PLC的模拟量、高速计数、加密设定步骤详解
工控PLC网 2017-12-04 15:02 次阅读
一、 高速计数的相关知识
通过PRV指令,可以读取输入脉冲的频率,进行高速计数器的频率测定,将被测定频率以Hz为单位、十六进制8位输出,并且仅可在高速计数器0中使用。此外,还可在进行高速计数器0的比较动作的同时,测定频率。即使在频率测定中,也不会对高速计数器功能、脉冲输出功能等有所影响。1.高速计数器频率测定步骤(1)高速计数器的使用/不使用的设定:将plc系统设定【高速计数器O使用/不使用】设定为“使用”。(2)计数器的选择:设定PLC系统设定中的【高速计数器】/【脉冲输入方式】。(3)数值范围模式的选样:选择PLC系统设定中的【高速计数器O】/【数值范围模式】,将数值范围模式设为环形模式的情况下,选择PLC系统设定【高速计数器0】/【环形计数器最大值】。(4)高速计数器当前值的复位方式的选择:选择PLC系统设定【高速计数器0】/【复位方式】。(5)PRV指令的执行:操作数N是高速计数器的序号【高速计数器输入0:#OO1O】;操作数C是频率读取,为#0003;操作数D是频率保存通道。2.规格频率测定时的高速计数器的规格如下表所示。
二、模拟量的相关知识
模拟量编程除了要做软件方面的计算外,往往需要对其中进行一些硬件方面的设置。
电流信号和电压信号选择,分辨率选择,通道选择等等。
如下图。
根据接线要求,把内置模拟量接线接好。
然后需要设置模拟量信号是电流输入还是电压输入。
上图的4个拨码开关。
具体的设置见下图。
这些硬件方面的完成后,需要在软件编程界面中找到相应的设置,在软件方面具体设置
如通道选择与否,分辨率是6000还是12000,范围是4-20mA还是0-5V等等参数
只有以上的相关设置正确之后,才能进行相关的模拟量计算,转换工程量等等。
否则都是徒劳的,程序语句编写的再好,也没有用。
三、密码设置①加密
在CX-P编程软件工作区,右键“新plc”,选择“属性”—“保护”,在UM读取保护密码中输入8位密码,如下图所示:
然后将程序下载到PLC,最后在“PLC”下拉菜单选中“保护”-“设置密码”。
②释放:
CX-P软件与PLC在线通讯上后,在“PLC”下拉菜单选中“保护”-“释放密码”,输入密码即可。
*注:
如果程序员不想让被加密的程序被其他用户的程序覆盖,可以在属性中把“禁止覆盖受保护的程序”选项打勾,这样操作后如果要覆盖PLC内程序,就需要先进行释放密码操作。
  • plc
    plc
  • 欧姆龙
原文标题:欧姆龙PLC编程前的设定(模拟量、高速计数、加密)
文章出处:【微信号:gk-plc,微信公众号:工控PLC网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PLC模拟量与通信控制应用实践
    PLC模拟量与通信控制应用实践》是2011年电子工业出版社出版的图书,作者是李金城。《PLC模拟量与通信控制应用实践》以三菱FX2N PLC
    发表于 10-25 17:14 0次下载
    PLC模拟量说明
    PLC模拟量说明
    发表于 03-19 11:47 8次下载
    plc开关模拟量转换
    plc开关模拟量转换,首先要清楚三层含义:设备信号层、PLC软件应用层、PLC内部处理层。设备层:开关
    的头像 发表于 05-20 10:32 1w次阅读
    PLC和接线 开关模拟量
    大家都知道PLC可以处理的输入输出量主要分为开关模拟量和数字通讯,其中开关模拟量是我们
    发表于 06-19 17:34 2941次阅读
    plc中的模拟量信号如何读取
    PLC读取模拟量信号必须要有模拟量输入模块,即常说的AI模块。
    的头像 发表于 11-12 16:21 1.2w次阅读
    PLC开关模拟量讲解
    其中开关模拟量是我们在初期学习PLC的过程中,使用最多的两种输入输出方式。那到底什么是开关什么是模拟量呢?对于有些基础的朋友来说不算问
    发表于 04-10 09:01 8248次阅读
    S7-200PLC高速计数器实现测量模拟量信号的方法
    PLC模拟量采集模块,没有采用模拟量PLC回路隔离方式,因此,模拟量输入、输出回路就需要特别当心,如果传感器或者输入回路串入高电压信号,
    发表于 03-24 14:51 3565次阅读
    PLC模拟量及PID控制
    掌握模拟量的输入及输出,能使用模拟量输入输出模块组成PLC模拟量控制系统,并能根据工艺要求设置模块参数,
    发表于 04-23 11:03 35次下载
    plc模拟量和数字量是什么意思 PLC模拟量接数字量会停机吗?
    PLC模拟量一般指0到10Vdc的电压以及0(4)到20ma的电流信号,通过模拟量输出模块(DA)和输入模块(AD)进行处理,数字量值的是开关,比如我们的一些按钮、接近开关等,按照
    发表于 07-22 09:09 2895次阅读
    <b class='flag-5'>plc</b><b class='flag-5'>模拟量</b>和数字量是什么意思 <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>模拟量</b>接数字量会停机吗?
    PLC开关信号和模拟量信号如何转换?
    PLC开关信号和模拟量信号的转化问题也是PLC的经典应用问题。要说清楚PLC开关信号和
    发表于 12-17 10:05 1727次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>开关<b class='flag-5'>量</b>信号和<b class='flag-5'>模拟量</b>信号如何转换?
    请问PLC是如何读取模拟量信号的?
    的头像 发表于 01-02 09:35 779次阅读
    请问<b class='flag-5'>PLC</b>是如何读取<b class='flag-5'>模拟量</b>信号的?
    plc模拟量输出怎么接线 plc模拟量输出是什么信号
    PLC模拟量输出(PLC Analog Output)是指在PLC系统中,根据输入信号的大小,通过模拟量输出模块将数字信号转换为
    的头像 发表于 02-05 14:46 5617次阅读
    模拟量PLC有哪些具体种类呢?
    模拟量PLC主要处理连续的模拟量信号,与主要处理开关信号的PLC形成对比。模拟量
    的头像 发表于 04-08 10:05 591次阅读
    PLC模拟量信号的处理过程及方法 详解
    )。 PLC通过计算转换,将这些模拟量信号转换为内部的数值信号。从而实现系统的监控及控制。从现场的物理信号到PLC内部处理的数值信号,有以下几个步骤: 从以上
    的头像 发表于 07-30 16:31 405次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>对<b class='flag-5'>模拟量</b>信号的处理过程及方法 <b class='flag-5'>详解</b>版
    plc模拟量和数字量之间的转换方法
    的物理,如温度、压力、流量等;数字量是指离散的物理,如开关状态、计数器等。在实际应用中,PLC需要对这两种数据类型进行转换,以实现对各种设备的控制和监控。本文将介绍
    的头像 发表于 08-30 10:51 2573次阅读
