一、双玻金属手机有两种结构,对应两种天线方案
二、下面介绍中框不分割的手机天线方案
1. 手机结构
双玻超薄,这种结构图示如下图:
2. 特点
a.双玻璃手机上下盖采用高强度的不锈钢材料,中框大量挖空金属,目的是减薄一层金属厚度。
b. 框架是一个整体,由于是玻璃面板和后盖,天线可以直接做在玻璃或者支架上,金属框不需要被“分割”,只需要在金属框架上车削出需要的结构即可,省掉了纳米注塑环节,成本降低。
c.中框整体“接地”
3.天线制造工艺及材料
(1)超薄FPC电路薄膜作为设计载体
当使用的玻璃是透明的情况下,天线就不适合直接做在玻璃上,制造商往往会给玻璃内侧做一层不透明装饰,这种情况就比较适合在装饰膜上覆盖上一层天线薄膜,也可布上其他电路。将超薄FPC贴在PET膜上。
我们将这种薄膜称为”超薄FPC”贴膜天线
(2)天线的设计载体(超薄玻璃支架)
a、传统“塑料”支架的演变,材质厚度0.2mm,由原先的0.7mm减薄了0.5mm,且能3D成型。
b、玻璃支架可以和其他手机组件一起生产组装,即可以为其他组件提高强度,又可以减少其他组件使用塑料的厚度。
c、以肖特公司0.07mm厚度玻璃为,其介电系数7.7(相比塑胶高一 倍)非常适合用于超薄(5.xmm)厚度手机中。
结构:玻璃片+塑料框,代替纯塑料壳,减薄了支架厚度
(3) 天线载体是纯塑胶+金属载体
FPC
68文章
944浏览量
63023 -
手机天线
1文章
18浏览量
12948
原文标题:“金属中框+双曲面玻璃”——手机结构天线设计方案
文章出处:【微信号:gh_e972c3f5bf0d,微信公众号:艾邦加工展】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
