做一个合格的Layout工程师,这些设计要点你都要知道
贸泽电子设计圈 来源:未知 作者:佚名 2017-12-03 07:15 次阅读
引言
如今的电源市场,拼体积、拼价格、拼性能,如何做到这3点就需要一个经验丰富的Layout工程师
1、静电打坏IC
1、VCC电容跟VCC脚越近越好。如下图VCC电容与IC脚太远,静电和耐压都会打坏IC,当然这还要看芯片的抗ESD能力。
2、单点接地,静电和耐压的回路是一样的,首先我们搞清楚它的回路基本就清晰了,主要2个部分,Y电容,变压器初次级寄生电容。所以这2个器件的地在允许的情况下尽量单点接地,防止打坏IC。
3、下面这个最郁闷了,10KV空气没事,15KV挂了,直接炸机,最后调到怕了。后来拉窗帘关灯在下图红色部分,Y电容的地一个欢快的小火花颠到了MOS,也就是说15KV要更远的距离,后来把开槽又拉了一部分装绝缘片隔离OK了。
4、放电针,不要小看了一个小小的放电针,关键的时候大作用,我有实际看过,如下图在一个黑暗的房间内,打15KV静电,两端放电拉弧产生一个火花消耗掉。要注意安规距离哦。
2.Layout对温度的影响。
一个画板经验丰富的工程师和一个比较业余的做出来的温度相差10-20度你信吗,我信了。
1、肖特基温度高,这么办换封装加电流改匝比换品牌,其实Layout也是可以解决的,把肖特基阳极接到母座上,利用母座散热肖特基温度可以下来10度作用。
2、接着上面那附图,肖特基温度下来了,母座有所提高,变压器和MOS靠母座太近,也可以理解为功率器件之间距离太近,大家知道变压器MOS肖特基啊这些功率器件,在越恶化的环境中性能越差导致温度更高。如下图2者分开和靠近,肖特基和内置MOS的IC 温度相差7度。
3、利用一切可利用的散热,经常听到某IC,FAE说我们这颗IC温度100度自己实际做出来120度,这就看画板了。车充,开窗,加厚铜箔,利用负极弹片把热导出。 原本125度,上面3点加进去降低20度你信嘛我信了。Q2同步整流,开窗直接接到负极弹片,Q1开关管,U1IC原理Q1Q2。同步2OZ。
130度的图也上一下。这个板 Q1 125度 Q2 134度 IC 120度 电感120度。
3.如何设计更小的纹波
纹波大家都知道影响这一点的就是减小电容的ESR,加大容量,加差模电感减小纹波电流组成π滤波。上面说到,降低成本,办法总比问题多,先检查板子。,先看下面这个板子,CN1纹波90mV,CN2纹波150mV。仔细看下面蓝色线勾勒出来的地方环路面积太大,把CE3放在2个USB的中间,纹波都降到100mV,实际有困难的话,可以在CN2端再加一个小电容。
不要超捷径要按顺序走,看下图,电流的方向直接忽略的电容的地,纹波近300mV,我们试着把变压器的地接到C4地。再看电流的走向一个完整的回路,纹波降到73mV。
在必须加π滤波的时候也要注意。差模电感前面的电容要大于或者等于或者的容量,否则容易引起震荡。
整流肖特基要靠近滤波电容否则也容易产生震荡,有碰到一次严重的高压炸机。就是下面这幅图曾经把我炸的心力憔悴。
4.布局时应考虑EMI因数
EMI 日常中我们调试无非就是吸收,加共模,X电容,变压器屏蔽。其实画板也可以解决很多问题。
1、 MOS与变压器太近。传导NG,这很容易分辨,平均值很多地方超峰峰值也很多地方超。把MOS和LN 拉开距离基本就解决。
2、变压器和LN太近。同样 传导NG,峰峰值平均值很多地方超,往往基于结构的弊端没有办法而为之。是的变压器加屏蔽可以解决,可以试着把变压器反馈和次级反着绕。一般也能解决这一成本就省下来了。
3、Y电容的接点。如下图Y电容的地直接接大电容的地还是变压器的地2种效果或者输出的低还是正,这个没有硬指标完全看实际效果,在很多时候还是很明显的效果,这里聊一下Y电容最好还是加充电器最好还是加上可以减少纹波噪声,减少手机干扰,适配器的话就看情况了,比如机顶盒加了反而会有干扰。
4、车充比较明显的一点就是,续流二极管的阳极接输入点解的地效果还是很明显的。
不要去用母座作为走线,阻抗大影响效率,有做过实验影响0.5个点。
海拔5000m,目前我们做认证就是CCC碰到过着这个要求,主要区别就是空气爬电,初次级都要满足6.4mm
线要跟半边距离大于0.8mm,给大家看一张图,几乎贴板了,实物成这样了只有0.4造成过电流能力不足。
最短距离8.5左右,当时的绝缘片只包到MOS,G极。
  • 开关电源
  • Layout
  • MOS
    MOS
原文标题:不了解开关电源layout与这些的关系?你可能是个假的工程师~
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    作为PCB Layout工程师,得赛下作品!
    作为PCB Layout工程师,或许会疑惑,“我的水平到底到哪里了呢?
    的头像 发表于 09-12 11:59 0次阅读
    如何做一个合格的IC电子菜鸟工程师
    如何做一个合格的IC电子菜鸟工程师
    发表于 11-21 09:38
    PCB layout工程师的7好习惯
    ,兼顾性能、工艺、成本等各方面,同时还要注意板子布局的合理整齐。作为名优秀的PCB layout工程师,好的工作习惯会使的设计更合理,性能更好,生产更容易。下面罗列了PCB
    发表于 01-29 07:43
    如何成为合格单片机工程师
    做为合格单片机工程师应该具有这7种能力!
    发表于 02-25 06:45
    这些LED知识一定要知道
    LED在生活中随处可见,作为嵌入式工程师这些LED知识一定要知道!——LED的图形标号——LED的基本性质——1.最大工作电流——2.导通电压——LED检测方法——1.极性判断——
    发表于 12-21 07:12
    合格FPGA 工程师的基本要求
    合格的FPGA工程师需要掌握哪些知识?这里根据自己的些心得总结下,其他朋友可以补充啊。
    发表于 02-11 13:47 5152次阅读
    合格电子工程师知道的电路保护器件选型要点
    发表于 04-19 08:57 37次下载
    如何成为合格的嵌入式工程师
    成为嵌入式工程师是很多在校学生的梦想,怎样才会达成这目标?这个过程到底有多难?需要在大学里做哪些知识储备?我们听Marinna讲述她的工程师之路 参加工作已经三年了,可是到现在,我
    的头像 发表于 02-02 05:46 5124次阅读
    PCB布线技巧如何看你是否是合格的PCBLayout工程师
    怎么说呢,每个layout工程师layout都有自己的理解方式。同块PCB,不同的layout工程师
    的头像 发表于 11-25 11:29 2.4w次阅读
    怎样成为合格的算法工程师
    成为合格的开发工程师不是件简单的事情,需要掌握从开发到调试到优化等系列能力,这些能力中的
    的头像 发表于 02-15 11:39 3526次阅读
    怎样成为<b class='flag-5'>一</b>名<b class='flag-5'>合格</b>的算法<b class='flag-5'>工程师</b>
    怎样成为合格的电子工程师
    工程师应该在工程和生活中培养自己思维的习惯、深度和广度,以及思维方式和思维素材的选取。要成为
    的头像 发表于 04-12 16:30 4792次阅读
    怎样成为合格的运维工程师
    如果想成为合格的运维工程师,首先我们需要了解运维主要是做什么的?如何成为合格的运维
    的头像 发表于 04-28 15:52 3838次阅读
    安全工程师这些知道
    从领证,到注册,再到执业!来自灵魂的质问三连击,考过了注册安全工程师这些事儿知道
    的头像 发表于 10-10 16:58 3154次阅读
    PCB layout工程师的7好习惯
    作为名优秀的PCB layout工程师,好的工作习惯会使的设计更合理,性能更好,生产更容易。本文罗列了PCB layout
    的头像 发表于 02-16 15:46 2871次阅读
    工程师知道的50路由器知识要点
    电子发烧友网站提供《工程师知道的50路由器知识要点.pdf》资料免费下载
    发表于 11-02 09:38 1次下载
    <b class='flag-5'>工程师</b>需<b class='flag-5'>知道</b>的50<b class='flag-5'>个</b>路由器知识<b class='flag-5'>要点</b>
