变频器8大故障原因及预防措施分析
工业运动控制 2024-10-23 15:52 次阅读
变频器由主回路、电源回路、IPM驱动及保护回路、冷却风扇等几部分组成。其结构多为单元化或模块化形式。由于使用方法不正确或设置环境不合理,将容易造成变频器误动作及发生故障,或者无法满足预期的运行效果。为防患于未然,事先对故障原因进行认真分析尤为重要。
1.主回路常见故障分析
主回路主要由三相或单相整流桥、平滑电容器、滤波电容器、IPM逆变桥、限流电阻、接触器等元件组成。其中许多常见故障是由电解电容引起。电解电容的寿命主要由加在其两端的直流电压和内部温度所决定,在回路设计时已经选定了电容器的型号,所以内部的温度对电解电容器的寿命起决定作用。电解电容器会直接影响到变频器的使用寿命,一般温度每上升10℃,寿命减半。因此一方面在安装时要考虑适当的环境温度,另一方面可以采取措施减少脉动电流。采用改善功率因数的交流或直流电抗器可以减少脉动电流,从而延长电解电容器的寿命。
在电容器维护时,通常以比较容易测量的静电容量来判断电解电容器的劣化情况,当静电容量低于额定值的80%,绝缘阻抗在5MΩ以下时,应考虑更换电解电容器。
2.主回路典型故障分析
故障现象:变频器在加速、减速或正常运行时出现过电流跳闸。
首先应区分是由于负载原因,还是变频器的原因引起的。如果是变频器的故障,可通过历史记录查询在跳闸时的电流,超过了变频器的额定电流或电子热继电器的设定值,而三相电压和电流是平衡的,则应考虑是否有过载或突变,如电机堵转等。在负载惯性较大时,可适当延长加速时间,此过程对变频器本身并无损坏。若跳闸时的电流,在变频器的额定电流或在电子热继电器的设定范围内,可判断是IPM模块或相关部分发生故障。首先可以通过测量变频器的主回路输出端子U、V、W,分别与直流侧的P、N端子之间的正反向电阻,来判断IPM模块是否损坏。如模块未损坏,则是驱动电路出了故障。如果减速时IPM模块过流或变频器对地短路跳闸,一般是逆变器的上半桥的模块或其驱动电路故障;而加速时IPM模块过流,则是下半桥的模块或其驱动电路部分故障,发生这些故障的原因,多是由于外部灰尘进入变频器内部或环境潮湿引起。
3.控制回路故障分析
控制回路影响变频器寿命的是电源部分,是平滑电容器和IPM电路板中的缓冲电容器,其原理与前述相同,但这里的电容器中通过的脉动电流,是基本不受主回路负载影响的定值,故其寿命主要由温度和通电时间决定。由于电容器都焊接在电路板上,通过测量静电容量来判断劣化情况比较困难,一般根据电容器环境温度以及使用时间,来推算是否接近其使用寿命。
电源电路板给控制回路、IPM驱动电路和表面操作显示板以及风扇等提供电源,这些电源一般都是从主电路输出的直流电压,通过开关电源再分别整流而得到的。因此,某一路电源短路,除了本路的整流电路受损外,还可能影响其他部分的电源,如由于误操作而使控制电源与公共接地短接,致使电源电路板上开关电源部分损坏,风扇电源的短路导致其他电源断电等。一般通过观察电源电路板就比较容易发现。
逻辑控制电路板是变频器的核心,它集中了CPU、MPU、RAM、EEPROM等大规模集成电路,具有很高的可靠性,本身出现故障的概率很小,但有时会因开机而使全部控制端子同时闭合,导致变频器出现EEPROM故障,这只要对EEPROM重新复位就可以了。
IPM电路板包含驱动和缓冲电路,以及过电压、缺相等保护电路。从逻辑控制板来的PWM信号,通过光耦合将电压驱动信号输入IPM模块,因而在检测模快的同时,还应测量IPM模块上的光耦
4.冷却系统
冷却系统主要包括散热片和冷却风扇。其中冷却风扇寿命较短,临近使用寿命时,风扇产生震动,噪声增大最后停转,变频器出现IPM过热跳闸。冷却风扇的寿命受陷于轴承,大约为10000~35000h。当变频器连续运转时,需要2~3年更换一次风扇或轴承。为了延长风扇的寿命,一些产品的风扇只在变频器运转时而不是电源开启时运行。
5.外部的电磁感应干扰
如果变频器周围存在干扰源,它们将通过辐射或电源线侵入变频器的内部,引起控制回路误动作,造成工作不正常或停机,严重时甚至损坏变频器。减少噪声干扰的具体方法有:变频器周围所有继电器、接触器的控制线圈上,加装防止冲击电压的吸收装置,如RC浪涌吸收器,其接线不能超过20cm;尽量缩短控制回路的配线距离,并使其与主回路分离;变频器控制回路配线绞合节距离应在15mm以上,与主回路保持10cm以上的间距;变频器距离电动机很远时(超过100m),这时一方面可加大导线截面面积,保证线路压降在2%以内,同时应加装变频器输出电抗器,用来补偿因长距离导线产生的分布电容的充电电流。变频器接地端子应按规定进行接地,必须在专用接地点可靠接地,不能同电焊、动力接地混用;变频器输入端安装无线电噪声滤波器,减少输入高次谐波,从而可降低从电源线到电子设备的噪声影响;同时在变频器的输出端也安装无线电噪声滤波器,以降低其输出端的线路噪声。
6.安装环境
变频器属于电子器件装置,在其说明书中有详细安装使用环境的要求。在特殊情况下,若确实无法满足这些要求,必须尽量采用相应抑制措施:振动是对电子器件造成机械损伤的主要原因,对于振动冲击较大的场合,应采用橡胶等避振措施;潮湿、腐蚀性气体及尘埃等将造成电子器件锈蚀、接触不良、绝缘降低而形成短路,作为防范措施,应对控制板进行防腐防尘处理,并采用封闭式结构;温度是影响电子器件寿命及可靠性的重要因素,特别是半导体器件,应根据装置要求的环境条件安装空调或避免日光直射。
除上述几点外,定期检查变频器的空气滤清器及冷却风扇也是非常必要的。对于特殊的高寒场合,为防止微处理器因温度过低不能正常工作,应采取设置空气加热器等必要措施。
7.电源异常
电源异常大致分以下3种,即缺相、低电压、停电,有时也出现它们的混合形式。这些异常现象的主要原因,多半是输电线路因风、雪、雷击造成的,有时也因为同一供电系统内出现对地短路及相间短路。而雷击因地域和季节有很大差异。除电压波动外,有些电网或自行发电的单位,也会出现频率波动,并且这些现象有时在短时间内重复出现,为保证设备的正常运行,对变频器供电电源也提出相应要求。
如果附近有直接启动的电动机和电磁炉等设备,为防止这些设备投入时造成的电压降低,其电源应和变频器的电源分离,减小相互影响。
对于要求瞬时停电后仍能继续运行的设备,除选择合适价格的变频器外,还应预先考虑电机负载的降速比例。当变频器和外部控制回路都采用瞬间停电补偿方式时,失压回复后,通过测速电机测速来防止在加速中的过电流。
对于要求必须连续运行的设备,应对变频器加装自动切换的不停电电源装置。像带有二极管输入及使用单相控制电源的变频器,虽然在缺相状态,但也能继续工作,但整流器中个别器件电流过大,及电容器的脉冲电流过大,若长期运行将对变频器的寿命及可靠性造成不良影响,应及早检查处理。
8.雷击、感应雷电
雷击或感应雷击形成的冲击电压,有时也会造成变频器的损坏。此外,当电源系统一次侧带有真空断路器时,短路开闭会产生较高的冲击电压。为防止因冲击电压造成过电压损坏,通常需要在变频器的输入端加压敏电阻等吸收器件。真空断路器应增加RC浪涌吸收器。若变压器一次侧有真空断路器,应在控制时序上,保证真空断路器动作前先将变频器断开。
原文标题:变频器8大故障原因及预防措施分析
文章出处:【微信公众号:电气控制技术知识】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 工业控制
    变频器出现电流过大故障原因及解决办法
    电流过大的故障原因及解决办法两方面进行详细探讨,以期为相关技术人员提供参考。       变频器电流过大的故障可以大致分为加速、减速和恒速过电流三种情况。这些
    的头像 发表于 01-24 14:46 287次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>出现电流过<b class='flag-5'>大故障</b><b class='flag-5'>原因</b>及解决办法
    变频器出现启动不足故障原因及解决
    变频器启动不足故障原因和解决方法两个方面进行详细探讨,以期为电气工程师和操作人员提供有益的参考。   变频器启动不足故障
    的头像 发表于 01-23 17:20 165次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>出现启动不足<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>原因</b>及解决
    变频器出现输出突然消失故障原因及解决
    造成损害。本文将深入探讨变频器输出突然消失故障原因及相应的解决方法,以期为相关从业人员提供参考。       一、变频器输出突然消失故障
    的头像 发表于 01-03 07:38 356次阅读
    其利天下技术·常见的器件故障预防措施
    在电子电路设计和使用中,某些元器件因其特性或工作环境的原因,比较容易引发故障。了解这些元器件的易故障原因,并采取相应的预防措施,可以有效减少
    的头像 发表于 12-26 15:57 1092次阅读
    其利天下技术·常见的器件<b class='flag-5'>故障</b>及<b class='flag-5'>预防措施</b>
    变频器过流(OC)故障维修及案例分析
    深入探讨变频器过流故障原因、维修方法,并通过具体案例分析,为技术人员提供实用的故障排查与解决方案。       一、
    的头像 发表于 12-13 07:34 715次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>过流(OC)<b class='flag-5'>故障</b>维修及案例<b class='flag-5'>分析</b>
    变频器欠电压故障解决措施有哪些?变频器使用注意事项介绍
    基本的认识。          一、变频器欠电压故障解决措施        1)设置变频器自动再起动功能        功率大的设备在起动时造成的电压短时跌落,很容易使
    的头像 发表于 12-04 01:05 979次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>欠电压<b class='flag-5'>故障</b>解决<b class='flag-5'>措施</b>有哪些?<b class='flag-5'>变频器</b>使用注意事项介绍
    变频器故障类型及产生原因
    对应的解决办法。二、故障诊断与处理故障诊断的任务是确定故障的性质,查出产生故障原因和部位,以便迅速处理排除
    的头像 发表于 10-23 15:52 387次阅读
    变频器过热故障原因分析与处理措施
    变频器过热故障原因分析与处理措施   1 )变频器过热故障
    的头像 发表于 10-11 13:10 1164次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>过热<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>原因</b><b class='flag-5'>分析</b>与处理<b class='flag-5'>措施</b>
    大容量变频器高次谐波的预防措施
    对小容量的通用变频器,高次谐波很少成为问题,但当使用的变频器容量大或数量多时,往往就会产生高次谐波电流和高次谐波干扰问题,因此对于高次谐波先采取适当的对策和预防措施是非常重要的。 1、改善变频
    的头像 发表于 07-30 08:43 543次阅读
    大容量<b class='flag-5'>变频器</b>高次谐波的<b class='flag-5'>预防措施</b>
    变频器输出电压不平衡是什么原因
    变频器输出电压不平衡是一个相对复杂的问题,涉及到多个方面的因素。为了深入分析这个问题,本文将从以下几个方面进行探讨:变频器的工作原理、变频器输出电压不平衡的
    的头像 发表于 07-16 17:46 3632次阅读
    电机振动的原因分析预防措施
    振动的原因并采取相应的预防措施,对于保障电机的稳定运行具有重要意义。本文将对电机振动的十大原因进行详细分析,并提出相应的预防措施
    的头像 发表于 06-14 14:09 1538次阅读
    变频器缺相故障原因分析及维修方法
    ,对变频器缺相故障原因进行深入分析,并提出有效的维修方法,对于保障设备安全、提高生产效率具有重要意义。本文将对变频器缺相
    的头像 发表于 06-11 17:52 6584次阅读
    变频器电阻容易烧坏的原因预防措施
    变频器电阻是变频器中的重要组成部分,其稳定性和可靠性对于变频器的正常运行至关重要。然而,在实际应用中,变频器电阻却经常因各种原因而容易烧坏,
    的头像 发表于 05-31 14:53 2975次阅读
    Micro SD卡短路原因分析预防措施
    Micro SD卡作为常见的存储设备,被广泛应用于智能手机、数码相机、无人机等设备中。然而,Micro SD卡短路问题时有发生,这不仅影响了用户的使用体验,还可能导致数据丢失。本文将详细分析Micro SD卡短路的原因,并提供有效的预防
    的头像 发表于 05-31 11:13 1233次阅读
    Micro SD卡短路<b class='flag-5'>原因</b><b class='flag-5'>分析</b>及<b class='flag-5'>预防措施</b>
    LG变频器常见5大故障(其他变频器可作参考)
    1.OC故障 和其他变频器一样,过流报警也是LG变频器的一个常见故障,排除加减速时间等参数设置的原因外,在硬件上主要有以下可能性:大功率模块
    的头像 发表于 05-20 16:11 2035次阅读
