前情提要
在本文上篇文章中,就使用电机驱动器 IC 设计PCB板提供了一些一般性建议,要求对 PCB 进行精心的布局以实现适当性能。
在本文下篇中,将针对使用典型封装的电机驱动器 IC,提供一些具体的 PCB 布局建议。
❂引线封装布局1
SOT-23 和 SOIC 封装
图 6
标准的引线封装(如 SOIC 和 SOT-23 封装)通常用于低功率电机驱动器中(图 6)。
为了充分提高引线封装的功耗能力,MPS公司采用“倒装芯片引线框架”结构(图 7)。在不使用接合线的情况下,使用铜凸点和焊料将芯片粘接至金属引线,从而可通过引线将热量从芯片传导至 PCB。
图 72
倒装芯片引线框架结构有助于充分提高引线封装的功耗能力。
通过将较大的铜区域连接至承载较大电流的引线,可优化热性能。在电机驱动器 IC 上,通常电源、接地和输出引脚均连接至铜区域。
图 8 所示为“倒装芯片引线框架”SOIC 封装的典型 PCB 布局。引脚 2 为器件电源引脚。请注意,铜区域置于顶层器件的附近,同时几个热通孔将该区域连接至 PCB 背面的铜层。引脚 4 为接地引脚,并连接至表层的接地覆铜区。引脚 3(器件输出)也被路由至较大的铜区域。
图 8:倒装芯片 SOIC PCB 布局
Note:
请注意,SMT 板上没有热风焊盘;它们牢牢地连接至铜区域。这对实现良好的热性能至关重要。
2
QFN 和 TSSOP 封装
TSSOP 封装为长方形,并使用两排引脚。电机驱动器 IC 的 TSSOP 封装通常在封装底部带有一个较大的外露板,用于排除器件中的热量(图9)。
图 9
TSSOP 封装通常在底部带有一个较大的外露板,用于排除热量。
QFN 封装为无引线封装,在器件外缘周围带有板,器件底部中央还带有一个更大的板(图 10)。这个更大的板用于吸收芯片中的热量。
图 10
为排除这些封装中的热量,外露板必须进行良好的焊接。外露板通常为接地电位,因此可以接入 PCB 接地层。
在理想情况下,热通孔直接位于板区域。在图11的 TSSOP 封装的示例中,采用了一个 18 通孔阵列,钻孔直径为 0.38 mm。该通孔阵列的计算热阻约为 7.7°C/W。
图 11:采用了一个 18 热通孔阵列的 TSSOP 封装 PCB 布局
通常,这些热通孔使用 0.4 mm 及更小的钻孔直径,以防止出现渗锡。如果 SMT 工艺要求使用更小的孔径,则应增加孔数,以尽可能保持较低的整体热阻。
除了位于板区域的通孔,IC 主体外部区域也设有热通孔。在 TSSOP 封装中,铜区域可延伸至封装末端之外,这为器件中的热量穿过顶部的铜层提供了另一种途径。
QFN 器件封装边缘四周的板避免在顶部使用铜层吸收热量。必须使用热通孔将热量驱散至内层或 PCB 的底层。
图 12:采用9个热通孔的 QFN 封装 PCB 布局
图 12 中的 PCB 布局所示为一个小型的 QFN (4 × 4 mm) 器件。在外露板区域中,只容纳了九个热通孔。因此,该 PCB 的热性能不及图 11 中所示的 TSSOP 封装。
3
倒装芯片 QFN 封装
倒装芯片 QFN (FCQFN) 封装与常规的 QFN 封装类似,但其芯片采取倒装的方式直接连接至器件底部的板上,而不是使用接合线连接至封装板上。这些板可以置于芯片上的发热功率器件的反面,因此它们通常以长条状而不是小板状布置(图13)。
图 13
这些封装在芯片的表面采用了多排铜凸点粘接至引线框架(图14)。
图 14: FCQFN 封装在芯片的表面采用了多排铜凸点粘接至引线框架
小通孔可置于板区域内,类似于常规 QFN 封装。在带有电源和接地层的多层板上,通孔可直接将这些板连接至各层。在其他情况下,铜区域必须直接连接至板,以便将 IC 中的热量吸入较大的铜区域中。
图15所示为 MPS 公司的功率级 IC---MP6540 产品的 PCB 布局。该器件具有较长的电源和接地板,以及三个输出口。请注意,该封装只有 4 × 4 mm 大小。
图 15: MPS公司的MP6540 产品---FCQFN封装IC的 PCB 布局
器件左侧的铜区域为功率输入口。这个较大的铜区域直接连接至器件的两个电源板。
三个输出板连接至器件右侧的铜区域。注意铜区域在退出板之后尽可能地扩展。这样可以充分将热量从板传递到环境空气中。
同时,注意器件右侧两个板中的数排小通孔。这些板均进行了接地,且 PCB 背面放置了一个实心接地层。这些通孔的直径为 0.46 mm,钻孔直径为 0.25 mm。通孔足够小,适合置于板区域内。
综上所述,为了使用电机驱动器 IC 实施成功的 PCB 设计,必须对 PCB 进行精心的布局。因此,本文提供了一些实用性的建议,以期望可以帮助 PCB 设计人员实现PCB板良好的电气和热性能。
原文转自MPS芯源系统
pcb
4422文章
24027浏览量
427155 -
IC
36文章
6496浏览量
186740 -
电机驱动器
16文章
878浏览量
66749
原文标题:【世说设计】电机驱动器 PCB 布局准则---下篇
文章出处:【微信号:Excelpoint_CN,微信公众号:Excelpoint_CN】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
SiLM9408MC-AH双H桥驱动器,灵活驱动DC/步进电机
基于RT-Thread与瑞萨 VisionBoard 的多功能电机驱动器开发 | 技术集结
SiLM9409MC-AH 双路H桥电机驱动器如何在小封装内实现双电机可靠驱动?
TPIC2040:5V 光盘驱动器的低噪声电机驱动 IC 解决方案
探索TLE9189:汽车三相电机驱动的理想栅极驱动器IC
MOTIX™ TLE9189 电机栅极驱动器 IC 评估套件:设计与应用全解析
采用 TDFN 封装的 1.5A 单闪 LED 驱动器 IC skyworksinc
ADI Trinamic TMC5240x步进电机控制器和驱动器IC
ADI Trinamic TMC2210大电流步进电机驱动器IC数据手册
典型封装的电机驱动器 IC,PCB如何布局?
