ESD静电放电的威胁和破坏。静电放电产生的瞬间高电压和高电流可能直接对DVI接口的电路造成损害,如击穿绝缘层、损坏电子元件等。此外,静电放电还可能引入噪声干扰,影响DVI接口的信号传输质量。本文针对双通道DVI接口采用低电容低钳位电压的ESD静电防护器件 ,在不影响数据传输的前提下满足阻抗要求,让后端的电路得到有效防护。
DVI接口概述
DVI是基于TMDS(Transition Minimized Differential Signaling)转换最小差分信号技术来传输数字信号,TMDS运用先进的编码算法把8bit数据(R、G、B中的每路基色信号)通过最小转换编码为10bit数据(包含行场同步信息、时钟信息、数据DE、纠错等),经过DC平衡后,采用差分信号传输数据,它和LVDS(低电压差分信号)、TTL(通过镜头)相比有较好的电磁兼容性能,可以用低成本的专用电缆实现长距离、高质量的数字信号传输。DVI接口主要分为3种类型: DVI-A,DVI-D,DVI-I。
DVI-D(DVI-Digital)接口,是纯数字接口,不兼容模拟信号;DVI-D有18个或24个数字插孔+ 1个扁形插孔。
Pin | Signal Assignment | Pin | Signal Assignment | Pin | Signal Assignment |
1 | T.M.D.S Data2- | 9 | T.M.D.S Data1- | 17 | T.M.D.S Data0- |
2 | T.M.D.S Data2+ | 10 | T.M.D.S Data1+ | 18 | T.M.D.S Data0+ |
3 | T.M.D.S Data2/4 Shield | 11 | T.M.D.S Data1/3 Shield | 19 | T.M.D.S Data0/5 Shield |
4 | T.M.D.S Data4- | 12 | T.M.D.S Data3- | 20 | T.M.D.S Data5- |
5 | T.M.D.S Data4+ | 13 | T.M.D.S Data3+ | 21 | T.M.D.S Data5+ |
6 | DDC Clock | 14 | +5V Power | 22 | T.M.D.S Clock Shield |
7 | DDC Data | 15 | Ground(for +5V) | 23 | T.M.D.S Clock+ |
8 | No Connect | 16 | Hot Plug Detect | 24 | T.M.D.S Clock- |
DVI-I(DVI-Integrated)接口,兼容DVI-I和DVI-D两种插头,兼容数字和模拟信号,有18个或24个数字插孔+5个模拟信号的插孔。目前,显卡一般采用DVI-I接口,其通过转换接头,可以连接到普通的VGA接口。通常,显示器带两个DVI接口,或者DVI、VGA接口各一个。
8 | Analog Vertical Sync | 16 | Hot Plug Detect | 24 | T.M.D.S Clock- |
C1 | Analog Red | C2 | Analog Green | C3 | Analog Blue |
C4 | Horizontal Sync Analog | C5 | Analog Ground (analog R,G,&B return) |
DVI接口的ESD防护
理想的保护器件应兼具低ESD峰值钳位电压和低动态电阻的优越特性,以有效限制电压尖峰并减少能量损耗。在为DVI接口选择ESD保护器件时我们需要考虑如下要求:
1. 极低电容
每个链路有6条数据差分线(即D0±,D1±,D2±, D3±,D4±,D5±),外加一个时钟(CLK±)。对于单个链路,每条链路上的最大吞吐量可接近4.95Gbps或1.65Gbps;对于双链路,每条链路上的最大吞吐量可达到总共8Gbps或2.67Gbps。为了保持信号的完整性,必须使用非常低电容的器件、
2. 工作电压
保护二极管的反向工作电压 (VRWM)必须大于受保护系统的工作电压。
3. 漏电流
经过若干次ESD冲击后,防护性能不退化且泄漏保持在较低水平
4.封装
PCB设计层面,对布线进行优化,实现高效封装布局。每个端口需要8个保护通道。
5. IEC 61000-4-2 等级
IEC 61000-4-2 测试标准定义了实际的 ESD 冲击。该标准包含两项测量:接触放电和空气放电。接触和空气等级越高,器件能够承受的电压就越高。
应用方案
我们以双通道DVI-I接口为例,推荐两款电气特性相似的十引脚集成式ESD防护器件,专为保护该接口的高速差分线路而设计,可同时保护四条差分数据线,型号分别为SEUC10F5V4U和SEUC10F5V4UB。集成式器件的流通式封装设计简化了 PCB 布局,减少布线过程中的不连续性,促进了信号完整性和系统稳定性的提升。两款器件的工作电压为 5 V,钳位电压为12V,符合IEC 61000-4-2 (ESD) 规范,可在±15kV(空气)和 ±8kV(接触)下提供瞬变保护。SEUC10F5V4UB的电容较低,客户可根据线路实际情况进行选择。
其他通道的防护采用了集成多路ESD静电二极管SEUC236T5V4U,可同时保护的五个引脚免受静电放电(ESD)和低等级浪涌事件的冲击与干扰。它的工作电压为 5 V,结电容仅有0.6pF,符合IEC 61000-4-2 (ESD) 规范,在 ±17kV(空气)和 ±12kV(接触)下提供瞬变保护。
型号参数
规格型号 | 方向 | 工作电压(V) | IPP(A) | 钳位电压(V) | 结电容(pF) | 封装 |
SEUC10F5V4U | Uni. | 5 | 4.5 | 12 | 0.6/0.3 | DFN2510-10L |
SEUC10F5V4UB | Uni. | 5 | 3 | 12 | 0.4/0.2 | DFN2510-10L |
SEUC236T5V4U | Uni. | 5 | 4.5 | 12 | 0.6 | SOT-23-6L |
电气特性表
At TA = 25℃ unless otherwise noted
Parameters | Symbol | conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit |
Reverse stand-off voltage | VRWM | 5.0 | V | |||
Reverse Breakdown Voltage | VBR | IT= 1mA | 6.0 | V | ||
Reverse Leakage Current | IR | VRWM=5V | 1.0 | uA | ||
Peak Pulse Current | IPP | TP=8/20us@25℃ | 4.5 | A | ||
Clamping Voltage | VCL | IPP=1A; TP=8/20us | 9.0 | 11.0 | V | |
Clamping Voltage | VCL | IPP=4.5A; TP=8/20us | 12.0 | 15.0 | V | |
Junction capacitance | CJ |
I/O pins to ground; VR=0V; f = 1MHz |
0.6 | pF | ||
Between I/O pins; VR=0V; f = 1MHz |
0.3 |
表1 SEUC10F5V4U电气特性表
Reverse Breakdown Voltage | VBR | IT= 1mA | 6.0 | 7.5 | 8.5 | V |
Clamping Voltage | VCL | IPP=3A; TP=8/20us | 12.0 | 15.0 | ||
0.4 | 0.5 | pF | |
0.2 | 0.25 |
表2 SEUC10F5V4UB电气特性表
Parameter | Symbol | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Units |
Reverse Stand-off Voltage | VRWM | 5.0 | V | |||
Reverse Breakdown Voltage | VBR | IT=1mA | 6.0 | V | ||
Clamping Voltage | VC | IPP=1A; tp=8/20us | 9.0 | 11.0 | V | |
Clamping Voltage | VC | IPP=4.5A; tp=8/20us | 12.0 | 15.0 | V | |
Junction Capacitance | CJ | I/O to GND; VR=0V; f=1MHz | 0.6 | 1.0 | pF | |
Between I/O; VR=0V; f=1MHz | 0.3 | 0.5 |
表3 SEUC236T5V4U电气特性表
总结与结论
尽管随着技术的不断进步和新型接口的普及,DVI接口在日常生活中的重要性正在逐渐降低,被HDMI和DisplayPort等更先进的接口所取代,但仍然具有一定的重要性和应用价值,保护DVI接口免受ESD静电损害是保持系统稳定运行的关键环节。
ELECSUPER SEMI研发各种低电容低钳位电压的ESD保护器件,可按照客户需求性能与封装提供定制化开发服务,为各种接口提供值得信赖的保护器件。以上解决方案是保护DVI接口的优选之策,确保影像的正常显示。
接口
33文章
8768浏览量
152339 -
DVI
2文章
200浏览量
68139 -
静电保护
1文章
199浏览量
19388
GPS天线静电保护方案
静电保护二极管什么用途
2.1 3.3V Vbus电源静电保护方案
1.0 1.8V VCC电源静电保护方案
晶扬电子推出一种适用于USB3.X等高速接口的静电保护方案
