变频器与软起动器的优缺点分析与区别详解
1bGT_GKYXT1508 2017-12-01 16:32 次阅读
变频器和软启动器的区别
定义:把电压、频率固定不变的交流电变换成电压、频率可变的交流电的变换器称为变频器。
作用:降低电机启动时造成的冲击载荷,控制电机速度,把启动时间拉长,把电流变平缓,达到软启动的目的,同时还能提高电网及电动机的效率。实际上,变频器主要用在节能方面,通过调节,改变输出电压、电流、频率。一般调速算的电机使用变频器。
缺点:
1.造价高,价格要比微机保护贵很多。
2.由于目前的变频器几乎都采用PWM控制方式,这样的脉冲调制形式使得变频器运行时在电源 侧产生高次谐波电流,并造成电压波形畸变,电力系统受到谐波污染后,轻则影响系统的运行效率,重则损坏设备以至危害电力系统的安全运行。
3.过载使变频器跳动比较频繁,平时发生过载现象时,一般来讲马达由于过载能力较强,只要变频器参数表的电机参数设置得当,一般不大会出现马达过载.而变频器本身由于过载能力较差很容易出现过载报警。
软启动器
定义及作用:串接于电源与被控电机之间,通过微电脑控制其内部的晶闸管触发导通角实现交流调压,使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予电机全电压,即为软起动,在软起动过程中,电机起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流。避免启动过流跳闸。待电机达到额定转数时启动过程结束,为电机正常运行提供额定电压。
缺点:
1.不能调节电源频率,所以就不能从零压零频启动电机,不能实现零冲击启动。
2.不能调速。
3.软启动器在启动电机之后退出系统,失去保护功能。
变频器是用于需要调速的地方,变频器的输出不但改变电压而且可以同时改变频率。
软启动器实际上是一个调压器,对电机起到保护作用,用于电机降压启动时软启动器输出只改变电压不改变频率。
变频器具备所有软启动器的功能,但是它的结构复杂,价格也比软启动器贵许多。
变频器是通过调节频率来控制用电设备的,可以调速和启动,比如工业上用的变频泵。软启动基本远离是通过改变串接在电路中的电阻,让电流由小到大,这样的方式用来启动大功率的电机,用来减少大功率电机直接启动给电网造成波动,或者造成一些不重要的负荷卸载的麻烦。
  • 变频器
  • 软启动器
原文标题:一文读懂变频器和软启动器的区别
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    软起动器变频器有什么不同?
      软起动器变频器有什么不同?软起动器变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改
    发表于 12-01 10:05
    电机软起动器日常维修与检查
    本帖最后由 haozi521 于 2012-7-13 14:45 编辑 平时注意检查软起动器的环境条件,防止在超过其允许的环境条件下运行。注意检查软起动器周围是否有妨碍其通风散热的物体,确保
    发表于 07-13 14:28
    CMC-T型软起动器
    CMC-T型软起动器一、分级变频软起动器理论概述:传统的软起动器一般是在工频50Hz下采取降压起动或者限流
    发表于 01-06 13:55
    软起动器的分类和应用
    的场合。 同样对于变负载工况、电动机长期处于轻载运行,只有短时或瞬间处于重载场合,应用软起动器则具有轻载节能的效果。 变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速
    发表于 07-26 15:22
    内置旁路型软起动器的类型分析
    的替代性,使得软起动系统的造价大大降低,技术经济造价比优与其它起动方式比较优越,达到了用户容易接受的程度。二、软起类型分析1、晶闸管在线运行软起动器可控硅在线运行
    发表于 08-23 15:36
    软起动器有哪些功能?
    1、过载保护功能:软起动器引进了电流控制环,因而随时跟踪检测电机电流的变化状况。通过增加过载电流的设定和反时限控制模式,实现了过载保护功能,使电机过载时,关断晶闸管并发出报警信号。2、缺相保护功能
    发表于 05-07 14:51
    软起动器有哪些功能?
    发表于 05-10 14:13
    软起动器原理及应用
    软起动器(Soft Starter)出现于上世纪70年代,其作用是对交流电动机的起动和停机过程进行控制,实现软起动和软停车。即在电动机起动过程中使定子电压按一定的规律从小到大逐渐
    发表于 08-08 15:42 54次下载
    软起动器变频器区别
    软起动器变频器区别 软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft St
    发表于 04-10 17:45 1.2w次阅读
    软起动器基础问答十例
    软起动器基础问答十例  1.什么是软起动器?它与变频器有什么区别?  软起动器是一种集电机软起动
    发表于 04-24 21:22 1005次阅读
    西普STR软起动器一台软起动器分步起动两台电动机电路图
    发表于 04-06 16:55 1102次阅读
    西普STR<b class='flag-5'>软起动器</b>一台<b class='flag-5'>软起动器</b>分步<b class='flag-5'>起动</b>两台电动机电路图
    变频器软起动器及PLC实用技术问答
    变频器软起动器及PLC实用技术问答变频器软起动器及PLC实用技术问答
    发表于 11-18 16:56 0次下载
    晶闸管软起动器起动特性_晶闸管软起动器工作原理
    晶闸管软起动器起动特性有全压、线性加速、突速、限流等多种,另外还有根据负载的需要专用的类型,例如泵类起动特性等。应根据具体要求选择。
    的头像 发表于 11-27 10:11 6146次阅读
    晶闸管<b class='flag-5'>软起动器</b>的<b class='flag-5'>起动</b>特性_晶闸管<b class='flag-5'>软起动器</b>工作原理
    电机软起动器的调试技巧?
    电机软起动器是一种常见的电气设备,广泛应用于各种工业领域中。它的作用是在电机启动时,通过逐步增加电压和电流的方式,使电机平稳启动,避免电机启动时的冲击和损坏。为了保证电机软起动器的正常运行,调试是至关重要的一步。下面将介绍一些电机软起动
    的头像 发表于 09-22 09:31 1148次阅读
    什么是低压软起动器(RVSS)?软起动器的优点及应用?
    什么是低压软起动器(RVSS)?软起动器的一些优点 常见的软起动器应用?什么时候需要软启动?  低压软起动器(RVSS)是一种电动机
    的头像 发表于 02-01 10:35 1702次阅读
