一文解读减少升压型开关电源电流的损耗方法
电子工程师 作者:工程师姚远香 2018-06-18 08:12 次阅读
通常开关型降压变换器的开关晶体管是串接在电路中的,而开关型升压变换器的开关晶体管则是与负载并联的,与负载串联连接的元器件是电感线圈和二极管。所以若把这两种变换器用做备份,当电源处于待机状态时,降压变换器由于开关晶体管将输人输出端的通路切断,待机功耗很小,消耗电流在1uA以下。但升压变换器则不然。由于开关管虽然截止但并没切断输人输出端之间的直流通路,电池仍然会经电感线圈和二极管与输出端的电容器、电压检测电阻形成直流回路,流过的电流在数十微安左右,另外在负载上也会流过电流,电流的大小因电路而异。
为了减小这种电流损耗,可以采用下面的两种方法。
1.在输入擒出端之间设置开关
在输人输出端之间的线路上设置开关,待机时将Vin和Vout进行分离。开关可以采用继电器一类机械开关,也可以采用MOSFET构成的电子开关。
最近厂家生产出了带负载切断功能的升压型变换器IC,使用时采用图1所示的电路。在待机时借助于P沟道MOSFET Tr2的截止,切断输入端和输出端的直流通路。
2.采用变压器进行隔漓
如图2所示,在输人端和输出端之间不再使用电感线圈而是改用变压器。在待机时开关管Tr1截止,电路被切断,可以将开关电源的待机电流控制在1uA以下。
  • 电流
  • 开关电源
    升压(Boost)直流开关电源的基本原理
    学习升压(Boost)直流开关电源的基本原理。
    发表于 02-15 11:10 3660次阅读
    <b class='flag-5'>升压</b>(Boost)<b class='flag-5'>型</b>直流<b class='flag-5'>开关电源</b>的基本原理
    升压开关电源芯片LM2577S-ADJ原理验证
    在上篇文章 升压直流开关电源基本原理中我们使用 Arduino 搭建了升压
    发表于 02-15 11:12 3883次阅读
    <b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>开关电源</b>芯片LM2577S-ADJ原理验证
    减少开关电源变压器损耗方法开关电源变压器的涡流损耗分析
    的回路电流没有作为能量向外输出,而是损耗在自身的导体之中。  单激式开关电源变压器的涡流损耗计算与双激式开关电源变压器的涡流
    发表于 10-15 06:00
    开关电源内部损耗
    开关有关的损耗功率开关是典型的开关电源内部最主要的两个损耗源之
    发表于 08-27 08:07
    开关电源的设计方法
    开关电源的设计方法5.1开关电源基本原理与分类5.1.1简介5.1.2脉宽调制技术(PWM)5.1.3基本组成以及设计选型电容电感5.1.4拓扑以及衍生拓扑5.2BOOST升压
    发表于 10-29 08:54
    BUCK开关电源中的损耗
    在BUCK开关电源中,如果没有损耗,那效率就是100%,但这是不可能的,BUCK开关电源中主要的损耗
    发表于 10-29 08:08
    升压电流模式的PWM开关电源芯片研究与设计
    发表于 05-07 21:55
    开关电源内部的损耗探讨
    开关电源(3C8等)中所表现出来的特性决定的。  涡流损耗比磁滞损耗小得多,但随着工作频率的提高而迅速增加,如式(7)所示。  涡流是在强磁场中磁心内部大范围内感应的环流。般设计者没
    发表于 03-16 16:37
    升压变换器中利用新型MOSFET减少开关损耗
    升压变换器中利用新型MOSFET减少开关损耗 摘要:升压变换器通常应用在彩色监视器中。为提高开关电源的效率,设计
    发表于 07-20 16:03 720次阅读
    在<b class='flag-5'>升压</b>变换器中利用新型MOSFET<b class='flag-5'>减少开关损耗</b>
    电流控制开关电源的研究
    电流控制开关电源的研究 信息产业部电子第14研究所鞠耀(南京210013) 摘要:介绍电流控制
    发表于 07-25 11:02 1696次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b>控制<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>开关电源</b>的研究
    设计的升压开关电源电路图
    设计的升压开关电源电路图
    发表于 08-15 16:59 1267次阅读
    设计的<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>开关电源</b>电路图
    基于UCC2808的推挽式升压开关电源设计
    基于UCC2808的推挽式升压开关电源设计(ups电源技术指标)-基于UCC2808的推挽式升压
    发表于 08-04 19:28 53次下载
    基于UCC2808的推挽式<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>开关电源</b>设计
    BUCK开关电源中的损耗与效率的计算
    发表于 10-22 15:05 26次下载
    BUCK<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>开关电源</b>中的<b class='flag-5'>损耗</b>与效率的计算
    升压直流开关电源原理验证
    实验目的在上篇文章升压直流开关电源基本原理中我们使用 Arduino 搭建了升压
    发表于 01-12 12:38 0次下载
    <b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>型</b>直流<b class='flag-5'>开关电源</b>原理验证
    如何减少开关电源的导通损耗
    减少开关电源的导通损耗是提升电源效率、降低能耗的关键环节。导通损耗主要来源于电流通过开关管、导线
    的头像 发表于 08-07 15:06 678次阅读
