1.概述
近年来,随着电动自行车使用的普及化,由此引发的起火事故频繁发生。作为上海市烧伤急救中心,上海交通大学医学院附属瑞金医院的灼伤整形科收治的此类病人数量也在逐年上升。电动自行车,已经成为一种新型火灾事故的“肇事者”(图1)。
图1 瑞金医院灼伤整形科2015~2021年数据(BEBBC代表电瓶车火焰烧伤)
2.电瓶车火灾相关知识
2.1 电瓶车为啥会着火
1)充电线充电器不达标,功率低,线路外皮破损,正负极短路易引发火灾。解决方法:更换合格充电器。
2)电源连接线损坏,一般较粗,面积在4-6平方米不等,取决于电池电压和安数。解决方法:修复损坏线路。
3)缺漏电保护开关:漏电保护开关重要性广泛认知,建议安装。
4)线路短路:检查电线腐蚀和接头松动。解决方法:更换老化电路,防止事故。
5)电瓶缺水影响充电效果,易鼓包缩短寿命,甚至自燃。解决方法:拆下电瓶加水。
6)充电过度:电动车充电八小时即满,夜间充电未及时断电会过充,严重时可能自燃。解决方法:购买带保护装置的充电器,避免过充。
7)勿用不匹配的充电器:电动车品牌、型号各异,混用易损且危险。应使用匹配的充电器。
8)电池热失控是电动车火灾主要原因。碰撞、浸泡、老化易致短路,引发失控。解决:电解液加阻燃剂。
2.2 为何难以灭火
电瓶车起火时,采用泼水、灭火器、沙土等传统灭火方法往往效果甚微,即便是倾盆大雨也难以将其扑灭。通常情况下,必须等到化学反应完全结束后,火焰才会自行熄灭。此外,电池的容量越大,这一化学过程持续的时间就越长,从而增加了引燃周围物品的风险,导致过火面积扩大。
2.3 火灾发生的特点
电瓶车火灾的主要特点涵盖五个方面:
1) 易发于夜间,尤其是在人们睡眠期间。
2) 在群居或高密度居住区域频繁发生。
3) 往往导致多人烧伤和吸入性伤害。
4) 死亡率较高。
5) 对社会造成的影响深远。
约89%电动自行车火灾发生在晚上7点至早晨7点。电池家中充电,尤其是睡前,如“定时炸弹”。入睡后火情难察觉,逃生难。火灾时逃生通道受阻,群居或密集区居民面临“双重打击”,可能引发群体性灾害。烟雾弥漫,吸入性损伤发生率高,严重吸入性损伤病死率高达48%-86%,为主要死因之一。
2.4 发生火灾如何应对
我们的首要任务是迅速识别火情并及时疏散。请牢记以下几点:
首先,保持镇定,确保找到安全的逃生路径。
避免大声呼救,使用湿毛巾或湿衣物覆盖口鼻,进行浅而小的呼吸,并弯腰快速撤离。
当烟雾浓重时,建议用膝盖和肘部爬行前进,因为地面附近通常会有未被污染的新鲜空气。
高层居民切勿使用电梯逃生,而低层住户可以考虑通过窗户逃生。可以将窗帘卷成绳索,用作自救的滑绳,但切勿盲目跳楼,以免造成不必要的伤害。
若发现衣物起火,切勿惊慌失措,绝对不要奔跑或用手拍打,因为这会增加氧气供应,使火势加剧。应迅速脱掉衣物或就地翻滚,以扑灭火焰。
如果情况允许,请立即拨打119联系消防救援。
3 如何预防这类灾害
电瓶车火灾对国家和人民的生命财产造成了巨大的损害,为了减少此类烧伤事故的发生,我们应当将预防工作的重点放在高风险群体和高风险场所上。例如,从事外卖和快递行业的电瓶车使用者便属于高风险群体,而人口密集或群居区域以及电瓶车停放区域则为高风险场所。相关部门需要进行细致的调查和摸底工作,并广泛开展科普教育活动,以期最大限度地预防和降低此类事故的发生率。
因此,每位使用电动自行车的市民,都应遵循以下规则:
1)严禁购买及使用不合格的电动车及其配件。任何不合格、非标或超标的电动车、电池、电线、充电器均将显著增加火灾风险,
2)严禁擅自进行任何形式的改装。擅自改装电池、加装音响、照明等设备,极易导致线路超负荷,从而引发火灾事故。
3)严禁不按规定停放电动车。在未落实防火分隔、监护等必要防范措施的住房、地下车库、地下室及半地下室等场所内,严禁停放电动自行车。
4)严禁在非规定区域进行充电。严禁在人员密集场所、住宅建筑物的公共门厅、疏散通道、楼梯间、架空层、安全出口等公共区域进行充电,同时,禁止将电池带回家中充电。
5)严禁“飞线充电”。严禁采用私拉电线、乱装插座等不符合消防技术标准和管理规定的方式为电动自行车充电。
6)严禁在易燃品附近充电。电动车充电时应远离易燃可燃材料搭建的电动自行车停放场所及易燃易爆物品,以确保安全。
7)严禁长时间无人看管充电。车辆应避免充电时间过长,尤其是整夜充电且无人看管的情况。一旦电池、电线等出现问题,极易引发火灾事故。
当然,对于没有电动自行车的市民来说,也应承担起监督责任。在日常生活中,若发现电动自行车充电存在安全隐患,应立即向社区居委会或其他相关管理部门报告。
4 安科瑞预防电瓶车火灾组合方案
安科瑞电气提供了一系列针对电瓶车充电、充电行为监管、隐患排查以及故障保护的产品和解决方案,旨在有效预防电瓶车火灾事故。
为了满足各种场景和充电需求,安科瑞推出了多款智能电瓶车充电桩。这些充电桩支持扫码、刷卡、投币以及免费充电方式。它们还配备了多项安全功能,包括自动停止充电、充电异常时自动断电、过载保护、短路保护、高温报警、剩余电流保护、充电故障报警以及功率监测等。这些功能不仅解决了充电难题,还有效预防了因过充、过载、短路、漏电等故障引发的火灾事故。
图1 电瓶车智能充电桩
4.2 电瓶车充电行为自动识别
作为整治的核心焦点,电瓶车或其电池在居民家中充电的行为需特别防范。尽管电瓶车本身较易辨识,但将电瓶车电池拆卸后带回家中充电则构成了监管上的难题。安科瑞微型智能断路器能够精准识别电瓶车电池的充电特征,有效监控居民在家中充电的行为。一旦检测到异常,该系统能够通过APP推送或短信等方式迅速发出警报信号,并支持自动断电功能,从而有效预防潜在的安全事故。
图2 智能微型断路器识别充电行为
4.3 故障电弧探测
在低压线路较长、存在老化破损或插座接触不良的情况下,持续产生的电弧可能会引发电气火灾。这种情况在电动自行车充电过程中同样可能发生。为了应对这一问题,安科瑞公司推出了故障电弧探测器。该设备能够有效检测出故障电弧,并通过APP、短信等多种方式及时发出报警信号。
4.4 电气防火限流式保护器
许多地方性规范要求在电瓶车充电末端配电箱安装防火限流式保护器,例如《上海市民用建筑电气防火设计规范》和江苏省地方标准DB32/T3904-2020《电瓶车停放充电场所消防技术规范》等。
在传统保护措施中,电磁脱扣式断路器被广泛使用。当检测到短路情况时,脱扣器会迅速响应,其分断时间以毫秒为单位。尽管如此,这种响应速度仍不足以阻止短路点产生的飞溅火花和大量热量,这可能会引发火灾。相比之下,限流式保护器能在短路或过载发生后的150微秒内迅速限制故障电流,其动作时间仅为常规断路器的极小一部分。因此,它能有效地防止充电回路短路或过载故障时产生的火花,从而消除火灾的潜在风险。
4.5 电瓶车充电管理平台
除了智能充电插座、故障电弧探测器、电器防火限流式保护器等先进设备外,安科瑞AcrelCloud-9000电瓶车充电管理平台也运用数字化技术助力电瓶车充电运营和安全管理。充电桩或插座通过4G网络与平台进行实时通信和数据交换。该平台能够实时监控电瓶车充电桩的日常运行状态和充电过程,实现与多种支付方式的无缝对接,包括但不限于投币、刷卡、微信支付等。此外,平台还能够对充电过程中的异常情况进行实时预警,并及时派发工单,以便工程师迅速响应并处理问题。
图3 电瓶车充电管理平台网络图
该平台集成了充电站信息管理、充电桩监控、交易收费管理、异常报警分析、充电行为识别报警、烟雾火焰报警以及视频监控等多项功能。这些功能旨在协助物业管理者高效地管理居民小区或公共场所的电瓶车充电设施,制定有效的应急预案,从而提升应急响应速度和运营安全性。
图4 电瓶车充电管理平台界面
充电桩
141文章
2061浏览量
83954 -
电池
84文章
10240浏览量
127347 -
安科瑞
701浏览量
2593
