PSR原边反馈开关电源中EMC设计技巧
电源联盟 来源:未知 作者:佚名 2017-12-03 07:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文是作者多年从事PSR原边反馈开关电源设计总结出的经验,本章将继续为大家分享PSR原边反馈开关电源中的EMC设计技巧,希望能给大家的实际设计带来帮助。
先谈谈PCBLAYOUT注意点:
大家都知道,EMC对地线走线毕竟有讲究,针对PSR的初级地线,可以分为4个地线,如图中所标示的三角地符号。这4个地线需采用“一点接地”的布局。
先上电路图:
1.C8的地线为电源输入地。
2.R5的地为功率地。
3.C2的地为小信号地。
4.变压器PIN3的地为屏蔽地。
这4个地的交接点为C8的负端,即:输入电压经整流桥后过C1到C8地,R5和变压器PIN3的地分别采用单独连线直接引致C8负端相连,连线尽量短;R5地线因考虑到压降和干扰应尽量宽些。
C5,R10,U1PIN7和PIN8地线汇集致C2负端再连接于C8负端。
若为双面板,以上4条地线尽量不要采用过孔连接,不得以可以采用多个过孔阵列以减小过孔压降。
以上地线布局恰当,产品的共模干扰会很小。
因PSR线路负载时工作在PFM状态下的DCM模式,DI/DT的增大和频率的提升,所以较难处理的是传导150K~5M差模干扰。
就依图从左到右针对有影响EMC的元件进行逐个分析。
1.保险丝
将保险丝换用保险电阻理论上来讲对产品效率是有负面影响的,但实际表现并不明显,
所以保险丝可以采用10/1W的保险电阻来降低150K附近的差模干扰,对通过5级能耗并无太大影响,且成本也有所降低。
2.C1,L2,C8
PSR工作在DCM模式,相对而言其输入峰值电流会大很多,所以输入滤波很重要。
峰值电流的增大会导致低压输入时母线电压较低,且C8的温升也会增加;
为了提高母线电压和降低C8的温升,需提高C1的容量和使用LOWESR的C1和C8。
因为提高C1的容量后,C1和C8的工作电压会上升,在输出功率不变的情况下,输入的峰值电流就会降低。
因L2的作用,实际表现为增加C1的容量比增加C8的容量抑制EMC会更有效。
一般取C1为6.8uF,C8为4.7uF效果较好,若受空间限制,采用8.2u与3.3u也比采用2个2.7u的EMC抑制效果好。
L2一般从成本考虑采用色环电感,因色环电感的功率有限,电感量太大会严重影响效率,一般取330u~2mH,
2mH是效率影响开始变得明显,330u对差模干扰的作用不够分量,为了使效率影响最低且对差模干扰抑制较佳,建议采用1mH。
因为“一点接地”的布局汇集点在C8的负端,在C8负端输入电流的方向是经过C1和BD1流回输入端,根据传导测试的原理,这样产生消极影响,所以需在 C1与C8的地线上作处理,有空间的可以再中间增加磁珠跳线,空间受限可以采用PCBlayout曲线来实现,虽然效果会弱些,但相比直线连接会改善不 少。
3.R6,D2,R2,C4
RCD吸收对EMC的影响大家都应该已经了解,这里主要说下R6与D2对EMC的影响。
R6的加入和D2采用恢复时间较慢的1N4007对空间辐射有一定的负作用,但对传导有益。
所以在整改EMC时此处的修改对空间辐射与传导的取舍还得引起注意。
4.R5
R5既为电流检测点也是限功率设置点。
所以R5的取值会影响峰值电流也会影响OPP保护点。
建议在OPP满足的情况下尽量取大些。
一般不低于2R,建议取2.2R。
5.R4,R10,D3,R3,C2
在前部分有提到VCC电压的升高对EMC有恶性影响。因IC内部的检测有采用积分电路,所以当VCC电压设置过高,就需要更长的积分时间,在周期不变的 情况下,TON的时间就会增加,输出功率不变的情况下MOS的峰值电流就会增加,在RCD和D4的吸收R7,C11上的峰值都会增加,且D3,R3,C2 也对VCC有下拉和吸收作用,会使输出电压的过冲加剧,同时影响延时检测的开启时间。这一系列的变化对EMC的影响是不可忽视的。
根据经验,结合变压器漏感考虑,VCC电压在满载事最大值不宜超过19V,所以为使空载时VCC不至于太低导致荡机,建议VCC电压设计在15V,变压器漏感最大不宜超过15%.
6.C5
C5是IC内部延时检测补偿设置端。C5的取值大了会导致电压检测的周期加长,小了会导致电压检测的周期变短。检测周期的变化会影响电压的采样率,也就会影响整个产品各处的电流纹波,对EMC也会造成一定影响,一般选取0.01~0.1uF。
7.C3,C7
前面提到C3和C7的容量取值对输出电压过冲的抑制作用和维持产品的稳定性。但C3,C7的容量也不是越大越好,它会对EMC起消极作用。C3,C7容量的加大同样会导致第5点讲到的峰值电流加大,所以不能盲目选择。
对PSR原边反馈控制开关电源的设计和调试经验讲解到此就告一段落了,希望能给大家的实际设计带来帮助。
  • 开关电源
  • emc
    emc
  • PSR
    PSR
原文标题:工程师实战经验:PSR开关电源设计之EMC设计技巧
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PSR反馈开关电源变压器设计
    下面结合实际来讲讲我对PSR反馈开关电源设计的“独特”方法——以实际为基础
    发表于 04-25 10:17 2w次阅读
    <b class='flag-5'>PSR</b>原<b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>反馈</b><b class='flag-5'>开关电源</b>变压器设计
    电源设计的原反馈控制和副反馈控制方案分析
    电源设计,AC/DC方案可分为原反馈控制(PSR)方案和副
    发表于 11-10 09:30 1.1w次阅读
    PSR与SSR—反激式开关电源解析
    PSR(Primary Side Regulator)即原反馈控制器,用于反激式开关电源,其利用辅助线圈来提取副边线圈上的输出电压信号。
    的头像 发表于 11-07 14:45 2.8w次阅读
    <b class='flag-5'>PSR</b>与SSR—反激式<b class='flag-5'>开关电源</b>解析
    关于PSR反馈开关电源设计几个实用资料(压缩一个包...
    很多电源工程师采用。  比较是新技术,目前针对PSR反馈开关电源方案设计的相关讯息在行业
    发表于 12-13 14:36
    有没有大神懂原反馈开关电源
    求原反馈开关电源电路方面的设计知识或是电路图,输出5V/0.5A
    发表于 05-16 22:50
    PSR开关电源EMC的设计技巧
    为大家分享一下PSR反馈开关电源EMC设计技巧,希望能给大家的实际设计带来帮助。先谈谈P
    发表于 01-05 10:16
    5V开关电源芯片SF6072,采用了PSR反馈技术
    SF6072是原反应,内置三极管的。它“多形式PSR”操控进步可靠性和功率,支撑最高5V输出电压,内置专利的线损。5V开关电源芯片SF6072原反应
    发表于 08-01 11:25
    教您如何PSR反馈开关电源设计的“独特”方法?
    低成本、超小占用空间方案设计基本都是采用PSR反馈反激式,通过原反馈稳压省掉电压反馈环路(
    发表于 01-15 14:32
    采用EFD15和EPC13的PSR反馈开关电源变压器设计方法
    PSR反馈开关电源变压器设计(3)
    发表于 04-18 11:53
    开关电源PSR方案设计的重大错误
    案子开关电源,第一次用PSR方案,经过一段时间的调试,还是以失败而告终。幸好采用模块化,开关电源需要重新设计而不影响其他部分。电源管理芯
    发表于 10-28 07:21
    PSR开关电源设计的得与失
    发表于 10-21 15:51 17次下载
    <b class='flag-5'>PSR</b><b class='flag-5'>开关电源</b>设计的得与失
    PSR反馈控制开关电源的设计与调试
    的头像 发表于 11-16 09:45 6041次阅读
    反馈开关电源原理
    反馈开关电源原理  开关电源是一种经常应用于电子设备的高效率电源,它能够将输入电压转换为符
    的头像 发表于 08-29 10:20 5576次阅读
    PSR反馈电源管理芯片U6217介绍
    深圳银联宝科技推出了很多PSR反馈开关电源设计方案,利用初级(原)调节技术、变压器容差补偿、线缆补偿和EMI优化技术,来监控负载、
    的头像 发表于 10-27 14:27 2463次阅读
    开关电源中原反馈和负反馈的区别
    开关电源中原反馈和副反馈的区别
    的头像 发表于 08-05 10:59 1846次阅读
