一
案例简介
本案例将通过配置NE2-D11串口服务器接入Modbus物联网平台,使得Modbus物联网平台能采集Modbus RTU设备的DI状态和控制DO输出。
二
连接图
接入Modbus物联网平台的NE2-D11串口服务器和MA01-AXCX4020关系图:
三
设备准备
• NE2-D11串口服务器一台
• MA01-AXCX4020串口IO联网模块一台
• 网线一根
• RS-458通讯电缆若干
四
Modbus物联网平台
在平台首页处的左侧菜单栏中,点击设备接入,然后找到项目管理,进行添加项目,在新增项目里填写相应信息后进行保存,如图所示:
在设备分组处创建一个新的分组,在新增分组里填写相应信息后进行保存,如图所示:
在设备管理处,创建一个新的设备,在新增设备里填写相应信息后进行保存(注:获取设备号时,可以先进行复制获取的设备号(作为备用),方便之后NE2-D11使用),完成设备协议选择后,会出现串口服务器/DTU配置参数,将此参数进行记录,如图所示:
在配置参数处,需要进行配置连接Modbus RTU的参数(包含Modbus地址、IO的寄存器类型、起始地址和数量),笔者这里配置的是4路DI和2路DO,最后进行保存确认,如图所示:
接下来,我们进行添加连接MA01-AXCX4020设备的IO数据点,然后在数据管理处,点击添加数据,如图所示:
在弹出对话框后,点击新增从设备节点,如图所示:
在弹出的对话框中,我们进行增加一路DI的IO点位:
• 从节点名称命名为:DI1
• 从设备节点类型选择:状态类型
• 从设备地址:1(对应MA01-AXCX4020设备的Modbus地址)
• 寄存器/偏移量:1(对应MA01-AXCX4020的DI1 的寄存器地址)
• Modbus功能码选择:02功能码
最后进行信息保存,这样就配置好了一路DI,因为只做演示,所以此处添加1路即可,如图所示:
注:查询MA01-AXCX4020设备的寄存器地址,可在亿佰特官网(https://www.ebyte.com)的产品详情下载用户手册查询寄存器地址。
增加一路DO的IO点位:
• 从节点名称命名为:DIO
• 从设备节点类型选择:开关类型
• Modbus功能码选择:01/05功能码
读写方式选择:读写(R/W)
最后进行信息保存,这样就配置好了一路DO,因为只做演示,所以此处添加1路即可,如图所示:
五
NE2-D11串口服务器配置
打开NE2-D11的上位机(可在亿佰特官网相应位置下载),进行网络参数配置,将网络工作模式改为:TCP客户端,目标IP/域名:iot.modbus.cn,目标端口:50001(Modbus物联网平台的连接参数),如图所示:
在链路1参数的高级参数处,将心跳包模式配置为:自定义心跳内容,心跳周期:60秒,心跳包的自定义数据填写在云平台备份的设备号SN:97Cdj8voIc;将注册包模式配置为:连接发送自定义注册包,注册包的自定义数据填写在云平台备份的设备号SN:97Cdj8voIc,如图所示:
点击串口参数,将串口参数配置为:9600-8N1(与MA01-AXCX4020串口参数配置成一致,后面将不再讲述如何配置MA01-AXCX4020的串口参数),如图所示:
点击Modbus参数,将Modbus网关的简单协议转换功能打开,将TCP转RTU开启,如图所示:
完成所有配置后,点击保存配置,保存完成后重启设备,如图所示:
六
功能演示
采集DI状态:变化MA01-AXCX4020设备DI1的状态为接通,Modbus物联网平台会通过NE2-D11串口服务器采集到MA01-AXCX4020设备DI1的状态,如图所示:
控制DO输出:Modbus物联网平台下发打开指令,通过NE2-D11串口服务器控制MA01-AXCX4020设备DO1的状态,如图所示:
自此便实现了Modbus物联网平台通过串口服务器采集MA01-AXCX4020设备的DI状态和控制DO输出。
NE2-D11单串口服务器用于实现RS485串口到以太网口的数据的双向透明传输。具有多种Modbus网关模式以及MQTTC/HTTPC物联网网关模式,可满足各类串口设备/PLC的联网功能;采用工业级设计标准,保证设备可靠性。串口服务器实现串口数据到以太网的TCP/IP数据包的透明传输,用户无需关心具体细节,设备内部完成协议转换。
物联网
2895文章
43520浏览量
366961 -
MODBUS
28文章
1729浏览量
76459 -
串口服务器
1文章
157浏览量
17264
