线电干扰认证的一些公司,必须在产品上市以前就进行所有辐射 EMI 测量。这种要求可以确保测试结果完全符合 FCC 和/或 CISPR 规定。测试方法包括使用环境测试,并使用经过校准的EMI 测试设备和天线。FCC 和 CISPR 要求设备发射的辐射信号必须在规定值以下。FCC 和 CISPR 相关文件包括 EN 55011、EN 55013、EN 55014、EN 55015、EN 55022 和 EN 50081-1.2(通用辐射标准)。
图 2 FCC 和 CISPR 辐射限制—30MHz 到 1GHz,测量距离 10m
图 2 中,A 类限制针对商业、工业或者企业环境下使用的电子设备。B 类限制针对家用电子设备。A 类限制也可能适用于家用电子设备。B 类限制更加严格,因为这类设备可能会靠近TV和无线电接收设备放置。
  • 电磁干扰
原文标题:德州仪器工程师解析EMI辐射信号强度问题
文章出处:【微信号:gh_f97d2589983b,微信公众号:高速射频百花潭】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    红外辐射探测器
    ,为利用不同的辐射光构成各种红外辐射器打下了物质基础。(3)红外接受器主要有两种形式:① 热敏类。利用热敏电阻接受红外辐射。由热效应引起电阻变化,使红外辐射能量转变为电
    发表于 12-27 11:58
    光学渡越辐射测量系统的设计
    , 通过利用同一镜头的焦平面和像平面同时成像的能力来获得所需要的电子束的信息, 故对测量系统的设计提出了新的研究要求。 2 瞬态 OTR 测量系统原理 2. 1 OTR 特征 OT R 光辐射能量有显著
    发表于 03-14 09:25
    发表于 01-18 16:13
    EMI辐射源的辐射能量大小讨论
    发表于 07-25 07:12
    开关电源的辐射骚扰怎么抑制?
    。电流在流过闭合回路时就会产生磁场。按照电磁场理论,伴随磁场产生的同时,又会产生一个辐射的电场。通过电场和磁场的交互作用就形成了射频辐射能量的产生与传播。这就是印刷线板引起辐射干扰的主要原因。那么开关电源的
    发表于 03-05 07:42
    辐射源的辐射能量大小是多少?
    辐射源的辐射能量大小是多少?系统的EMI保护电路性能如何?
    发表于 04-23 06:08
    EMI辐射信号强度解析
    发表于 06-07 14:36 1784次阅读
    EMI<b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>信号</b>强度<b class='flag-5'>解析</b>
    EMI辐射源强度对电路系统干扰原理与评估
    EMI辐射源需要距离多远,才能使辐射信号不干扰系统呢?要想知道答案,让我们先从辐射源的
    发表于 06-12 15:53 1733次阅读
    EMI<b class='flag-5'>辐射</b>源强度对电路<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>干扰</b>原理与评估
    普朗克黑体辐射公式
    黑体辐射现象是指当黑体(空腔)与内部辐射处于平衡时,腔壁单位面积所发射出的辐射能量与它所吸收的辐射能量相等。实验得出的平衡时辐射能量密度按波
    发表于 11-02 09:48 5.5w次阅读
    普朗克黑体<b class='flag-5'>辐射</b>公式
    光学渡越辐射测量系统的设计
    光学渡越辐射是运动的带电粒子穿过两种不同电介质的界面时产生的能量向外辐射辐射能量的分布具有显著的角度分布特点。对电子束产生的光学渡越辐射能量
    发表于 11-10 09:39 10次下载
    光学渡越<b class='flag-5'>辐射</b>测量<b class='flag-5'>系统</b>的设计
    人体红外测温仪的优势_人体红外测温仪的辐射定律
    红外测温仪测温的原理是将被测物体发射的红外线具有的辐射能转变成电信号。红外线辐射能量大小与物体本身的温度是相关联的,根据转变成电信号
    发表于 02-29 09:58 1435次阅读
    什么是辐射?通讯基站的辐射对人有影响吗?
    什么是辐射?通讯基站的辐射对人有影响吗? 辐射定义:自然界中的一切物体,只要温度在绝对温度零度以上,都以电磁波的形式时刻不停地向外传送热量,这种传送能量的方式称为
    发表于 04-08 10:47 3066次阅读
    EMI辐射信号强度应该如何计算
    发表于 01-15 10:29 3次下载
    EMI<b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>信号</b>强度应该如何计算
    如何了解EMI电磁干扰辐射源的辐射能量大小
    发表于 07-07 09:44 3次下载
    如何了解EMI电磁<b class='flag-5'>干扰</b>的<b class='flag-5'>辐射</b>源的<b class='flag-5'>辐射能量大小</b>
    信号塔是电离辐射还是非电离辐射
    信号塔,也称为基站或蜂窝塔,是用于传输无线信号的基础设施,它们是现代通信系统的重要组成部分。信号塔发出的辐射属于非电离
    的头像 发表于 09-06 10:27 2127次阅读
