复合视频接口也叫AV接口或RCA接口,几乎所有的电视机、影碟机都有这个接口。
由于使用AV接口的过程中可能会出现插拔线路的操作,有可能会带来ESD损害,导致后端电路部分功能失效,所以在端口设计时常常考虑使用器件对接口进行静电保护,以确保在能稳定可靠地工作。普通的防护方案或许会对数据的传输造成一定影响,随着消费类电子产品需求的持续增长,对ESD保护器件性能加强的需求也越来越强烈。静芯微系列产品可以充分满足客户的设计要求。
AV接口概述
AV接口是音频、视频分离的视频接口,该接口传输的是模拟视频信号,是将色度、亮度等信息合并为一个单一的信号,这样容易在传输过程中信号相互干扰导致降低图像质量,在信号重放时也很难恢复和之前完全一致的色彩。AV接口是利用RCA线缆传输模拟信号,分为三条线:红、白线为左右声道组成音频接口,黄线是CVBS视频接口。
CVBS中文翻译为复合视频广播信号或复合视频消隐和同步。CVBS 是被广泛使用的标准,也叫做基带视频或RCA视频,是(美国)国家电视标准委员会(NTSC)电视信号的传统图像数据传输方法,它以模拟波形来传输数据。复合视频包含色差(色调和饱和度)和亮度(光亮)信息,并将它们同步在消隐脉冲中,用同一信号传输。
应用方案
对我们为KEY按键推荐了三款常规电容ESD防护器件,型号分别为SENC5D5V1BA、SENC2F5V1BA和SENC2X5V1B。三款器件都为单通道双向保护器件,一个ESD器件可以对单条线路进行静电防护。客户可根据线路情况进行选择。
SENC5D5V1BA的工作电压为5V,钳位电压为8.5V,结电容为15pF,SOD-523封装,符合IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4 规范,在 ±25kV(空气)和 ±25kV(接触)下提供瞬变保护。
SENC2F5V1BA的工作电压为5V,钳位电压为10V,结电容为10pF,DFN1006-2L封装,符合IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4 规范,在 ±30kV(空气)和 ±30kV(接触)下提供瞬变保护。
SENC2X5V1BA的工作电压为5V,钳位电压为10V,结电容为12pF,DNF0603-2L封装,符合IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4 规范,在 ±25kV(空气)和 ±25kV(接触)下提供瞬变保护。
型号参数
| 规格型号 | 方向 | 工作电压(V) | IPP(A) | 钳位电压(V) | 结电容(pF) | 封装 |
| SENC5D5V1BA | Bi | 5 | 8 | 8.5 | 15 | SOD-523 |
| SENC2F5V1BA | Bi | 5 | 6 | 10 | 10 | DFN1006-2L |
| SENC2X5V1BA | Bi | 5 | 10 | 10 | 12 | DNF0603-2L |
电气特性表
At TA = 25℃ unless otherwise noted
| Parameters | Symbol | conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| Reverse stand-off voltage | VRWM | 5.0 | V | |||
| Reverse Breakdown Voltage | VBR | IT= 1mA | 5.8 | V | ||
| Reverse Leakage Current | IR | VRWM=5V | 1.0 | uA | ||
| Clamping Voltage | VC | IPP=1A; TP=8/20us | 7.0 | 8.0 | V | |
| Clamping Voltage | VC | IPP=8A; TP=8/20us | 8.5 | 10.0 | V | |
| Junction Capacitance | CJ | I/O to I/O; VR=0V; f=1MHz | 15 | 20 | pF |
表1 SENC5D5V1BA电气特性表
| Reverse Breakdown Voltage | VBR | IT= 1mA | 5.6 | V | ||
| Clamping Voltage | VC | IPP=1A; TP=8/20us | 8.0 | 10.0 | V | |
| Clamping Voltage | VC | IPP=6A; TP=8/20us | 10.0 | 12.0 | ||
| Junction Capacitance | CJ | I/O to GND; VR=0V; f=1MHz | 10 | 15 | pF |
表2 SENC2F5V1BA电气特性表
| Parameter | Symbol | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Units |
| Reverse Stand-off Voltage | VRWM | 5.0 | V | |||
| Reverse Breakdown Voltage | VBR | IT=1mA | 5.6 | V | ||
| Clamping Voltage | VC | IPP=1A; tp=8/20us | 8.0 | 10.0 | V | |
| Clamping Voltage | VC | IPP=4A; tp=8/20us | 10.0 | 12.0 | V | |
| Junction Capacitance | CJ | I/O to GND; VR=0V; f=1MHz | 12 | 20 | pF |
表3 SENC2X5V1BA电气特性表
总结与结论
由于音视频转换器极大地提升了人们在不同设备和平台间共享、编辑、播放音视频内容的便利性和灵活性,保护其AV接口免受ESD静电损害极为关键。ELECSUPER SEMI研发各种等级电容的ESD和TVS保护器件,可按照客户需求性能与封装提供定制化开发服务,为各种接口及通信线路提供值得信赖的保护器件。以上解决方案是保护音视频转换器AV接口的优选之策,确保音视频转换的有序与稳定。
转换器
27文章
9463浏览量
157211 -
接口
33文章
9633浏览量
157770 -
音视频
4文章
617浏览量
31512 -
静电保护
1文章
216浏览量
20097
2026年高清音视频切换器方案选型分析
MAX4079:完整的音视频后端解决方案
高清混合转换器:模块化技术重塑音视频信号转换行业格局
ESD静电保护二极管原理及应用详解
HT1001EK音视频编码器——高清传输.稳定无忧,全场景音视频解决方案
专业音视频板卡核心接口科普 + 产品优劣全解析
三款PXIe板卡科普:解锁专业音视频处理的核心力量
音视频编解码封装解封装部件介绍
音视频开发全栈解析
千视电子受邀亮相2025音视频产业链研讨会,引领全链路音视频IP化新趋势
DVI接口的静电保护方案汇总及说明
泰芯半导体推出星闪音视频无线SOC芯片TXW828
双USB2.0接口静电保护
音视频转换器AV接口静电保护方案
