SiO₂薄膜的厚度量测原理主要基于光的干涉现象。具体来说,当单色光垂直照射到SiO₂薄膜表面时,光波会在薄膜表面以及薄膜与基底的界面处发生反射。这两束反射光在返回的过程中会发生干涉,即相互叠加,产生干涉条纹。干涉条纹的形成取决于两束反射光的光程差。
- 干涉现象 :
- 当单色光照射到SiO₂薄膜上时,一部分光在薄膜表面反射,另一部分光穿透薄膜在薄膜与基底的界面处反射后再穿回薄膜表面。这两束反射光在空间中相遇并发生干涉。
- 光程差与干涉条纹 :
- 干涉条纹的形成与两束反射光的光程差密切相关。光程差是两束反射光所走路径的长度差。当光程差是半波长的偶数倍时,两束光相位相同,干涉加强,形成亮条纹;而当光程差是半波长的奇数倍时,两束光相位相反,干涉相消,形成暗条纹。
- 膜厚计算 :
- 通过观察和计数干涉条纹的数量,结合已知的入射光波长和SiO₂的折射率,就可以利用特定的计算公式来确定SiO₂薄膜的厚度。具体来说,膜厚仪会根据干涉条纹的数目、入射光的波长和SiO₂的折射系数等参数,利用数学公式来计算出薄膜的厚度。
- 高级技术 :
- 现代SiO₂薄膜厚度测量仪器可能还采用了其他高级技术来提高测量精度和可靠性,如白光干涉原理。这种原理通过测量不同波长光在薄膜中的干涉情况,可以进一步精确确定薄膜的厚度。
- 影响因素 :
- 膜厚仪的测量精度受多种因素影响,包括光源的稳定性、探测器的灵敏度以及光路的精确性等。因此,在使用膜厚仪进行SiO₂薄膜厚度测量时,需要确保仪器处于良好的工作状态,并进行定期校准,以保证测量结果的准确性和可靠性。
总结:
SiO₂薄膜的厚度量测原理主要基于光的干涉现象,通过测量反射光波的相位差并利用相关物理参数来计算薄膜的厚度。这种方法在微电子、光学、材料科学等领域具有广泛的应用价值,有助于科研人员和生产人员更好地控制和优化SiO₂薄膜的性能和质量。
举报投诉
探测器
14文章
2580浏览量
72660 -
光源
3文章
676浏览量
67638 -
SIO
4浏览量
8878
sio2_sio2是什么意思
在自然界中sio2二氧化硅的存在是非常广泛的,本内容解释了sio2是什么意思,sio2的物理性质是什么,让大家充分了解sio2
发表于 12-13 10:41
•2.1w次阅读
有机无机复合ZrO2 2SiO2 平面光波导
制备光路图案。所得有机无机复合ZrO22SiO2 板型平面光波导(衬底层+ 导光层) ,用棱镜耦合截断法测试其光损耗在632. 8 nm 波长处约为0. 8 dB/ cm。对板型平面波导的导光层薄膜
发表于 08-08 09:57
一种基于梳状滤波器的固体腔厚度测量方法
腔(SiO2)的高精度厚度检测。实验结果表明,该测量方法适用于对透光介质的厚度检测。【关键词】:梳状滤波器;;固体腔厚度;;高精度测量;;滤光片设计;;F-P法珀干涉【DOI】:CNK
发表于 05-13 09:04
测厚仪 ZM100测透明薄膜的厚度
、ZLDS102等多个型号的不同款传感器,且能根据客户具体需求定制,是一款非常不错的能组成在线测厚系统的激光位移传感器。客户需求:测透明薄膜的厚度量程:1-3mm测量方案:采用ZM100激光测径仪检测:将薄膜
发表于 04-08 10:18
芯片制作工艺流程 一
和固定电荷密度低的薄膜。干法氧化成膜速度慢于湿法。湿法氧化通常用来形成作为器件隔离用的比较厚的二氧化硅膜。当SiO2膜较薄时,膜厚与时间成正比。SiO2膜变厚时,膜厚与时间的平方根成正比。因而,要形成
发表于 08-16 11:09
丰田通商试销采用SiO2纳米粒子的窗用保温隔热薄膜
丰田通商将从2011年11月起试销售采用纳米级微细光学材料的窗用保温隔热薄膜。该产品由光学材料制造销售风险公司GRANDEX(岐阜县关市)和从事功能性薄膜制造销售业务的东洋包材共同开
发表于 10-12 09:23
•1119次阅读
基于SiO2薄膜的915nm半导体激光器的无杂质空位诱导量子阱混合研究
理论及不同退火温度、不同退火时间、SiO2薄膜厚度、SiO2薄膜折射率、不同盖片等试验参数对制备非吸窗口的影响,并且讨论了Si0,
发表于 02-10 10:16
•0次下载
PECVD沉积SiO2和SiN对P-GaN有什么影响
在等离子增强化学气相沉积法PECVD沉积 SiO2和 SiN掩蔽层过程中!分解等离子体中浓度较高的H原子使MG受主钝化!同时在P-GaN材料表面发生反应形成浅施主特性的N空位。
发表于 12-17 08:00
•17次下载
sio2膜层镀膜如何解决膜裂
SiO₂膜层镀膜过程中出现的膜裂问题,可以通过多种方法来解决。以下是一些主要的解决策略: 1. 优化镀膜工艺 蒸发速度控制 :蒸发速度的设置对膜层厚度有直接的影响,进而影响膜层的应力和均匀性。需要
sio2薄膜在集成电路中的作用
SiO₂薄膜在集成电路中扮演着至关重要的角色,其作用主要包括以下几个方面: 绝缘层 :SiO₂薄膜作为良好的绝缘材料,被广泛应用于集成电路中作为绝缘层。它能够有效地隔离金属互连线和晶体
