共享电池组方案的理论基础及其优越性
电子工程师 作者:工程师陈翠 2018-07-14 07:49 次阅读
为了提高系统可靠度,现在的机房多采用N+X并联冗余或者双母线的UPS配置方案。以往的方案中UPS电源主机的数量多了,而电池的数量也往往跟着成比例的增加,从而使花于电池的金钱、空间、承重、维护等各方面的投资加大,有时甚至是UPS主机的几倍。那么有没有一种方案在系统后备时间不受或者少受影响的情况下少配电池呢?有没有一种方案在UPS主机冗余的情况下而不要求电池组一定跟着冗余呢?
共享电池组方案的理论基础及其优越性
所谓共享电池组方案就是指两台或者多台UPS主机同时利用一组或者多组电池的解决方案。市电正常时,各UPS同时给电池组充电,市电异常或者中断时,各UPS又同时利用电池组的能量逆变成交流电供给负载。
在N+X并联冗余或者双母线的配置系统中,UPS主机一定有冗余,如:2+1并联系统中,冗余量占总容量的33%,1+1并联系统中,冗余量占总容量的50%,1+2并联系统中,冗余量占总容量的67%,在双母线系统中冗余量至少占总容量的50%等等。按照常规的电池配置方法,每台UPS主机配带各自的电池组,如果UPS主机因故不能逆变,它所配带的电池组也就跟着作废了,尽管电池没有故障。所以UPS主机冗余,电池也要跟着冗余,主机冗余量占UPS总容量的百分之几,电池冗余量也要跟着占电池总容量的百分之几,只有这样才能使系统后备时间不受影响,达到真正冗余的效果。换个思路考虑,当某台UPS主机发生故障时,如果将它所配带的电池转移给其它正常的UPS使用,那么系统配置的电池不就没必要冗余了吗?整个系统的后备时间不是同样不受影响吗?这正是共享电池组方案的理论基础。
共享电池组方案具有以下优点:
1.节省购买电池的资金投资
系统冗余量占系统总容量的百分之几,就能节省电池总投资的百分之几。在电池价格飞涨的今天,能够节省的这笔费用是相当可观的。同时,电池数量减少了,相应的搬运、安装等投资也会跟着减少。
2.节省安装空间投资
大批量的电池所占用的安装空间也是很大的,减少了电池数量,也就成比例地减少了安装空间方面的投资。同时也就减少了房租、装修费、空调配置等方面的投资。
3.节省承重方面的投资
电池组是很重的,为了解决楼层承重问题,一般会扩大电池的放置面积或者制做承重支架。如果减少了电池数量,这方面8;7787.六六六力量……了,,5,,7,的投资就会相应地省去。
4.节省运营成本投资
电池数量少了,系统本身以及房间空调所消耗的电能也就少了,需要投入的维护成本也少了,同时还会更加环保。
5.系统扩容比较方便
对于共享电池组的UPS系统,日后扩容时可以不增加电池,如果现有电池组的后备时间还够用,直接增加UPS主机就行了。扩容会变得非常简单、方便、节省资金。
6.发挥电池的最大效能,提高电池利用率
电池是需要维护的,如果长期不放电就会失去活性。对于传统的电池配置方案,由于电池数量较多,停电后电池会小电流放电,电池容量可能还没有放掉多少市电就已经恢复。这种小电流的浅度放电对电池是没有好处的,久而久之电池性能就会下降,一旦某台UPS坏掉,其它UPS电池的后备时间就会达不到要求。而对于共享电池组方案,由于电池数量相对较少,停电后电池的放电电流就会比较大,电池容量也可以放的比较多,这样有利于提高电池的活性,延长电池寿命。一旦某台UPS坏掉,系统的后备时间也不会受到影响,因为电池不会跟着UPS实效而失效。
从上面的分析可以看出共享电池组方案具有很多的优点,尤其是在投资、承重、安装空间等条件受到限制时,这一方案更显示出它的优越性。
共享电池组方案需要解决的几个问题
既然共享电池组方案具有诸多的优点,为什么还没有被普遍的应用呢?为什么很多厂商平时宣扬自己的UPS具有共享电池组功能,而实际应用时却又不敢建议客户使用呢?这是因为并不是每一款UPS都可以共享电池组,共享电池组需要一定的技术支持。
对于共享电池组方案,大家比较关心的问题主要有以下几个:
1.直流母排直接相连,各台UPS的整流器会不会受影响?直流母排的电压稳定度能否保证?直流母排的电压涟波是否够小?
2.各台UPS对电池的均浮充是如何处理的?
3.共享电池组时“电池在线测试”功能是否还能使用?
4.若其中1台UPS的整流器故障,各台UPS将如何动作?
5.若其中1台UPS的逆变器故障,各台UPS将如何动作?
6.如果共享的电池组部分出现故障,例如短路时,各台UPS如何自我保护?
这些问题直接关系到整个系统的安全性和稳定性,非常重要,不同的厂家处理方式也不一样,所以选择共享电池组方案时一定要选择技术实力雄厚,制造经验丰富的UPS厂商。
实施共享电池组方案需要注意的问题
采用共享电池组方案时需要注意以下两点:
1.尽量避免只共用一组电池
因为这样存在单点故障,一旦这一组电池发生故障,则所有UPS都没有电池可用,如果此时市电停电,整个系统就会停掉。
根据经验,最好是选用2-5组电池共享,因为这样既可以避免电池组单点故障,又可以对电池组。
  • UPS
    UPS
  • UPS电源
    脉冲电镀电源的优越性及适用
    脉冲电镀电源的优越性及适用:在脉冲导通期内,由于使用较高的电流密度,使晶核的形成速率远远大于原有晶体的生长速率,因此可形成结晶细致的镀层。镀层结晶细致则密度大、硬度高、孔隙率低,即:大大提高镀层
    发表于 11-17 17:14
    单片机C语言的优越性
    单片机为什么要使用C语言?8051介绍单片机C语言的优越性
    发表于 01-27 06:48
    Verilog HDL语言有什么优越性
    Verilog HDL语言有什么优越性Verilog HDL语言在FPGA/CPLD开发中的应用
    发表于 04-23 07:02
    基于RSSI的室内定位算法有什么优越性
    什么是RSSI测距?基于RSSI的室内定位算法有什么优越性
    发表于 05-31 06:00
    单片机为什么要使用C语言?单片机C语言的优越性是什么?
    发表于 10-15 07:48
    单片机C语言的优越性是什么
    一、概述1、结合8051介绍单片机C语言的优越性:·无须懂得单片机的具体硬件,也能够编出符合硬件实际的专业水平的程序;   ·不懂得单片机的指令集,也能够编写完美的单片机程序;   ·不同函数的数据
    发表于 11-30 06:25
    真空技术的理论基础
    真空技术的理论基础
    发表于 05-20 14:30 31次下载
    锂离子电池优越性
    我们经常说的锂离子电池优越性是针对于传统的镍镉电池(Ni/Cd)和镍氢电池(Ni/MH)来讲的。那么,锂离子电池究竟好在哪里呢?   (1
    发表于 10-19 14:08 618次阅读
    锂离子电池优越性能有哪些?
    锂离子电池优越性能有哪些? 我们经常说的锂离子电池优越性是针对于传统的镉镍电池(Ni/Cd)和氢镍
    发表于 11-04 14:20 915次阅读
    电池组的主动电荷平衡分析
    电池组的主动电荷平衡分析 电池系统架构 锂电池只是最近几年才进入市场。然而,凭借其突出的优越性能,其市场份额
    发表于 05-12 17:54 1922次阅读
    锂<b class='flag-5'>电池组</b>的主动电荷平衡分析
    稳定性与鲁棒理论基础
    稳定性与鲁棒理论基础2003-2-科学出版社-黄琳。
    发表于 04-12 13:41 0次下载
    UPS电源共享电池组解决方案,UPS Battery connection
    理论基础及其优越性 所谓共享电池组方案就是指两台或者多台UPS主机同时利用一组或者多组电池的解
    的头像 发表于 09-20 18:26 1953次阅读
    CAN总线的优越性
    CAN属于现场总线的范畴,它是一种有效支持分布式控制或实时控制的串行通信网络。较之许多RS-485基于R线构建的分布式控制系统而言,基于CAN总线的分布式控制系统在以下方面具有明显的优越性
    发表于 06-10 11:12 1874次阅读
    EMC理论基础
    EMC理论基础
    发表于 06-30 14:33 9次下载
    CAN总线改造后的客车电控气动换挡系统的优越性介绍
    电子发烧友网站提供《CAN总线改造后的客车电控气动换挡系统的优越性介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 11-06 10:00 0次下载
    CAN总线改造后的客车电控气动换挡系统的<b class='flag-5'>优越性</b>介绍
