分接开关的常见故障类型主要包括以下几种:
一、无励磁分接开关的故障
- 触头故障 :
- 触头接触不良 :由于分接开关触头弹簧压力不足、滚轮压力不均,或镀银层机械强度不够而严重磨损,导致有效接触面积减少,进而引起分接开关在运行中被烧坏。
- 触头间放电拉弧 :变压器受过电压作用,保护装置失灵;无载开关切换不到位或开关制造质量缺陷,都可能导致触头级间或相间放电拉弧。
- 引线连接问题 :
- 引线连接和焊接不良,经受不起短路电流冲击而造成分接开关故障。
- 绝缘击穿 :
- 由于三相引线相间距离不够,或者绝缘材料的电气绝缘强度低,在过电压的情况下绝缘击穿,造成分接开关相间短路。
二、有载分接开关的故障
- 油室渗漏油 :
- 原因包括有载分接开关油箱底部放油阀门未紧固、两油箱之间的装配工艺不佳或密封材料不良、中心传动轴油封不严等。
- 过渡电阻问题 :
- 过渡电阻断开和松动,当电阻在已烧断时进行带负荷切换,不仅会出现负载电流间断,并会在动、静触头间及过渡电阻的断口上出现全部相电压,导致电阻的断口击穿和触头断开时产生强大的电弧,进而出现高压绕组分接线段短路烧毁。
- 触头发热 :
- 分接开关触头之间由于频繁调压会产生严重的电腐蚀、机械磨损、触头污染,导致触头发热量增大,加剧触头之间的化学反应,形成恶性循环。
- 连动故障 :
- 接到调压指令后,开关无法停在指令要求的分接开关位置上,而是继续转动几个分接,导致电压转换不达标,影响供电稳定性和质量。
- 拒动故障 :
- 在调压时,电动操作发生拒动,可能由于快速机构的弹簧拉力过大将其拉断或拉力过小、分接开关的软连线松散等原因导致。
- 越限故障 :
- 器械中出现限位螺钉因生锈而失去功能,或定位块的高度不够,导致传动轴连续转动超过极限位置。
- 局部过热故障 :
- 由局部放电造成,放电严重时将会引起变压器绝缘击穿,甚至分接开关烧毁。
- 自然磨损、异常磨损或外力作用 :
- 这些因素同样会导致分接开关故障,并可能引发变压器的异常振动。
综上所述,分接开关的故障类型多种多样,涉及触头、引线、绝缘、电阻、油室密封等多个方面。在实际运行中,应加强对分接开关的监测和维护,及时发现并处理故障,以确保变压器的安全稳定运行。
举报投诉
变压器
159文章
7171浏览量
133587 -
机械
8文章
1416浏览量
40273 -
分接开关
10浏览量
7043 -
短路电流
1文章
101浏览量
13655
无励磁分接开关的故障原因
当发现变压器油箱内有“吱吱”的放电声,电流表随着响声发生摆动,瓦斯保护发出信号,油的闪点急剧下降,此时可初步判断为分接开关故障。 一、无励磁分
电力变压器无载分接开关的故障原因和检测方法
采取灭弧措施,且开关操作也只限于手动就地操作。但是由于变压器缺油,开关质量差、维护不同、使用不慎、调档不到位等情况发生,将会使整台变压器烧坏。在我们所检修的电力变压器中。因无载分接
发表于 04-25 17:29
两起有载分接开关故障分析与处理
有载分接开关是变压器的重要组成部分,其可靠性直接影响主变的可靠性。随着经济的迅速发展,电力负荷变化悬殊,电网电压波动范围加大,有载分接
发表于 02-04 11:27
•24次下载
电缆分接箱的作用_电缆分接箱的类型
电缆分接箱(CableDistributionBox)是一种用来对电缆线路实施分接、分支、接续及转换电路的设备,多数用于户外。
发表于 03-16 09:37
•5799次阅读
变压器有载分接开关的常见故障分析及解决措施
有载分接开关是有载调压变压器的主要部件,而且是变压器高压回路中的唯一运动部件,其故障率相对较高。电阻式有载分
