开关损耗测量中的注意问题与影响因素解析
AGk5_ZLG_zhiyua 2017-12-01 16:00 次阅读
功率损耗是开关器件性能评估的重要环节,也是很多示波器付费选配的高级功能。虽然很多实验室配备了功率损耗测量环境,对设备和探头也投入不菲,但如果工程师忽略了探头之间的时间偏移,测试结果很可能会随之失去意义。
一、开关损耗测量中应考虑哪些问题
在实际的测量评估中,我们用一个通道测量电压,另一个通道测量电流,然后软件通过相乘得到功率曲线,再通过时间区间的积分得到最终的结果。
这其中要注意的两点:
保证示波器和探头带宽充足,准确获取开关器件在开通和关断过程中的波形;
精确测量相位,保证电压和电流的对应关系。
带宽充足比较好理解,但我们该如何保证电压和电流的对应关系呢?
二、时间偏移对测量结果的影响
当电压通道和电流通道之间存在时间偏移时,测量结果明显偏高或偏低,而器件的开关速度越快,偏移的影响就越明显。图1为MOS管的关断损耗测量原理图,由此可见,只有经过校正以后,才能得到正确的测量结果。值得注意的是,由于电压探头和电流探头的实现原理和探头传输电缆长度的差异,这种偏移是普遍存在的。
图1 通道间的偏移对测量结果的影响
三、如何对通道偏移进行校正
如图2所示,偏移校正夹具可以直接校正电压探头和电流探头之间的时间偏移。其基本原理是夹具产生一组相位差为零的电压和电流的脉冲信号同时作用在电压和电流探头上,通过示波器观察脉冲信号经过探头后的时间偏移,并在示波器上校正偏移时间。
该夹具通过USB接口供电,使用简单方便。时间偏移的校正可以手动或自动进行。使用偏移校正夹具,校正前后的波形分别如图3和图4所示。
图2 ZDF1000偏移校正夹具
图3 偏移校正前的波形
图4 偏移校正后的波形
四、延长线对传输延迟的影响
除了执行偏移校正,在实际测量中,还应注意延长线的影响,典型的测试示意图如图5所示。由于电流钳通常无法直接在PCB板上测量电流,此时电流需通过延长线引出,延长线会引入传输延迟,普通铜线延长线可按33.5ps/cm进行计算,并通过示波器的延迟校正参数进行补偿。
同样的,电压探头的延长线也会带来传输延迟,可根据实际测量中的超前滞后关系,对应调整延迟校正参数进行补偿。以图5为例,假设延长线的长度为100cm,则电流通道的延迟时间为:33.5ps/cm×100 cm=3.35ns。在使用偏移校正夹具完成校正后,应调整电流通道的延迟校正时间,使其比电压通道超前3.35ns。
图5 典型的测试示意图
五、总结
通过以上分析可以看出:在使用示波器进行开关损耗测量时,除了保证波形测量准确之外,还须留意通道之间的时间偏移,这种由探头引入的时间偏移会为测量本身引入较大的误差。因此,在准确评估功率损耗时,一定要使用偏移校正夹具对通道延迟进行校正。
  • 示波器
原文标题:忽略这一步,再贵的示波器也测不准功率损耗!
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PFC MOSFET的开关损耗测试方案
    MOSFET/IGBT的开关损耗测试是电源调试中非常关键的环节,但很多工程师对开关损耗测量还停留在人工计算的感性认知上,PFC MOSFET的开关损耗更是只能依据口口相传的经验反复摸
    发表于 10-19 10:39 2104次阅读
    【干货】MOSFET开关损耗分析与计算
    工程师知道哪个参数起主导作用并更加深入理解MOSFET。1. 开通过程MOSFET开关损耗2. 关断过程MOSFET开关损耗3. Coss产生的
    发表于 01-30 13:20
    准确测量开关损耗的几个方式
    一个高质量的开关电源效率高达95%,而开关电源的损耗大部分来自开关器件(MOSFET和二极管),所以正确的测量
    发表于 11-18 07:00
    寄生电感在 IGBT开关损耗测量的影响
    MOS门极功率开关元件的开关损耗受工作电压、电流、温度以及门极驱动电阻等因素影响,在测量时主要以这些物理量为参变量。但测量的非理想
    发表于 04-08 15:21 32次下载
    使用示波器测量电源开关损耗
    使用示波器测量电源开关损耗
    发表于 05-05 09:49 0次下载
    寄生电感对IGBT开关损耗测量平台的搭建
    发表于 09-08 16:06 21次下载
    寄生电感对IGBT<b class='flag-5'>开关损耗</b><b class='flag-5'>测量</b>平台的搭建
    基于CMM下开关损耗和反激开关损耗分析以及公式计算
    1、CCM 模式开关损耗 CCM 模式与 DCM 模式的开关损耗有所不同。先讲解复杂 CCM 模式,DCM 模式很简单了。
    的头像 发表于 01-13 09:28 9549次阅读
    基于CMM下<b class='flag-5'>开关损耗</b>和反激<b class='flag-5'>开关损耗</b>分析以及公式计算
    开关损耗测量时间偏移对测量结果的影响分析
    失去意义。 开关损耗测量应考虑哪些问题呢? 在实际的测量评估,我们用一个通道测量电压,另一个
    发表于 02-07 01:27 1108次阅读
    <b class='flag-5'>开关损耗</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>中</b>时间偏移对<b class='flag-5'>测量</b>结果的影响分析
    怎样准确测量开关损耗
    发表于 06-26 15:49 911次阅读
    如何准确的测量开关损耗
    发表于 06-27 10:22 2455次阅读
    开关损耗测量注意事项及影响因素解析
    会随之失去意义。接下来普科科技PRBTEK分享在开关损耗测量注意事项及影响因素。 一、开关损耗
    发表于 12-15 15:22 759次阅读
    <b class='flag-5'>开关损耗</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>注意</b>事项及影响<b class='flag-5'>因素</b><b class='flag-5'>解析</b>
    开关电源功率MOSFET开关损耗的2个产生因素
    开关过程中,穿越线性区(放大区)时,电流和电压产生交叠,形成开关损耗。其中,米勒电容导致的米勒平台时间,在开关损耗占主导作用。
    发表于 01-17 10:21 1741次阅读
    如何使用示波器测量电源开关损耗
    电源开关损耗是电子电路中一个重要的性能指标,它反映了开关器件在开关过程中产生的能量损失。准确测量电源开关损耗对于优化电路设计、提高系统效率具
    的头像 发表于 05-27 16:03 1254次阅读
    差分探头在测量开关损耗的应用
    开关损耗是电力电子设备的一个重要性能指标,它直接影响到设备的效率和热管理。差分探头作为一种高精度的测量工具,在开关损耗测量中发挥着关键作
    的头像 发表于 08-09 09:47 346次阅读
    差分探头在<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>开关损耗</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    影响MOSFET开关损耗因素
    MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属-氧化物半导体场效应晶体管)的开关损耗是电子工程中一个关键的性能参数,它直接影响到电路的效率、热设计和可靠性。下面将详细阐述MOSFET开关损耗的概念、组
    的头像 发表于 09-14 16:11 1043次阅读
