本篇文章介绍了如何使用实机特性比较工具缩小检索范围功能“查询最佳IC的方法”。
由于本工具根据电源规格显示出大量的相应产品,有时难以判断应比较哪个产品。这种情况下,可以灵活运用缩小检索范围功能、筛选器功能,轻松选择最合适的产品。
1 基本使用方法
在输入项目中输入希望比较的电源规格,即可显示符合相应条件的产品一览表。
点击”All Data”将显示最多30个产品的数据。
Step1. 选择Topology
Step2. 选择动作模式
Step3. 输入电源规格
Step4. 选择产品
2缩小检索产品范围的功能:筛选/排序功能一览
关于缩小检索范围,搭载了下列项目的筛选/排序功能。
(a) 筛选功能
A1. 产品名称
A2. 线圈一体型或外接线圈型
A3. 效率
A4. 安装面积
A5. 最大输出电流
A6. HiSAT-COT控制
(b) 排序功能:按效率排序或按安装面积排序
3缩小检索产品范围功能:筛选功能、排序功能的使用方法,选定最佳IC的方法
这里将具体说明筛选功能、排序功能的使用方法。
灵活运用这些功能可以按用途缩小检索最佳IC的范围。
(a) 筛选功能
A1. 产品名称
用产品名称中包含的文字符缩小检索范围。
用只包含了完整的系列产品名称、或系列产品名称中一部分文字符、数字,也能缩小检索范围。
该功能主要用于需要显示特定产品的情况。
A2. 线圈一体型或外接线圈型
可以进行缩小检索线圈一体型或外接线圈型的范围。
用于希望选定线圈一体型或外接线圈型中任意一种的场合。
A3. 效率
在已指定的IOUT,指定效率的下限值。将只显示指定效率以上的产品。
用于已决定了最低限度所需效率的场合。
A4. 安装面积
为指定的安装面积,指定上限值。只显示指定的安装面积以下的产品。
用于应用软件限制了电路板面积、安装面积的场合。
通过筛选效率和安装面积,在所需的安装面积内可以选择效率高的产品。
A5. 最大输出电流
指定产品的最大输出电流。只显示指定的最大输出电流以上的产品。
如果为了进行效率比较而指定较低的输出电流,则可能会显示大量无法满足实际使用最大输出电流的产品。
通过输入最大输出电流值,可以只显示在实际使用条件下能使用的电流容量的产品。
A6. HiSAT-COT控制
可以选择采用了HiSAT-COT控制的产品。
HiSAT-COT控制是特瑞仕独创的,是具有高速瞬态响应性且外围部件小型化的控制方式。
在重视高速瞬态响应性及安装面积小型化时,请进行选定”HiSAT-COT”控制。
(b)排序功能:按效率排序或按安装面积排序
排列产品的顺序可以选择按”效率高的顺序”排序、或按“安装面积小的顺序”排序。
排列顺序的默认值为按”效率高的顺序”排列。
关于特瑞仕半导体株式会社
特瑞仕半导体株式会社(总公司:东京、东证第一部: 6616)从 1995年设立以来,作为国内唯一的模拟电源IC的专业厂家,以「Powerfully Small」为产品制造追求的目标,提供增加客户产品的附加值的世界最小级的高效率模拟电源IC以及可以加快客户产品开发的电源设计方案。
特瑞仕的产品以国内为首,通过海外6家分公司7处销售点销往世界各地,被广泛用于工业机器,汽车用品,通信,电脑产品,穿戴电子等市场。
电源
184文章
17246浏览量
247898 -
IC
36文章
5795浏览量
174448 -
特瑞仕
24浏览量
8461
原文标题:实例讲解 | 如何使用特瑞仕实机特性比较工具轻松选择合适的IC?
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
