氮化镓 (GaN) 是电力电子行业的热门话题。在许多应用中,GaN能够提高功率密度和效率,因此它取代了传统的硅金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)。深圳银联宝科技新推出的集成E-GaN的高频高性能准谐振模式ACDC功率开关PD快充芯片U8724AH,内置Boost供电电路,非常适用于宽输出电压快速充电器、适配器的应用场景!
PD快充芯片U8724AH是一款集成E-GaN的高频高性能准谐振模式交直流转换功率开关。芯片采用准谐振控制方式,最高支持220kHz开关频率,适用于高功率密度的交直流转换器设计。
PD快充芯片U8724AH集成高压E-Mode GaN FET,为了保障 GaN FET工作的可靠性和高系统效率,芯片内置了高精度、高可靠性的驱动电路,驱动电压为VDRV (典型值 6.4V)。EMI性能为高频交直流转换器的设计难点,为此U8724AH通过DEM管脚集成了驱动电流分档配置功能。通过配置DEM管脚分压电阻值,可以选择不同档位的驱动电流,进而调节GaN FET的开通速度,系统设计者可以获得最优的EMI性能和系统效率的平衡。具体分压电阻值可参照参数表。
U8724AH
PD快充芯片U8724AH系列还集成轻载SR应力优化功能,在驱动电流配置为第一、第二、第三档位时,当芯片工作于轻载模式时,将原边开通速度减半,减小空载时SR的Vds应力过冲。
PD快充芯片U8724AH采用峰值电流控制模式,可以自适应的工作在QR和降频工作模式,从而实现全负载功率范围内的效率优化。在满载和重载工况下,系统工作在QR工作模式,可以大幅降低系统的开关损耗。芯片根据FB电压值调节谷底个数,同时为了避免系统在临界负载处的FB电压波动导致谷底数跳变,产生噪音,U8724AH采用了谷底锁定工作模式在负载一定的情况下,导通谷底数稳定,系统无噪音。
PD快充芯片U8724AH通过进一步降低开关频率,减小开关损耗,优化系统轻载效率,可以简化许多挑战,从而使您可以专注于更广泛的电源系统管理!
PD
4文章
471浏览量
43966 -
电源系统
3文章
618浏览量
37775 -
快充芯片
1文章
69浏览量
8066
