IDC机房电源系统结构的基本原理、优缺点、实现的可行性
电子工程师 作者:工程师陈翠 2018-07-14 10:37 次阅读
IDC机房建设中,动力系统的建设无疑是其重中之重,各项业务的开展,各种服务器的稳定工作,都离不开稳定、可靠、不间断的电力供给。本文简单探讨IDC机房几种电源系统结构的基本原理、优缺点、实现的可行性等。
一、IDC机房对供电的需求有如下几个特点
1、对供电要求高靠性
IDC面对的客户一般都是企业级客户,有的甚至为门户网站,若负载中断,IDC业务提供者,将会面临巨大损失,因此对供电的可靠性要求很高。
2、负载容量大
IDC机房建设投入巨大,并且会考虑到未来几年的业务增长,因此其要能承接足够大的业务量。一般一个机房约放置50-100个机架,每个机架的负载量约为几千瓦,因此一个机房的负载量约为几百到上千千瓦,一个IDC中心可能建设多个机房。
3、相对集中的供电方式
为了分担风险,同时又考虑到集中供电的方便管理性,一般按一个机房的负载容量来考虑,负载量约在几百到上千千瓦。
4、对设备的谐波污染要求高
随着国家对节能、环保的要求越来越高,电信运营商积极响应,同时,IDC机房也是用电大户,是供电单位的重点关注对象,对谐波关注的程度高,这已经是趋势。
二、传统的UPS供电解决方案
传统的数据通信设备要求交流输入电源,一般是与市电电源的电压和频率相同的电源,即220V,50Hz的单相交流电源。传统的数据通信设备的电源系统是UPS系统, UPS系统一般由整流器、逆变器、蓄电池和静态开关等组成,市电正常时,市电经整流器变换为直流电供给逆变器,同时给蓄电池充电,逆变器将直流电变换为交流电供给负载。UPS本身故障时负载可经静态开关转换为旁路市电供电,市电长时间停电时,由备用发电机组供电。
虽然IDC机房内的设备是单相供电,但功率越来越大,单相UPS功率不能做的很大,受到限制,解决的方法是用三相UPS供电,功率一般平均分到三相上,同时进行UPS并机,解决其供电的可靠性。由于UPS最终通过逆变换流供电给数据设备,如果逆变与切换部分出现故障,电池不是直接给数据设备供电,会导致数据设备中断。
几种常见的UPS供电模式
1、串联热备份
此种UPS供电方式消除了单点故障,实现简单,但是其同一时间只有一台UPS带载,因此存在超载能力差、主备机老化不均等问题,目前已经较少采用,系统图见图1:
2、并联冗余
此种UPS供电方式,最大的好处是可以负载均分,其中任意一台UPS故障,其被切离,UPS系统不用做任何切换,仍可工作在在线模式。可以根据负载量,通过增加UPS的方式实现系统容量扩充。系统图见图2。
3、双总线供电方式
此种UPS供电方式,其最大的特点是同时提供2路互不影响的供电母线,分别提供给双电源负载,或者通过STS再提供给单电源负载。此方式也很好的消除了单点故障,但限于供电方案中又增加了LBS(同步控制)和STS(双路切换),因此也增加了故障点。系统图见图3。
UPS供电方案的优点:
技术方案成熟,目前在大量应用。
交流输出,不易拉弧。
UPS供电方案的缺点:
并机难度大,需电压、频率、相位同步。
系统设计复杂,单点故障多
变换级数多,效率相对低
输入谐波大,功率因数
三、共用48V母线的混合系统解决方案
这种电源系统结构特点是直流负载和交流负载的电源系统都采用-48V母线作为输入电源。在市电或整流器故障时,由于蓄电池与输出母排是并联的,所以-48V母线电源是不间断的。直流负载由-48V母线直接供电,交流负载经逆变器供电,即用-48V直流电源供电的逆变器代替了UPS。系统图见图4。
混合系统解决方案优点:
技术成熟,48V电源是真正的不间断电源,其输出纯净,所以系统整体稳定性有提高。不易拉弧,安全性高。
混合系统解决方案缺点:
在交流负载的电源链中增加了电源变换的次数,且电压低,电流大,增加了损耗,降低了系统效率。这种电源系统结构仅适用于交流负载为中小功率的情况。
四、整流型rAC高压供电解决方案
INTELEC 2001年发表的《新电信网络和服务的最佳新型供电》和2000年发表的《电信和数据通信融合的rAC供电技术的新研究》为代表,法国电信公司试用。rAC供电系统,类似传统的48V直流电源系统中的直流母线由经过整流的母线替代,实际上是脉动的直流。系统由整流桥、高电压蓄电池组、蓄电池开关、充电机等组成。这种rAC供电系统的输入谐波电流抑制和功率因数需要补偿,须在rAC母线上并联连接谐波抑制器。系统图见图5。
rAC高压供电解决方案的优点:
在整个供电电路中只有一个变换级,损耗小,效率高;蓄电池充电机只用于给蓄电池离线充电,因此容量较小,成本低。rAC高压供电解决方案的缺点:
采用用电压较高, 安全标准要求高;采用单体蓄电池数量较多,要求进行更严格蓄电池管理
五、高压直流供电的可行性探讨
数据设备内部电源状况是计算机主机、显示器、打印机等电气设备的内部电源都是开关电源,将输入的交流220V先整流、滤波成直流300V后,再通过电源开关管和开关变压器降压、稳压成低压,为各部分提供电源。一般交流电压在110-250V之间,通过整流、滤波后直流电压为150V-340V之间。因此,给这些设备输入一个150V-340V直流电压,设备是可以正常工作的。综合考虑, 额定电压在228V~280V(后备12V电池19只或20只)范围内直流电通过桥式整流电路、滤波后,仍是直流228V~280V,在150V-340V之间,因此开关电源仍能正常工作,目前的实验证明数据设备输入DC270V左右时效果好。系统图见图6。
六、高电压直流供电系统解决方案一
高电压直流供方案一的交流输入、整流电路和蓄电池、充电机与rAC供电系统是相同的。不同的是rAC供电系统将rAC直接供到集中的大功率DC/DC变换器,再其变换为稳定的高压DC270V。日本NTT公司试验了此系统。如果交流输入电源故障,由蓄电池经直流开关和大功率DC/DC变换器供给负载设备270V直流电,系统图见图7。
此种电源系统的优点:
可靠性高、效率高,在负载设备的功率较大时更为突出;成本低;
此种电源系统的缺点:
采用单体大功率DC/DC,电压高,电流大,要求较高的安全标准;采用蓄电池数量多,要求进行更严格蓄电池管理。
七、高压直流供电系统解决方案二
此方案是目前国内电信运营商在IDC机房改善供电的试用电源系统,最早盐城电信为代表,现在一些电信分公司与移动分公司均有试用。与传统48V供电系统类似,是由多个并联冗余整流器和蓄电池组成的。在正常情况下,整流器将市电变换为270V直流电,供给电信设备,同时给蓄电池充电。市电停电时,由蓄电池放电为电信设备供电。长时间市电停电时,由备用发电机组供电。与传统的-48V直流电源系统的一样,蓄电池备用时间为1~24h,典型的蓄电池备用时间为1~3h。此高压直流电源系统,在试用中优势得到较充分的体现,系统图见图8。
此种供电系统的优点:
可靠性:电源模块化输出和电池直接并联给负载供电,电池直接并联到输出母线上,母线电源是不间断的。采用分级分布式控制,整流模块和CSU故障时各自独立控制,避免故障扩散。
易维护:并机容易,电源模块化设计,支持带电热插拔,更换方便,采用分级分布式控制,整流模块和CSU可各自独立控制,便于维护。
智能化管理:此系统与传统48V直流电源系统一样,系统管理采用全面的智能化管理模式;对电池部分管理完善,有效延长了电池的使用寿命。
无谐波干扰、易扩容:对于计算机和服务器来说,采用直流输入,不再存在相位和频率的问题,多机并联变得简单易行,无谐波干扰。
安全性:采用标准电气柜,对分路输出和母线的绝缘状况可进行实时监控,安全性高。
性价比:同样容量的系统,高压直流电源系统由于采用N+1模式,投资低,性价比高。
此种供电系统的缺点:
此供电系统要求直流专用元器件;对器件灭弧要求高;由于电压高,无过零点,对安全性要求高。
八、高压直流供电系统解决方案三
高电压直流供电系统方案三与方案二供电系统是类似的,所不同的是,方案三供电系统增加升压电路,将直流输出电压提高到400V(此种类似的供电系统在移动公司有实验点,直流电压350V)。是针对专门的高压服务器电源,目前此服务器尚在研制之中,由于系统输出电压高,对目前大量在使用的服务器有些是不可用的,但由于某些优点突出,可能成为未来的一种发展的趋势。系统图见图9。
此方案供电系统的优点:
模块化供电,电池直接连接负载,母线电源不间断;电源效率最高,最节能;输出为直流无率因数与谐波问题,具备最大负载能力;供电电缆最细,节省成本与空间。
此方案供电系统的缺点:
故障的安装拆除易造成拉弧;对安全的要求高,器件的要求也高。
结论
电信技术的迅速发展推动了电源设备技术的进步,高电压直流供电系统方案二与方案三因为其可靠性高,效率高,特别适用于设备功率较大的场合的IDC机房供电。方案二适合于目前的服务器,也是目前IDC机房供电的改造相对最适合的方案,方案三可能是一种IDC机房设备供电的发展趋势。IDC机房最佳供电系统到底是什么,还值得深入探讨与研究,最终总会找到一种适合的方案。
  • IDC机房
    开关电源拓扑结构特点和优缺点对比
    本文主要讲述常见的开关电源拓扑结构特点和优缺点对比。
    发表于 07-27 09:19 1286次阅读
    常见开关电源拓扑结构的特点和优缺点对比
    常见开关电源拓扑结构,包含特点和优缺点对比。
    发表于 10-18 09:38 1225次阅读
    路面检测方案比较及可行性分析
    路面检测方案比较及可行性分析  环境图像采集部分可以采用阵列红外探头和CCD或CMOS图像传感器来实现,前者的特点是价格低廉、电路简单、应用方便,缺点是性能有限,对复杂环境的适应能力较弱,效果较差
    发表于 07-12 15:26
    开关电源结构基本原理
    开关电源结构基本原理
    发表于 08-20 10:08
    线性电源和开关电源优缺点分析
    优缺点优点:体积小、分量轻(体积和分量只要线性电源的20~30%)、效率高(一般为60~70%,而线性电源只要30~40%)、本身抗干扰强。缺点
    发表于 07-10 11:41
    开关电源与线性电源的区别和优缺点
    到稳定的直流电压,必须采用稳压电路来实现稳压。  2.线性电源优缺点  优点:线性电源的优点是结构相对简单、输出纹波小、高频干扰小。
    发表于 12-09 15:53
    如何去测试微波电磁环境测试系统可行性
    微波电磁环境测试系统是由哪些部分组成的?如何去测试微波电磁环境测试系统可行性
    发表于 05-25 06:11
    线性电源基本原理是什么
    多路线性电源 AC-DC稳压电源 低纹波电源 可调线性电源 原理图PCB目录多路线性电源 AC-DC稳压
    发表于 07-30 07:47
    服务器电源基本原理
    voltage DCpower supply system高压直流供电系统能够替代目前的交流UPS供电系统而为数据服务器供电。1.服务器电源基本原理现在
    发表于 11-15 09:08
    IDC嵌入式机房监控系统的核心优势
    机房环境监测系统于20世纪90年代问世,至今已有20多年的历史。与此同时,伴随着嵌入式技术的发展,IDC嵌入式机房监控系统出现在了我们的视野
    发表于 12-15 08:17
    开关电源拓扑结构优缺点
    开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源拓扑结构优缺点
    发表于 09-20 16:10 0次下载
    PLC冗余系统可行性和有效分析
    结合客户需求,通过热备硬件和软件冗余程序设计控制系统冗余方案。从热备硬件和冗余程序设计的角度分别分析了冗余系统的可靠系统主备站切换时间,实践证明冗余
    发表于 10-30 16:26 10次下载
    PLC冗余<b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>可行性</b>和有效<b class='flag-5'>性</b>分析
    直流电源系统基本原理
    直流电源系统基本原理(开关电源技术的节能意义和发展趋势)-直流电源系统
    发表于 09-16 09:16 24次下载
    直流<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>基本原理</b>
    数字电源和开关电源优缺点
    电源优缺点 数字电源是一种基于数字信号处理的电源。它使用数字信号控制模拟电路的输出,可以实现很高的精度和可编程
    的头像 发表于 08-18 15:01 2911次阅读
    触发器的基本原理、应用场景及优缺点
    触发器(Trigger)是数据库中的一种特殊类型的存储过程,它用于在指定的事件(如插入、更新或删除数据)发生时自动执行。触发器可以用于实现对数据库的约束、保证数据的一致和完整,以及实现
    的头像 发表于 10-23 17:38 9468次阅读
