经典电池充电器独立式自动重启方案
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2017-12-05 09:05 次阅读
就全功能锂离子电池充电器而言,一些设计师遇到的主要障碍是缺乏自动或自主触发功能。例如,控制器确实提供 C/10 电流检测,但是当充电电流降至 C/10 值时,却不中断充电过程。另外也缺乏完全合格的充电器所需的自动重启功能。
LTC4012是一款非常流行的芯片,用来给各种应用中的锂离子电池充电。这款控制器提供栅极驱动和电流检测输入,以建立一个降压型拓扑的功率链路。LTC4012 还提供控制信号,例如充电状态和适配器存在的信号。该器件还提供一系列有用的功能,在其数据表中有详细说明。
在不使用 CPU 的应用中,设计师或者干脆拒绝使用 LTC4012,或者自己开发解决方案,在有些情况下,这么做是不够的。例如,有些设计师可能会在 PROG 引脚上用一个电阻器检测充电电流,但是将 PROG 引脚连至一个低成本、低阻抗的缓冲器,会从根本上导致测量值失真。
本文的目的是说明一种简单的自动重启解决方案,该解决方案不使用 PROG 引脚,用逻辑信号进行 C/10 电流检测。这种检测基于 LTC4012 数据表中介绍的“数字 C/10 指示器”,如方框图中所示。
自动重启电路方框图
前述电路的方框图如图 1 所示。该电路基于一个 D 触发器。随着充电电流值降至预设定的 C/10,D 触发器时钟变为高电平,外部晶体管Q1 将 RUN 引脚拉至地,并关断 LTC4012。电池充电,电压接近最大值。随着充电器关断,电池开始放电,最终达到最小电压,D 触发器清零,然后 Q1 关断,充电周期重复。
用于电池充电器的独立式自动重启解决方案
图 1:自动重启电路的方框图
CHARGE CURRENT C/10 DETECTION:充电电流 C/10 检测
用LTC2912-3 实现之前介绍的大部分功能。这款具闭锁控制的电压监视器在图 2 所示电原理图的中央。
用于电池充电器的独立式自动重启解决方案
图 2:前述解决方案的电原理图
BATTERY:电池
电原理图和电路介绍
所测试的是 12V、3000mA/h 锂离子电池。该电池由采用了 LTC4012-2 的演示电路板 DC1256A 上安装的充电器充电。该充电器由图 2 所示的自动重启电路控制。
如果电池充电,那么 LTC2912-3 的 VH 输入上的电压高于 0.5V,/UV 输出为高电平。Q2 接通,/LATCH 引脚为低,输出 OV 闭锁在高电平状态。相应地,Q1 接通,LTC4012 处于关断模式。只要 /LATCH 引脚为低,OV 闭锁在高电平状态,LTC4012 就继续保持关断状态。
最后,由于自放电或已加负载,电池电压开始下降。当电池电压降至低于 12V 时,VH 引脚电压 (电阻器分压器 RBT/RBB) 降至低于 0.5V,/UV 输出状态从高电平变为低电平。然后 Q2 断开,从而清除闭锁。信号 OV 状态变为低电平,Q1 断开,充电过程启动。
在充电过程中,LTC4012 的 /CHRG 引脚处于低阻抗状态,这使 VL 引脚连至 GND。随着充电电流降至 C/10,/CHRG 引脚改变状态,VL 引脚上的电压随之上升。当这个引脚上的电压达到 0.5V (电阻器分压器 RCT/RCB) 时,OV 引脚的状态从低电平变为高电平,Q1 接通,RUN 引脚拉低,LTC4012 进入停机模式。/LATCH 引脚为低电平,U1 将 OV 锁定为高电平,直至电池电压再次降至 12V 且这个过程开始重复为止。建议的电路与 LTC4012 互连,相应引脚由虚线围绕,以与 LTC2912 U1 的引脚相区分。
电流验证和测量
为了验证电路功能,将一个数据记录器连至充电器-电池系统。对电池电压和电流进行采样和存储。为了方便电池的自放电并缩短放电时间,在电池端子之间连接一个 100Ω 电阻器。所产生的图形如图 3 所示。在周期一开始时,输入电压 VIN 被断开,电池放电,并向负载提供“负”电流。然后,加上 VIN 后,充电周期启动,“正”的充电电流流进电池。当电池充满电以后,充电器关断,电池开始自放电。当电池电压达到最小值时,充电器接通,周期自我重复。
用于电池充电器的独立式自动重启解决方案
图 3:自动重启周期的定时图
CHARGE CURRENT:充电电流
TIME:时间
BATTERY VOLTAGE:电池电压
结论
本文介绍的电路相对简单,基于这个电路的应用可以作为非常流行的锂离子电池充电器LTC4012 的重要配件。这个电路可通过使用单个电压监视器 LTC2912-3 实现自动重启功能,从而无需使用相当昂贵的数字控制系统
  • 电池充电器
    电池充电器和铅酸电池充电器怎么区分?有和不同?
    电池充电器和铅酸电池充电器怎么区分?有和不同?说起铅酸电池充电器,我们首先想到的应用就是电动自
    发表于 01-15 10:06
    DH-SA3NA-B独立式光电感烟火灾探测报警器,这个报警器,接上电池放一会就会自动报警,怎么维修?
    DH-SA3NA-B独立式光电感烟火灾探测报警器,这个报警器,接上电池放一会就会自动报警。怎么维修
    发表于 11-18 15:17
    车载电池充电器全解析
    整体思路是围绕车载电池充电器展开,从其重要性、类型、选择方法和使用注意事项等方面进行全面介绍,为读者提供关于车载电池充电器的详细信息和指导
    的头像 发表于 11-18 15:11 411次阅读
    配置独立线性电源路径充电器
    电子发烧友网站提供《配置独立线性电源路径充电器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-14 10:14 0次下载
    配置<b class='flag-5'>独立</b>线性电源路径<b class='flag-5'>充电器</b>
    脉冲充电器的作用与功能
    脉冲充电器是一种先进的充电设备,它通过使用脉冲电流来为电池充电,以提高充电效率、延长电池寿命并减
    的头像 发表于 09-26 16:06 1748次阅读
    一种采用浮充电原理的电池充电器电路
    本文旨在开发一种采用浮充电原理的电池充电器电路。漂浮充电器也称为智能充电器、维护充电器或蓄
    的头像 发表于 05-05 11:25 1558次阅读
    一种采用浮<b class='flag-5'>充电</b>原理的<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>电路
    自动铅酸电池充电器电路分析
    自动铅酸电池充电器电路设计用于在不同的充电模式(即升压模式和浮动模式)下为 12V 和 40Ah充电。该电路可用于通过替换具有更高额定值的变
    的头像 发表于 05-05 11:16 1717次阅读
    <b class='flag-5'>自动</b>铅酸<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>电路分析
    600mA独立线性锂离子电池充电器SD4054数据手册
    电子发烧友网站提供《600mA独立线性锂离子电池充电器SD4054数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-23 14:25 0次下载
    优化充电器设计的三款电路方案
    充电器有许多拓扑结构。线性充电器通过功率开关降低电源和电池之间的电压差。此类充电器效率最低,因为当电源和电池之间的电压差很大时,功率开关会消
    发表于 04-18 11:33 625次阅读
    具有集成式MOSFET和电源路径选择器的独立式1节至3节电池2.5A同步降压电池充电器BQ24133数据表
    电子发烧友网站提供《具有集成式MOSFET和电源路径选择器的独立式1节至3节电池2.5A同步降压电池充电器BQ24133数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-29 13:51 0次下载
    具有集成式MOSFET和电源路径选择器的<b class='flag-5'>独立式</b>1节至3节<b class='flag-5'>电池</b>2.5A同步降压<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>BQ24133数据表
    独立式锂离子开关模式电池充电器GS7002英文手册
    电子发烧友网站提供《独立式锂离子开关模式电池充电器GS7002英文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 17:33 0次下载
    无线充电器和有线充电器哪个伤电池耐用
    无线充电器和有线充电器在使用时对电池的耐用性会有所不同。以下是关于无线充电器和有线充电器电池
    的头像 发表于 02-22 10:25 1w次阅读
    镍氢电池充电器电路图分享
    镍氢电池充电器是一种使用新型技术设计的电池充电装置,用于为镍氢电池充电。与传统的镍镉
    的头像 发表于 02-12 16:52 2959次阅读
    镍氢<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>电路图分享
    镍氢电池充电器电路
    下面是使用正集成稳压器 IC 7805 的全自动镍氢电池充电器电路的原理图,该电路提供恒定电流为电池充电。此镍氢
    的头像 发表于 02-10 17:15 3928次阅读
    电池充电器电路图分享
    电池充电器是一种电子设备,用于给可充电电池充电。它可以为不同类型的可充电电池充电,如镍镉
    的头像 发表于 02-07 17:36 3192次阅读
