用UC3842芯片做医用开关电源设计方案
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2017-12-02 07:09 次阅读
本文基于UC3842高性能电流模式脉冲宽度调制(PWM)发生器控制的开关电源,适合应用于此类医疗系统。实验通过光耦实现输出和输入的隔离,不仅提高了电源的效率,简化了外围电路,也降低了电源的成本和体积,使电源具有输出电压稳定,纹波小等优点。
以UC3842芯片为核心,提出了一种医用开关电源设计方案。首先阐述了UC3842的基本原理,在此基础上提出了单端反激开关电源的原理和设计方法。UC3842是Unitorde公司推出的电流型脉宽调制器,该调制器单端输出,可以直接驱动双极型功率管或场效应管,适用于无工频变压器的 20~80W小功率开关电源的设计。文章介绍的设计方案采用单端反激式结构,实现宽电压输入,稳定的直流输出,具有输入纹波小,输出稳定,体积小,质量轻,效高,电磁兼容好等优点,能够很好地满足医疗设备供电需求。
引言
近年来随着电源技术的飞速发展,开关稳压电源与同容量的线性稳压电源相比,具有效率高,功率低,体积小,质量轻等优点。进入上世纪90年代以来,开关电源已广泛应用在各种电子电器设备、通讯、电力检测设备电源之中。同时在医疗仪器设备中也得到了越来越广泛的应用,比如心电图机,输液泵,超声诊断仪,监护仪,CT机等等。开关电源的质量好坏直接影响整个医疗电子设备的可靠性,因此,在医疗设备的设计中开关电源的设计也越来越得到重视。文章基于 UC3842高性能电流模式脉冲宽度调制(PWM)发生器控制的开关电源适合应用于此类医疗系统。实验通过光耦实现输出和输入的隔离,不仅提高了电源的效率,简化了外围电路,也降低了电源的成本和体积,使电源具有输出电压稳定,纹波小等优点。
1 UC3842芯片介绍
UC3842是美国UNIRODE公司生产,此IC具有引脚少(8脚),外接元件少,接线简单,可靠性高,成本低等优点。UC3842是电流控制型脉宽调节器。通常用于单端反激式变换器。其内部结构见图1。
图1:UC3842的内部等效电路
图中1脚和2脚为补偿端和内部电压比较器的反相输入端;3脚为电流检测输入端,外接过流检测电阻,可构成过流保护电路,当3脚电压等于或高于1 V时,电流控制检测比较器输出高电平,复位PWM锁存器,从而关闭输出脉冲;4脚接振荡电路,产生所需频率的锯齿波RT接在4,8脚之间,CT接在4脚和地之间,5脚为地;6脚为输出端,有拉、灌电流能力,能直接驱动双极型功率管或MOS管。7脚是其电源端,芯片工作的开启电压为16 V,欠压锁定电压为10 V;8脚是其内部基准电压(5 V)。
2 开关电源的结构及工作过程
医疗设备中使用的开关电源基本电路由输入电路、功率变换电路、输出电路和控制电路等组成,见图2。
图2:开关电源的原理框图
输入电路包括整流电路、EMI滤波电路及暂态保护电路。整流电路是把输入交流变为直流,通常开关电源中的整流电路是采用电容输入型。EMI滤波电路由电容和线圈组成,其作用是滤除电网中的高频杂波和同相干扰信号,以及避免电源中产生的电磁干扰泄露到外面。暂态保护电路具有雷击保护,开机冲击电流限制以及输入过电流保护功能。功率变换电路是开关电源的核心部分,主要由开关电路和变压器组成。开关晶体管要选用开关速度快,导通和工作时间短的。通常功率开关管的控制方式选择脉宽调制。输出电路是把高频变压器的次级方波电压整流成单向脉动电流,并将其平滑成设计要求的低波纹直流电压。同时,以直流电的输出电压为反馈信号,通过隔离的反馈电路,由前级的PWM控制电路进行电压的调节,达到稳压的目的。控制电路的主要作用是向驱动电路提供矩形脉冲序列,控制脉冲宽度和频率,从而达到改变输出电压的目的。
3 反激式开关电源设计
文章用UC3842为核心器件设计了一个单端反激式开关稳压电源。开关电源控制电路是一个电压、电流双闭环控制系统。开关稳压电源电路图见图3。
图3:开关稳压电源电路图
115V的交流输入电压经整流滤波后为电路提供直流工作电压。起动电路由电容C2和电阻R2构成,C2经电阻R2充电,当达到16 V时,UC3842有输出;使MOS开关Q1导通,能量存贮在变压器T1中,此时,由于二次侧各路整流二极管反向偏置,故能量不能传到T1的二次侧,T1 侧的一次侧电流通过电阻R10检测并与UC3842内部提供的1 V基准电压进行比较,当达到这一电平时Q1关断。所有变压器的绕组极性反向,输出整流二极管正向偏置,存贮在T1中的能量传输到输出电容器中。启动结束后,反馈线圈的电压整流后经取样电阻分压回送到误差放大器的反向端(2脚)和UC3842内部的2.5 V基准电压作比较来调整驱动脉冲宽度。从而改变输出电压以实现对输出的控制。这样能量周而复始地存贮释放,给各路输出端提供电压。
稳压反馈环境由R12,光耦合器,TL431等组成。其稳压原理:若输出电压因负载变轻而升高时,流过光耦合器的发光二极管电流增大,其发光强度增加,反馈至光耦合三极管使CE间电阻变小,使加至1脚的电压降低,从而使6脚的PWM信号宽度变窄,从而达到稳压的目的。
4 参数设计
在开关电源的设计实现中,高频变压器的设计与计算是至关重要的,其工作量也是比较大的,它的设计方法与其他类型的变压器不同。下面以电源设计功率为70W,效率为η=80%,工作频率为30kHz为例,说明电路的设计方法。
4.1 变压器铁芯设计
采用面积相乘法设计变压器,由面积相乘法公式
其中Ag为有效铁芯面积,Aw为窗口面积,Up为原边电压,当原边电压波动时,取最低输入电压。Ip为原边输入电流,Us为副边输出电压,Is为副边输出电流,Kw为窗口利用系数,一般为0.40,fs为开关频率(Hz),△B为磁通密度变化率(T),j为电流密度,一般取400A/cm2。
铁氧体磁芯磁感应强度取65%的饱和值:
变压器效率η为80%:则原边输入功率为
。则
Up =220×1.4×0.8=248V
4.2 原副边绕组匝数计算
取整流二极管压降为0.7 V。副边绕组压降为0.6 得:5 V副边绕组匝数匝
9207_172708478.jpg,取7匝。
新的反激每匝伏数
9207_172636338.jpg±15 V副边绕组匝数匝
9207_172609072.jpg,取22匝。
24 V副边绕组匝数
9207_172547025.jpg匝,取整为33匝。
5 结束语
该电源经使用证明,电源设计合理,工作可靠,性价比高,具有很强的实际应用价值和广阔的前景。UC3842是一种高性能的固定频率电流型控制器,单端输出,可直接驱动晶体管MOSFET,具有管脚数量少,外围电路简单,安装与调试简便,价格低廉等优点。设计结构简单,性能稳定,实现了对医疗设备供电的功能,对医疗设备的整体性能提高大有益处。
  • MOSFET
  • 光耦合器
  • TL431
  • UC3842芯片
    UC2844反激开关电源出现打嗝现象,求助
    UC2844的反激开关电源上电后,一直出现打嗝现象,7号引脚电压一直在10-16v跳动。为了排查问题,单独给反馈回路供电,431有2.5v电压,改变电压大小,光耦三极管能够正常导通
    发表于 12-25 15:11
    UC3842/3/4/5电源管理芯片中文手册
    电子发烧友网站提供《UC3842/3/4/5电源管理芯片中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 12-02 15:24 21次下载
    UC3842工作原理及开关电源电路
    电子发烧友网站提供《UC3842工作原理及开关电源电路.doc》资料免费下载
    发表于 11-19 15:11 2次下载
    开关电源芯片U6205DC的工作模式
    开关电源芯片开关电源的核心部件,它们决定了开关电源的性能和特点。在选择开关电源芯片时,需要考虑
    的头像 发表于 10-29 15:43 333次阅读
    开关电源设计,启动电源串联三极管关闭电路原理
    ,R17,到D4稳压二极管稳压,产生12V,三极管导通输出12V电压,此处电源芯片uc3843,启动电压低,如果是uc3842,稳压二极管就应该更换18V稳压管,当
    发表于 10-18 10:10
    开关电源驱动芯片Isense脚的RC怎么调整
    开关电源设计中,针对驱动芯片(如3842芯片)的Isense脚的RC(电阻-电容)调整是一个重要的环节,它关系到电源的稳定性和保护能力。以
    的头像 发表于 10-06 17:47 674次阅读
    开关电源UC3842/3/4/5芯片资料分享
    *附件:UC3842&3&4&5- V13.pdf
    发表于 09-26 15:19
    UC3842比较器的电气符号,其同相、反相输入端怎么判断?
    最近在看UC3842内部原理框图时,看到有一个比较器的符号,如下图红框里的: 同相输入端是带小圈这个吗?这个比较器符号是哪种标法?不是IEC的,也不是GB的。
    发表于 08-26 06:04
    双管正激开关电源芯片有哪些
    双管正激开关电源芯片是一种广泛应用于电子设备中的电源管理芯片,具有高效率、高可靠性和高稳定性的特点。 双管正激开关电源
    的头像 发表于 08-08 09:33 1142次阅读
    开关电源芯片各脚位作用
    开关电源芯片是电子设备中非常重要的组件之一,它负责将输入的交流电或直流电转换为设备所需的电压和电流。开关电源芯片的性能直接影响到整个电子设备的稳定性和可靠性。 引言
    的头像 发表于 07-15 11:00 2386次阅读
    在PSIM中使用UC3842仿真,输出电压不对,请教各位大佬指点一下。
    1、在PSIM中使用UC3842仿真输入24V,输出15V,2A的BUCK,仿真结果不对,输出电压为22V,如图一。图一 2、使用相同大小的电感和电容,驱动使用门控模块仿真,输出电压正确,是15V
    发表于 07-03 00:01
    使用UC3875构成的3KW实用高频开关电源设计
    基于UC3875全桥移相开关电源的设计
    发表于 06-17 14:29 12次下载
    开关电源的MOS管栅极电压充不上去
    使用了UC3842做了一个反激式开关电源。现在是能够正常输出,但是MOS管一直工作在线性状态,栅极电压最高才4.2V的电压。 电路图是这个样的 图中标记了一个电容加上这个电容和不加这个电容MOS管
    发表于 04-15 19:40
    UC3842设计反激电源DC-DC,想请教一下变压器参数设计是否正确。
    想用UC3842设计一个flyback,升降压,直流24V输入,10V-60V输出可调,最高功率50W。 主控选用的是UC3842,频率80kHz 把FB接地,直接通过COMP调节。 NP:NS
    发表于 04-08 22:13
    3842开关电源维修技巧 3842开关电源两个光耦作用
    及解决方法等,并结合两个光耦的作用进行详细阐述。 一、工作原理 3842开关电源是基于3842芯片电源
    的头像 发表于 01-24 14:06 4607次阅读
