在全球能源结构持续向绿色、可持续转型的进程中,风电作为一种清洁且可再生的能源形式,已经牢固地占据了全球能源体系中的重要地位。然而,风电系统的运行环境复杂多变,风力技术的迅猛发展,不断对系统实现稳定高效运行提出了新的挑战。
为了确保风电系统能够高效、稳定地运行,对电流的精准监测与有效控制显得尤为关键。而电流传感器作为这一过程中至关重要的检测元件,其性能与可靠性直接关系到风电系统整体的运行效率与稳定性。因此,选择高精度、高可靠性的电流传感器,对风电系统中的电流进行实时监测与精准控制,成为了保障风电系统稳定、高效运行不可或缺的技术手段。
AIT系列高精度电流传感器在风力发电机测试中的应用
随着风力发电技术的发展,风力发电机的功率不断增大,目前大功率发电机的输出电流可以达到几百安甚至更高。在这种情况下,传统的电流测量技术在精度、响应速度、线性度等方面难以满足需求。精确测量大电流对于风力发电机的性能评估、效率计算、故障诊断和系统优化具有重要意义。
航智高精度电流传感器的大电流测量能力、高精度测量、快速响应能力、抗干扰能力、安全性和高可靠性等特点能够满足对大电流精准测量的需求,确保风力发电机试验台对系统电流的准确测量和监测。
AIT系列高精度电流传感器
高精度:10ppm/50ppm
电流范围:1A~10000A可选
全量程:单个产品10%-100%精度保持一致
温漂小:一致性好,温度影响,0.1PPM/度
宽频带宽:高达500kHz @±3 dB
响应时间:1μs
稳定性(0.2 ppm/月)
交直流通用:可测量交流、直流、脉冲电流
智能化:带载启动过载保护,自恢复
HIT系列电流传感器在风电系统转换器中的应用
电流传感器不间断地监控电流的动态变化,这些变化精确地反映了涡轮机对风向的适应性和工作效率。利用这些实时数据,功率转换器通过算法分析,智能调节涡轮机的定位和叶片角度。这种即时调整确保涡轮机在风向变化时,始终以最佳状态运行,最大化风能捕获。通过持续优化涡轮机的姿态,显著提升了风力发电的效率和稳定性。
HIT系列霍尔替代型电流传感器
电流测量范围:1-3000A
高精度:0.05%
带宽:100kHz
零漂小:20ppm
交直流通用:可测量交流、直流、脉冲电流
智能化:带载启动过载保护,自恢复
风向万变无常,航智高精度电流传感器精准应对!凭借卓越的检测性能,保障风电系统稳定高效运行,助力清洁能源稳步前行。
我们诚挚期待在展会上与您会面,探讨风电技术的前沿趋势,共同推动行业的创新发展!
航智,与您不见不散!
致力于为您提供电量测量领域的最优产品和方案。
深圳市航智精密电子有限公司,是一家致力于高精度电流传感器、高精度电压传感器以及高精度电测仪器的研发、生产、销售及方案定制的高科技企业。产品广泛应用于新能源、医疗设备、电工电力、科研院所、轨道交通、计量校准等多个关键领域,销售网络已经遍布全球市场。
使命与愿景:让高精度电流传感器在全球普及
传感器
2541文章
50061浏览量
748387 -
电流传感器
9文章
925浏览量
40954 -
风电系统
14浏览量
7849 -
高精度电流
2浏览量
1520
