GPS天线静电保护方案
GPS天线根据不同方式可分为以下类别:
1. 极化方式:
GPS天线可以根据极化方式分为垂直极化和圆形极化。目前技术上,圆形极化的效果比垂直极化更好,因此除非特殊情况,GPS天线通常采用圆形极化。
2. 放置方式:
GPS天线根据放置方式可分为内置天线和外置天线。早期的GPS手持设备多采用外翻式天线,将天线与整机内部隔离,减少对电磁干扰的影响,从而获得良好的接收效果。但现在随着设备小型化的趋势,多数GPS天线采用内置方式,要求将天线置于所有金属器件上方,并保持良好的接地,远离其他可能产生干扰的元件如cpu、SDRAM、SD卡、晶振和DC/DC等。
GPS天线的结构通常包括以下几个部分:
l 接收元件:负责接收来自卫星的微弱信号。
l 放大器(如低噪声放大器LNA):用于增加接收到的信号的强度。
l 滤波器:用于除去信号中的噪声和干扰,使信号更加清晰和可靠。
l 同轴电缆:用于将处理后的信号传输到处理设备。
应用方案
针对GPS天线的静电防护方案,我们提供了两款低结电容低钳位电压ESD防护器件SELC2F3V1BT和SELC2X5V1BT。两款器件电气特性相似,钳位电压都为22V,结电容都为0.3pF,且符合IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4 规范,在 ±25kV(空气)和 ±22kV(接触)下提供瞬变保护,可保护天线在恶劣的电磁环境下免受静电放电(ESD)和低等级浪涌事件的冲击与干扰。SELC2F3V1BT的工作电压为3.3V,封装为DFN1006-2L;SELC2X5V1BT的工作电压为5V,封装为DNF0603-2L。客户可根据天线实际情况进行选择。
型号参数
规格型号 | 方向 | 工作电压(V) | IPP(A) | 钳位电压(V) | 结电容(pF) | 封装 |
SELC2F3V1BT | Bi | 3.3 | 4.5 | 22 | 0.3 | DFN1006-2L |
SELC2X5V1BT | Bi | 5 | 4.5 | 22 | 0.3 | DNF0603-2L |
电气特性表
At TA = 25℃ unless otherwise noted
Parameter | Symbol | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Units |
Reverse Stand-off Voltage | VRWM | 3.3 | V | |||
Reverse Breakdown Voltage | VBR | IT=1mA | 4.5 | V | ||
Reverse Leakage Current | IR | VRWM=3.3V | 1 | uA | ||
Clamping Voltage | VC | IPP=1A; tp=8/20us | 12 | V | ||
Clamping Voltage | VC | IPP=4.5A; tp=8/20us | 22 | V | ||
Junction Capacitance | CJ | VR=0V; f=1MHz | 0.3 | pF |
表1 SELC2F3V1BT电气特性表
Reverse Stand-off Voltage | VRWM | 5.0 | V | |||
Reverse Breakdown Voltage | VBR | IT=1mA | 6.5 | V | ||
Reverse Leakage Current | IR | VRWM=5V | 1.0 | uA | ||
Clamping Voltage | VC | IPP=1A; tp=8/20us | 12.0 | V | ||
Clamping Voltage | VC | IPP=4.5A; tp=8/20us | 22.0 | V | ||
表2 SELC2X5V1BT电气特性表
总结与结论
生活中人们的出行离不开GPS系统,GPS天线作为GPS系统接收卫星信号的关键部件,对于实现精准定位、导航、时间同步以及多种基于位置的服务(LBS)起着至关重要的作用,保护其免受ESD静电损害极为关键。ELECSUPER SEMI研发各种等级电容的ESD和TVS保护器件,可按照客户需求性能与封装提供定制化开发服务,为各种接口及通信线路提供值得信赖的保护器件。以上解决方案是保护GPS天线免受静电干扰的优选之策,确保GPS系统的有序与稳定。
gps
22文章
2851浏览量
165595 -
静电保护
1文章
191浏览量
19167
