频率测量的两种方法及等精度测量原理及实现
电子工程师 来源:网络整理 作者:工程师姚远香 2018-07-21 09:35 109452次阅读
频率测量在电子设计和测量领域中经常用到,因此对频率测量方法的研究在实际工程应用中具有重要意义。常用的频率测量方法有两种:频率测量法和周期测量法。频率测量法是在时间t内对被测信号的脉冲数N进行计数,然后求出单位时间内的脉冲数,即为被测信号的频率。周期测量法是先测量出被测信号的周期T,然后根据频率f=1/T求出被测信号的频率。但是上述两种方法都会产生±1个被测脉冲的误差,在实际应用中有一定的局限性。根据测量原理,很容易发现频率测量法适合于高频信号测量,周期测量法适合于低频信号测量,但二者都不能兼顾高低频率同样精度的测量要求。
1 等精度测量原理
等精度测量的一个最大特点是测量的实际门控时间不是一个固定值,而是一个与被测信号有关的值,刚好是被测信号的整数倍。在计数允许时间内,同时对标准信号和被测信号进行计数,再通过数学公式推导得到被测信号的频率。由于门控信号是被测信号的整数倍,就消除了对被测信号产生的±l周期误差,但是会产生对标准信号±1周期的误差。等精度测量原理如图1所示。
从以上叙述的等精度的测量原理可以很容易得出如下结论:首先,被测信号频率fx的相对误差与被测信号的频率无关;其次,增大测量时间段“软件闸门”或提高“标频”f0,可以减小相对误差,提高测量精度;最后,由于一般提供标准频率f0的石英晶振稳定性很高,所以标准信号的相对误差很小,可忽略。假设标准信号的频率为100 MHz,只要实际闸门时间大于或等于1s,就可使测量的最大相对误差小于或等于10-8,即精度达到1/100 MHz。
2 等精度测频的实现
等精度测量的核心思想在于如何保证在实际测量门闸内被测信号为整数个周期,这就需要在设计中让实际测量门闸信号与被测信号建立一定的关系。基于这种思想,设计中以被测信号的上升沿作为开启门闸和关闭门闸的驱动信号,只有在被测信号的上升沿才将图1中预置的“软件闸门”的状态锁存,因此在“实际闸门”Tx内被测信号的个数就能保证整数个周期,这样就避免普通测量方法中被测信号的±1的误
差,但会产生高频的标准频率信号的±l周期误差,由于标准频率f0的频率远高于被测信号,因此它产生的±1周期误差对测量精度的影响十分有限,特别是在中低频测量的时候,相较于传统的频率测量和周期测量方法,可以大大提高测量精度。
等精度测频的原理图如图2所示。图中,预置软件闸门信号GATE是由FPGA的定时模块产生,GATE的时间宽度对测频精度的影响较少,故可以在较大的范围内选择。这里选择预置闸门信号的长度为1s。图中的CNT1和CNT2是2个可控的32位高速计数器,CNT1_ENA和CNT2_ENA分别是其计数使能端,基准频率信号f0从CNT1_CLK输入,待测信号fx从CNT2的时钟输入端CONT2_CLK输入,并将fx接到D触发器的clk端。测量时,由FPGA的定时模块产生预置的GATE信号,在GATE为高电平,并且fx的上升沿时,启动2个计数器,分别对被测信号和基准信号计数,关闭计数闸门必须满足,GATE为低电平,且在fx的上升沿。若在一次实际闸门时间Tx中,计数器对被测信号的计数值为Nx,对标准信号的计数值为N0,而标准信号的频率为f0,则被测信号的频率为fx,则fx=(N0/Ns)f0。图2中的所有功能都在FPGA端实现。
图2所示的单元完成了等精度测频的核心部分,在实际应用中多数时候需要将测量的结果通过显示设备进行显示。从图2可以看出本设计由于设计了锁存单元,将计数结果和一些控制信号进行了锁存处理,便于与单片机或者其他的单片机(MCU)相连,因此在该FPGA实现的核心单元基础上连接MCU,容易实现计数值到实际频率值以及相应的周期值之间的转换,并通过MCU控制显示设备将最终需要显示的结果信息进行显示。FPGA器件与单片机硬件接口电路框图如图3所示。图3中的等精度频率测量模块和锁存模块都由Altera公司的FPGA器件EP1C3T100C6实现,等精度计数模块的输出结果为2个32 bit的数据,为了方便与单片机连接,该2个32 bit数据由在FPGA器件内部的锁存器分8次锁存输出,单片机每次读取8 bit,连续读取8次即可,读取的Nx和N0的计数值经过单片机按照等精度频率计算公式换算成实际频率值,最后通过DM12864进行显示。
3 测量结果的误差分析
采用高精度信号源输出不同频率的正弦波信号,经过信号调理电路,整形得到的方波信号提供给FPGA进行计数测量,将测量结果与高精度信号源输出的频率相比较,计算其误差,如表1所示。
表l给出了各种频率的测量结果和误差。结果显示,本设计在1Hz~20MHz全范围内的测量误差小于2×10-6。从图4可以看出测量结果的误差分布在同一个数量级附近,达到了等精度测量的目的。在实际测试中发现,如果提高系统晶振的频率或者提高晶振的精度级别,频率测量的误差还会进一步降低。
4 结束语
详细介绍了等精度测量的原理,并给出等精度测量的思想在FPGA上实现的方法。测试结果表明该等精度测量方案误差非常小,在测量范围内误差恒定。该设计方案对测量频率实现设计具有一定的借鉴。
  • 频率测量
  • 等精度测量
    低功耗待测器件实现精度低电流测量两种方式
    本文探讨了对低功耗待测器件(DUT)进行低电流测量两种不同方法:一是将电源、高精度数字多用表及待测器件进行串联,二是使用高精度
    发表于 01-23 16:12 3747次阅读
    低侧电流测量两种测量方法的利弊分析
    两种测量方法各有利弊。低侧电流测量的优点之一是共模电压,即测量输入端的平均电压接近于零。这样更便于设计应用电路,也便于选择适合这种测量的器件
    的头像 发表于 03-22 22:23 9681次阅读
    低侧电流<b class='flag-5'>测量</b>的<b class='flag-5'>两种</b><b class='flag-5'>测量方法</b>的利弊分析
    RLC串联谐振电路Q值的测量两种方法
    所示,其交流电压与交流电流值I(有效值)的关系为 通过两种方法对RLC串联谐振电路的测量,结果都与理论值大致接近,说明两种方法都是正确的.但两种方法都各有优缺点,如下: (1)频带宽带
    发表于 08-27 09:50
    突发功率测量两种方法
    对于无线信号功率测试来说,TDMA信号、Bluetooth蓝牙信号或者雷达脉冲信号都是基于时域中周期性重复的突发结构来实现的。与连续平稳信号的功率测量不同,这种突发信号的功率测量受到频谱分析仪捕获时间的影响,相对来说比较复杂,突
    发表于 06-10 07:31
    高性价比精度数字频率计设计方案介绍
    。这两种方法测量精度不固定,与被测信号的范围相关。精度频率
    发表于 06-19 08:33
    单片机设计测量频率相关资料分享
    。使用单片机测量频率或周期,通常是利用单片机的定时计数器来完成的,测量的基本方法和原理有两种:测频法:在限定的时间内(如1秒钟)检测脉冲的个
    发表于 11-09 06:52
    两种测量正弦波的频率方法分享
    最近一直尝试各种方法测量一个正弦波的频率,可是都不太理想,老差几个hz,尤其中频,现在先将自己的方法供大家研讨。
    的头像 发表于 06-18 15:00 2.8w次阅读
    (纯干货)使用STM32测量频率和占空比的几种方法
    本文详细介绍了使用STM32测量频率和占空比的几种方法
    的头像 发表于 03-13 15:43 4.4w次阅读
    (纯干货)使用STM32<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>频率</b>和占空比的几<b class='flag-5'>种方法</b>
    采用FPGA和单片机结合的精度原理的测量频率实现
    传统测量频率方法主要有直接测量法、分频测量法、测周法,这些
    的头像 发表于 09-17 08:02 7919次阅读
    采用FPGA和单片机结合的<b class='flag-5'>等</b><b class='flag-5'>精度</b>原理的<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>实现</b>
    AVR单片机在电机转速测量两种方法总结
    AVR单片机在电机转速测量两种方法总结(依工测试测量仪器(上海有限公司)-该文档为AVR单片机在电机转速测量两种方法总结文档,是一份不错
    发表于 09-30 12:05 13次下载
    AVR单片机在电机转速<b class='flag-5'>测量</b>中<b class='flag-5'>两种方法</b>总结
    STM32操作矩阵键盘的两种方法——扫描和中断
    最近在准备电赛,有一道题要求设计一个简易的信号发生器,需要用到矩阵键盘来输入待生成信号的类型、频率和幅值参数,因此写下本文来总结我试验过的单片机操作矩阵键盘的两种方法。一、矩阵键盘的结构和原理矩阵键盘的实物可能长这样:
    发表于 11-26 13:36 36次下载
    STM32操作矩阵键盘的<b class='flag-5'>两种方法</b>——扫描和中断
    为大家讲解在layout中测量距离的两种方法
    我们在进行PCB设计的时候,经常会需要测量器件到器件,线到线之间的距离,接下来就为大家讲解在layout中测量距离的两种方法
    发表于 11-11 09:19 4647次阅读
    为大家讲解在layout中<b class='flag-5'>测量</b>距离的<b class='flag-5'>两种方法</b>
    测长机测量内径的方法
    测长机测量内径可以采用对刀法和点法两种方法。这两种方法都具有简单易行、精度高等优点,适用于工业制造
    的头像 发表于 06-12 16:45 2580次阅读
    测长机<b class='flag-5'>测量</b>内径的<b class='flag-5'>方法</b>
    使用示波器如何测量频率
    两种方法都是示波器测量频率的常用方法,可以根据实际情况选择使用。同时,需要注意在测量过程中,确保示波器的设置和参数选择正确,以获得准确的
    的头像 发表于 05-08 17:22 5661次阅读
    FPGA频率测量的三种方法
    1、FPGA频率测量频率测量在电子设计和测量领域中经常用到,因此对频率
    的头像 发表于 01-09 09:37 374次阅读
    FPGA<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>测量</b>的三<b class='flag-5'>种方法</b>
