DP 2.0接口静电保护方案
方案简介
DP接口,全称是DisplayPort,是一种用于数字视频和音频传输的计算机显示接口标准。该接口由PC及芯片制造商联盟开发,旨在取代传统的VGA、DVI等接口,提供更加高效、高质量的视频和音频传输。广泛应用于电脑、笔记本电脑、显示器、电视和投影仪等数字显示设备上。它可以传输高清视频和音频信号,适用于办公、游戏、设计和娱乐等多种场景。DP2.0协议最大支持16K(15360*8460)的超强分辨率和80 Gbps的原始带宽,是DP1.4带宽的2.5倍;同时DP2.0使用了最新的编码协议,新标准的带宽利用率高达97%,有效带宽峰值为77.4 Gbps,约是DP1.4有效带宽的3倍。
由于DP接口在系统上是外露给使用者随时可以插拔的接口,最普遍的应用就是随插即用、随拔即关,然而这个热插拔动作却也经常是造成电子系统工作异常、甚至造成后续电路毁坏的元凶,所以在端口设计时常常考虑使用器件对接口进行静电保护,以确保在能稳定可靠地工作。普通的防护方案或许会对数据的传输造成一定影响,随着消费类电子产品需求的持续增长,对ESD保护器件性能加强的需求也越来越强烈。静芯微系列产品可以充分满足客户的设计要求。
DP 2.0接口引脚配置
Pin | 名称 | 定义 | Pin | 名称 | 定义 |
1 | ML_Lane0(p) | 通道0的差分正信号 | 11 | GND | 接地 |
2 | GND | 接地 | 12 | ML_Lane3(n) | 通道3的差分负信号 |
3 | ML_Lane0(n) | 通道0的差分负信号 | 13 | GND | 接地 |
4 | ML_Lane1(p) | 通道1的差分正信号 | 14 | GND | 接地 |
5 | GND | 接地 | 15 | AUC_CH(p) | 附属通道的差分正信号 |
6 | ML_Lane1(n) | 通道1的差分负信号 | 16 | GND | 接地 |
7 | ML_Lane2(p) | 通道2的差分正信号 | 17 | AUC_CH(n) | 附属通道的差分负信号 |
8 | GND | 接地 | 18 | Hot Plug | 热插拔检测 |
9 | ML_Lane2(n) | 通道2的差分负信号 | 19 | DP_PWR Return | 接头电源回复 |
10 | ML_Lane3(p) | 通道3的差分正信号 | 20 | DP_PWR | 接头电源 |
回扫型ESD提供静电防护
回扫特性ESD防护器件具有超小封装体积、超低钳位电压、超低结电容特性,相比常规工艺 TVS 防护效果更优,且不影响信号完整性,可更有效保护USB端口免受瞬态过电压的影响,为相关电子产品设备加固防护,提升消费者使用体验。
常规型ESD的电压会随着IPP(峰值脉冲电流)的增加而等比例增加,呈现出一个较为线性的增长趋势。而回扫型ESD器件在当电压达到VT1(触发电压)后会瞬间将两端的钳位电压拉低,进入一个介于工作电压VRWM和VT1之间的较低电压Vh。随后,随着电流的增加,电压逐渐增大,但增长速度相比常规ESD较慢。其相较于常规ESD器件的优点有:
1. 更低的钳位电压:在相同的IPP下,带回扫ESD的VC(钳位电压)比常规ESD器件低50%以上。这种低钳位电压有助于提前释放能量,更有效地保护集成电路(IC)及整个电路的安全;
2. 更低的漏电流:这类ESD器件具有更低的漏电流,有助于降低设备的功耗,实现更节能的设计;
3. 更广泛的应用范围:带回扫ESD的优异性能使其适用于更广泛的领域,如低压移动电子设备、汽车电子、工业控制等对ESD保护要求较高的场合。
通过对比常规ESD和带回扫ESD的特性曲线图及其优点,可以看出带回扫ESD在ESD保护方面具有更出色的性能和应用前景。
应用方案
我们为DP接口提供了两种ESD静电防护器件,专为保护该接口的高速差分线路而设计,型号分别为SEUCS2Z3V1B和SEUC236T5V4U。分立器件减少了生产成本,集成式器件的流通式封装设计简化了 PCB 布局,减少布线过程中的不连续性,促进了信号完整性和系统稳定性的提升。
其中SEUCS2Z3V1B为回扫型ESD保护器件,结电容仅有0.2pF,可对单路高速数据线进行静电防护,可以使用八个SEUCS2Z3V1B来保护四对Lane通道。它的工作电压为 3.3 V,钳位电压为仅为5V,符合IEC 61000-4-2 (ESD) 规范,在 ±15kV(空气)和 ±15kV(接触)下提供瞬变保护。
低速差分通道和热插拔通道的防护采用了集成多路ESD静电二极管SEUC236T5V4U,可同时保护DP接口的五个引脚免受静电放电(ESD)和低等级浪涌事件的冲击与干扰。它的工作电压为 5 V,结电容仅有0.6pF,符合IEC 61000-4-2 (ESD) 规范,在 ±17kV(空气)和 ±12kV(接触)下提供瞬变保护。
型号参数
规格型号 | 方向 | 工作电压(V) | IPP(A) | 钳位电压(V) | 结电容(pF) | 封装 |
SEUCS2Z3V1B | Bi | 3.3 | 9 | 5 | 0.2 | CSP0603-2L |
SEUC236T5V4U | Uni. | 5 | 4.5 | 15 | 0.6 | SOT-23-6L |
电气特性表
At TA = 25℃ unless otherwise noted
Parameter | Symbol | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Units |
Reverse Stand-off Voltage | VRWM | 3.3 | V | |||
Reverse Breakdown Voltage | VBR | IT=1mA | 6.0 | 8.8 | 10.0 | V |
Reverse Leakage Current | IR | VRWM=3.3 | 1 | 100 | nA | |
Clamping Voltage | VC | IPP=1A; tp=8/20us | 1 | V | ||
Clamping Voltage | VC | IPP=9A; tp=8/20us | 5 | V | ||
Clamping Voltage | VC | Ipp=16A,tlp=100ns | 6 | V | ||
Junction Capacitance | CJ | VR=0V; f=1MHz | 0.2 | 0.25 | pF |
表1 SEUCS2Z3V1B电气特性表
Reverse Stand-off Voltage | VRWM | 5.0 | V | |||
Reverse Breakdown Voltage | VBR | IT=1mA | 6.0 | V | ||
Reverse Leakage Current | IR | VRWM=5V | 1.0 | uA | ||
Clamping Voltage | VC | IPP=1A; tp=8/20us | 9.0 | 11.0 | V | |
Clamping Voltage | VC | IPP=4.5A; tp=8/20us | 12.0 | 15.0 | V | |
Junction Capacitance | CJ | I/O to GND; VR=0V; f=1MHz | 0.6 | 1.0 | pF | |
Between I/O; VR=0V; f=1MHz | 0.3 | 0.5 |
表2 SEUC236T5V4U电气特性表
总结与结论
随着科技的发展和高清显示需求的不断增加,DP接口在显示设备连接领域越来越重要,保护其免受ESD静电损害极为关键。ELECSUPER SEMI研发各种等级电容的ESD和TVS保护器件,可按照客户需求性能与封装提供定制化开发服务,为各种接口及通信线路提供值得信赖的保护器件。以上解决方案是保护音视频转换器DP接口的优选之策,确保音视频转换的有序与稳定。
接口
33文章
8279浏览量
150045 -
DP
1文章
183浏览量
39564 -
静电保护
1文章
191浏览量
19164
