静态随机存储器的定义和工作原理
CHANBAEK 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-09-26 16:25 次阅读
一、定义与概述
静态随机存取存储器(SRAM)是随机存取存储器(RAM)的一种,以其独特的静态存储方式而著称。所谓“静态”,意味着只要保持通电状态,SRAM内部存储的数据就可以恒常保持,无需像动态随机存取存储器(DRAM)那样周期性地刷新以维持数据。然而,与只读存储器(ROM)或闪存不同,SRAM在电力供应停止时,其储存的数据仍然会消失,因此也被归类为易失性存储器(volatile memory)。
SRAM的主要特点是速度快、功耗低(在静态状态下几乎不消耗电力),但由于其存储单元结构复杂,集成度相对较低,且功耗相比DRAM在动态操作时会有所增加,因此其成本也相对较高。这些特性使得SRAM通常被应用于对速度要求极高的场合,如CPU缓存、嵌入式系统中的高速缓存等。
静态随机存储器(sram, static radom access memery)是一种有着静止存取数据的存储器,这种存储器不需要刷新电路,只要不断电,就能够维持内部保存的数据不变。
二、工作原理
SRAM的工作原理主要依赖于其独特的存储单元结构,该结构通常由多个晶体管(通常是六个)组成,形成一个稳定的双稳态电路。这种电路结构使得SRAM能够保持数据状态不变,直到接收到一个明确的改变信号
1. 存储单元结构
SRAM的每个存储单元通常由六个晶体管组成,形成两个交叉耦合的反相器结构。这种结构使得存储单元能够保持两种稳定状态,分别代表二进制数据中的“0”和“1”。当电源接通时,这两个反相器会相互锁定,形成一个稳定的电路状态,从而保持数据不变。
其中,中间的4个晶体管VT1-VT4用于保存数据,两侧的晶体管VT5-VT6用作控制存储单元的开关。当访问sram时,字线WL被施加高电平,晶体管VT5和VT6导通,存储单元和位线BL导通,通过位线对存储单元进行读写操作。
由于sram不需要刷新电路来保持其存储单元的状态,因此它的访问速度很快,但是由于sram存储一位数据需要6个晶体管,因此其集成度不高,面积与功耗较大,且价格较贵。因此,sram常被用于制造容量小但效率高的CPU缓存。
2. 数据读写过程
SRAM的数据读写过程通过复杂的电路控制实现。在读取数据时,首先通过地址译码器选择特定的存储单元,然后控制电路激活该单元的读操作。此时,存储单元中的数据会通过灵敏放大器进行放大,并送到输出电路供外部设备读取。在写入数据时,外部设备将数据送到数据输入线,并通过控制电路将数据写入被选中的存储单元。
3. 寻址与译码
SRAM进行寻址工作时,实质是通过译码器来访问存储阵列中的特定一个或一组单元。外部给定的地址信号通过地址缓冲器进入地址译码器进行译码处理。地址译码器包括行译码器和列译码器两部分,它们分别负责确定被选存储单元所在的行和列。通过行译码器和列译码器的配合工作,可以准确地选中存储阵列中的任意一个存储单元进行数据的读写操作。
三、作用与应用
1. 高速缓存(Cache)
SRAM的高速特性使其非常适合作为高速缓存使用。在计算机系统中,CPU访问主存的速度相对较慢,而访问高速缓存的速度则快得多。因此,通过在CPU和主存之间设置一级或多级高速缓存(通常使用SRAM实现),可以显著提高CPU的数据访问速度,从而提升整个计算机系统的性能。
2. 嵌入式系统
在嵌入式系统中,由于资源有限且对速度要求较高,因此SRAM也被广泛应用于高速缓存和其他关键数据存储场合。通过合理使用SRAM资源,可以优化嵌入式系统的性能表现并降低整体功耗。
3. 其他应用
除了上述两种主要应用场合外,SRAM还可以用于其他需要高速数据存储和访问的场合。例如,在图像处理、视频编解码等领域中,SRAM可以用于暂存处理过程中的关键数据以加快处理速度;在通信系统中,SRAM也可以用于存储临时数据和配置信息等。
四、优缺点分析
优点
  • 速度快 :SRAM的访问速度远高于DRAM等其他类型的存储器,这使得它非常适合用于对速度要求极高的场合。
  • 功耗低(静态状态下) :在静态状态下,SRAM几乎不消耗电力,这有助于降低整体系统的功耗水平。
  • 稳定性好 :由于SRAM采用双稳态电路结构存储数据,因此其数据稳定性较好,不易受外界干扰影响。
缺点
  • 成本高 :由于SRAM的存储单元结构复杂且集成度相对较低,因此其制造成本较高;同时由于其功耗在动态操作时会有所增加(尽管仍低于DRAM),因此其整体使用成本也相对较高。
  • 容量有限 :由于SRAM的集成度较低且成本较高,因此其存储容量相对有限;这限制了其在需要大容量存储场合的应用范围。
五、未来发展趋势
随着半导体技术的不断发展和进步,SRAM的性能和容量也在不断提升。未来,SRAM有望在以下几个方面取得进一步发展:
  • 集成度提升 :通过采用更先进的制造工艺和电路设计技术,可以进一步提高SRAM的集成度并降低其制造成本;这将有助于扩大其应用范围并提高市场竞争力。
  • 功耗降低 :随着低功耗设计技术的不断发展和应用,SRAM在动态操作时的功耗有望进一步降低;这将有助于提高其整体使用效率并延长设备续航时间。
  • 新型材料应用 :随着新型材料(如石墨烯、碳纳米管等)在半导体领域的研究和应用不断深入,未来SRAM有望采用这些新型材料作为存储介质;这将有助于提高其性能和稳定性并推动整个半导体行业的进步和发展。
综上所述,静态随机存储器(SRAM)作为一种具有独特优势的高速存储器类型,在计算机系统、嵌入式系统以及其他需要高速数据存储和访问的场合中发挥着重要作用。未来随着技术的不断进步和发展,SRAM的性能和容量将进一步提升并扩大其应用范围;同时其制造成本也将逐渐降低以满足市场需求并提高市场竞争力。
  • 存储器
  • sram
  • 计算机
    静态随机存储器SRAM
    静态随机存储器 (Low Power SRAM);    高速静态随机存储器 (High Speed SRAM);    虚拟静态随机存储器
    发表于 09-03 13:05
    德国IPSiLog Serial SRAM 串行静态随机存储器 SPI-SRAM 可替代Samsung
    英尚国际是EMLSI中国区授权指定一级代理商,同时我们也是专业的静态随机存储器产品及RAM方案提供商.Ramsun is the authorized agent as designated
    发表于 08-23 11:00
    原厂供应记忆存储芯片 Cellular RAM伪静态随机存储器 PSRAM
    英尚国际是EMLSI中国区授权指定一级代理商,同时我们也是专业的静态随机存储器产品及RAM方案提供商.公司主要产品有:1.Low power SRAM (低功耗静态随机存储器
    发表于 08-29 10:11
    静态随机存储器SRAM存储数据的原理
    静态随机存储器SRAM存储数据原理
    发表于 02-26 06:36
    MCU存储器的资料大合集
    SRAM(StaticRandom-AccessMemory):静态随机存储器,所谓的“静态”,是指这种存储器只要保持通电,里面储存的数据就可以恒常保持。DRAM(Dynamic Random
    发表于 11-03 06:22
    随机存取存储器的相关资料推荐
    。RAM中的存储的数据在掉电是会丢失,因而只能在开机运行时存储数据。其中RAM又可以分为两种,一种是Dynamic RAM(DRAM动态随机存储器),另一种是Static RAM(SR
    发表于 01-26 06:05
    存储器的分类及原理
    存储器的分类及原理,动态随机存储器,静态随机存储器,只读存储器,其他存储器和技术.
    发表于 08-17 22:29 20次下载
    <b class='flag-5'>存储器</b>的分类及原理
    随机静态存储器低能中子单粒子翻转效应
    随机静态存储器低能中子单粒子翻转效应:建立了中子单粒子翻转可视化分析方法,对不同特征尺寸(0.13~1.50μm)CMOS工艺商用随机静态
    发表于 10-31 14:23 35次下载
    SRAM随机存储器的特点及结构
    关于SRAM随机存储器的特点及结构。 SRAM随机存储器的特点 随机存储器最大的特点就是可以随时
    发表于 04-30 15:48 3269次阅读
    SRAM<b class='flag-5'>随机</b><b class='flag-5'>存储器</b>的特点及结构
    Gowin块状静态随机存储器的用户手册
    高云半导体FPGA 产品提供了丰富的块状静态随机存储器资源,简称块状静态存储器(B-SRAM)。B-SRAM 在器件内部以行的形式分布,每个B-SRAM 占用3 个CFU 的位置,B-SRAM
    发表于 12-09 15:31 7次下载
    Gowin块状<b class='flag-5'>静态随机存储器</b>的用户手册
    关于存储器的分类与介绍
    随机存储存储器,可读可写,分为SRAM和DRAM,即静态随机存储器和动态随机存储器,理解上静动态主要体现是否需要刷新,通常DRAM需要刷新,
    的头像 发表于 03-18 15:14 4262次阅读
    MCU的存储器介绍
    发表于 10-28 09:51 11次下载
    MCU的<b class='flag-5'>存储器</b>介绍
    如何辨别SRAM是否属于动态随机存储器
    SRAM是一种具有静止存取功能内存的静态随机存储器,不需要进行刷新电路便能保存它内部存储的数据。
    发表于 11-17 15:07 689次阅读
    存储器工作原理、分类及结构
    存储器是计算机中的重要组成部分,用于存储程序、数据和控制信息等。根据存储信息的介质和访问方式的不同,存储器可以分为随机
    发表于 09-09 16:18 5716次阅读
    动态随机存储器定义工作原理
    动态随机存储器(Dynamic Random Access Memory,简称DRAM)是一种半导体存储器,它利用电容内存储电荷的多寡来代表二进制数据中的“1”和“0”。DRAM因其需
    的头像 发表于 09-26 16:34 1236次阅读
    动态<b class='flag-5'>随机</b><b class='flag-5'>存储器</b>的<b class='flag-5'>定义</b>和<b class='flag-5'>工作原理</b>
