力科Lecroy LT354 数字存储示波器 500MHz 4通道 1GS/s 二手(不含探头)
主要规格
带宽 100 - 500 MHz
标准记录长度 500 kpts/ch
最大记录长度 500 kpts/ch
最高采样率 2 GS/s
长捕获时间
500kpts/Ch的存储器可以摆脱长捕获和高采样率之间的矛盾:在高达2 GS/s的采样率下提供长捕获时间。深存储使得WaveJet成为很好的可查看高低频信号和高速边沿信号的工具。
波形的数学运算
WaveJet提供了数学运算以增加分析功能,包括的数学函数有加、减、乘和FFT。同时还可在经过运算过的波形上运用参数和光标进行测量, 以增强调试和分析的功能。
自动测量
可以使用26种自动测量参数来节省您的测量时间。观察对应于每个通道的彩色测量结果。打开min/max统计板可以获得更加深入的观察,从而得到测量中的变化趋势。
回放模式
快速刷新率可以在短帧和毛刺出现时将其捕获,但是很难告诉您它们出现的准确时间。回放模式可以将时间拉回到异常出现的时间点,使其得以被分离出来,并可以使用参数或光标对其进行测量,从而快速地发现问题的根源。
高级触发
和边沿触发一样,附加的触发功能包括脉宽、周期、脉冲数和TV触发,它们可以帮助您捕获想要观察的信号。
频率计数器
内置的6位频率计数器可以简化您测量。计数器始终显示并简便易读。
采集模式
峰值检测和等效时间采集模式为您提供了灵活的捕获测量信号的方式。WaveJet在峰值检测模式下可以捕获小到1ns的毛刺,在等效时间采样模式下可以达到最大100 GS/s的采样率。
连接性和通讯
保存波形和屏幕图像是归档结果的重要项目。WaveJet拥有一个前置面板USB接口供保存数据到存储卡中,还有一个后置面板USB接口供连接到打印设备。
后者面板的USB接口和附加的GPIB以及Ethernet连接一样,都提供了对仪器的完全远程控制功能。力科的示波器浏览器和ActiveDSO软件包提供了快速控制WaveJet的方法。
示波器
113文章
6237浏览量
184768 -
数字存储
18浏览量
10403
