二氧化硅薄膜实现增透的原因主要涉及以下几个方面:
1. 折射率匹配
- 折射率特性 :二氧化硅(SiO₂)的折射率相对较低,这使得它能够作为一层有效的增透膜(或称为减反射膜)。当光线从一种介质进入另一种介质时,会在界面上发生反射和折射。如果增透膜的折射率介于基底(如玻璃)和空气之间,它可以有效地减少光线在界面上的反射,使更多的光线进入基底并被吸收或透射。
- 能量守恒 :根据能量守恒定律,反射光与透射光的能量之和为入射光的能量。因此,当光学薄膜的反射减少时,光的透射就会增加。
2. 薄膜厚度控制
- 纳米级厚度 :纳米级厚度的二氧化硅薄膜由于其极小的厚度,材料吸收造成的损耗极少,因此可以更有效地减少光的反射。
- 均匀性 :薄膜厚度的均匀性对于实现增透效果至关重要。如果薄膜厚度不均匀,会导致光的反射和透射特性在不同区域出现差异,从而影响整体的增透效果。
3. 孔隙结构
- 多孔结构 :部分二氧化硅薄膜具有多孔结构,这些孔隙可以降低薄膜的折射率,进一步减少光的反射。同时,孔隙结构还可以提高薄膜的表面积,有助于吸附和固定其他功能材料。
- 环境稳定性 :为了提高多孔膜的环境稳定性,有时会采用氟硅烷等改性剂对薄膜进行改性处理,以防止其吸附环境中的污染物而导致透过率下降。
4. 镀膜工艺
- 制备方法 :二氧化硅薄膜的制备方法多种多样,包括物理气相沉积、化学气相沉积、溶胶凝胶法等。不同的制备方法会影响薄膜的结构和性能,进而影响其增透效果。
- 工艺优化 :通过优化镀膜工艺参数(如蒸发速度、蒸发温度、装量控制等),可以控制薄膜的厚度、均匀性和折射率等特性,从而实现更好的增透效果。
5. 应用领域
- 二氧化硅薄膜由于其优异的增透性能,被广泛应用于太阳能电池、光学仪器、显示器等领域。在这些应用中,增透膜能够有效地提高光能利用效率、改善视觉效果等。
综上所述,二氧化硅薄膜实现增透的原因主要包括折射率匹配、薄膜厚度控制、孔隙结构、镀膜工艺以及应用领域的需求等多个方面。这些因素共同作用,使得二氧化硅薄膜成为一种重要的光学薄膜材料。
举报投诉
参数
11文章
1686浏览量
31907 -
能量守恒定律
7浏览量
5956
PECVD工艺参数对二氧化硅薄膜致密性的影响
背景二氧化硅薄膜具有硬度大、防腐蚀性、耐潮湿性和介电性能强等优点,因此二氧化硅薄膜在半导体行业中可以用作器件的保护层、钝化层、隔离层等。 PECVD即等离子体增强化学的气相沉积法是借助
二氧化硅玻璃陶瓷刻蚀化学及HF辅助刻蚀的观察
关键词:玻璃陶瓷;氢氟酸;蚀刻条件;蚀刻速率;机制 引言 我们江苏华林科纳研究了氧化镁-氧化铝-二氧化硅玻璃陶瓷在氢氟酸中的腐蚀条件和机理。结果表明,在室温下,非晶相的腐蚀速率是纯堇青石晶体的218
发表于 01-04 14:39
•2044次阅读
二氧化碳传感器
二氧化碳传感器通常是利用红外辐射的方式进行测量。由于二氧化碳对2.7、4.35和14.5波段处红外线有强烈的吸收,并且考虑到2.7和14.5两个吸收带都易受到水汽吸收的影响,因此通常选择4.35处
发表于 09-14 22:32
二氧化钛白色和黑色的区别
易蒸发,但是需要充氧,因为二氧化钛在真空中加热蒸发时会分解失氧,形成高吸收的钛的亚氧化物薄膜。因此,在镀制过程中需要给其充加氧气。TiO2用于防反膜,分光膜,冷光膜,滤光片,高反膜,眼镜膜,热反射镜等
发表于 11-20 10:03
通过基于需求的性能控制实现二氧化碳减排
可能无法实现他们自行制定的2008 年140g/km的二氧化碳排放目标(相差约20g/km)的消息传开后,消费者和政策制定者要求他们降低油耗的压力与日俱增。欧盟委员会已经明确表示不会在汽车二氧
发表于 12-07 10:15
二氧化碳致裂器
,因此,二氧化碳技术是瓦丝治理领域的一项关键技术,实现了低透气煤层瓦丝的有效抽采,增强了瓦丝资源利用的技术保障。但目前现有的二氧化碳开采器存在许多应用上的问题,例如二氧化碳的爆破强度不
发表于 07-25 07:52
石灰石二氧化硅化验仪器设备系列
`石灰石二氧化硅化验仪器设备系列 石灰石二氧化硅化验仪器设备系列 英特仪器测试石灰石硅含量仪器,检测石英砂二氧化硅的设备,化验石灰石二氧化硅的设备,石英砂硅铁检测仪,化验石灰石硅设备英
发表于 03-11 11:24
二氧化硫检测仪原理_二氧化硫检测仪的特点_二氧化硫检测仪选型注意事项
二氧化硫检测仪按照结构来分可以分为:手持式二氧化硫检测仪,固定式二氧化硫检测仪,二氧化硫变送器(也叫二氧化硫探头),
发表于 12-12 17:51
•2614次阅读
用磷酸揭示氮化硅对二氧化硅的选择性蚀刻机理
关键词:氮化硅,二氧化硅,磷酸,选择性蚀刻,密度泛函理论,焦磷酸 介绍 信息技术给我们的现代社会带来了巨大的转变。为了提高信息技术器件的存储密度,我们华林科纳使用浅沟槽隔离技术将半导体制造成无漏
发表于 12-28 16:38
•6509次阅读
碳化硅和二氧化硅之间稳定性的刻蚀选择性
磷酸(H3PO4) -水(H2O)混合物在高温下已被使用多年来蚀刻对二氧化硅(二氧化硅)层有选择性的氮化硅(Si3N4)。生产需要完全去除Si3N4,同时保持二氧化硅损失最小。批量晶片
二氧化硅蚀刻标准操作程序研究报告
缓冲氧化物蚀刻(BOE)或仅仅氢氟酸用于蚀刻二氧化硅在硅上晶片。 缓冲氧化蚀刻是氢氟酸和氟化铵的混合物。含氟化铵的蚀刻使硅表面具有原子平滑的表面高频。 由于这一过程中所涉及的酸具有很高的健康风险,建议用户使用在执行工艺之前,请仔
发表于 03-10 16:43
•962次阅读
在超临界二氧化碳中蚀刻氧化硅薄膜
介绍 硅或二氧化硅已被用作牺牲层来制造独立式结构,例如微机电系统(MEMS)中的梁、悬臂和隔膜。传统的含水HF已经广泛用于蚀刻二氧化硅牺牲层,因为它成本低廉。然而,当具有高纵横比的结构在含水
半导体材料是什么 半导体材料是硅还是二氧化硅
(Si)、二氧化硅(SiO2)、锗(Ge)等。其中,硅是最为常见和广泛应用的半导体材料之一。 硅是地壳中非常丰富的元素之一,它具有较高的化学稳定性、热稳定性和机械性能,因此硅材料具有广泛的应用前景。硅晶体的晶体结构为钻
镀膜使用二氧化硅的作用
1. 引言 镀膜技术是一种在基材表面形成薄膜的技术,广泛应用于光学、电子、机械、建筑等领域。二氧化硅作为一种常见的无机材料,因其良好的光学性能、化学稳定性和机械强度,在镀膜技术中得到了广泛应用
