抑制声反馈之合理布置放音系统、做好声学设计
讯维官方公众号 2017-12-05 11:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
(1)做好声学设计,尽量避免声学缺陷音响设备只能通过改善响度、频响特性及加人混响来美化声音等,建筑物的声学缺陷是不能靠电路设计来克服的。房间出现声染色是导致声反馈啸叫的最主要的声学原因。房间建声条件不好,会导致严重的声反馈情况。消除房间声染色的主要方法,就是要尽可能减少简正共振现象的发生。另外,室内存在凹面反射也是导致声反馈的主要原因,凹面反射会引起声聚焦现象的发生,而声聚焦会导致声场内局部音量过强,当传声器在位于声聚焦的区域拾音时,因声音能量的回授量很大,极有可能发生声反馈啸叫现象。因此,在室内设计和装修时,一定要进行声学设计,以减少声学缺陷。例如应尽可能满足长、宽、高的声学比例,适当增设吸声物,保持声场均匀,尽量避免凹面反射等,从而提高系统的传声增益。有关声学设计的问题在这里不再详述,下面主要讨论在工作实践中应注意的问题。
(2)合理布置放音系统是减少声反馈的有效途径室内传声增益与以下因素有关扬声器与听音区之间的距离、声源与传声器之间的距离、室内总表面积、室内平均吸声系数、室内传输响应、扬声器的指向性、传声器指向性、传声器指向与扬声器轴向的夹角等。在工作中要注意如下几点:a.合理使用传声器,将传声器尽量靠近声源拾音,缩短声源和传声器之间的距离,能提高听众区的声压级。虽然这样不影响系统的反馈量,但由于听众区声压级提高了,也就等效于系统功率增益的提高。b.利用指向性扬声器和指向性传声器,并合理布置它们,使来自扬声器的声音在传声器的不灵敏方向,或者使传声器向着扬声器不灵敏的方向,或方向性强的传声器放至扬声器后面。同时要选用频率特性较为平坦的单指向性或双指向性传声器。实践证明,对于室内扩声,使用心形或八字形传声器和全指向性传声器相比,可以使系统稳定度提高约5dB.对于室外扩声,使用心形指向性传声器和全指向性传声器相比,可使扩声系统稳定度提高约6dB。但有一点要注意,传声器指向特性指向角度太小会造成拾音区域也相应减小,所以在选择传声器指向性时要综合考虑,不要顾此失彼。c.在同一场合使用同一型号的传声器时,同时使用的数量越少越好,这样便于控制反馈点的数量。d.合理控制传声器的混响比例,不仅可提高声音的清晰度,还可减少反馈机会。e.合理使用调音台的传声器输人增益及调音台各通道中的音调增益(3dB为1倍),不要过多地提升某一频点,否则会破坏音色的平衡,导致声反馈。f.减小传声器通路的音量。这样做虽然会带来演唱或乐队拾音量的损失,使传声器通路音量受到限制,演出效果受到影响,但有时我们不得不采取减小音量的下策,根据演出情况实时控制音量的大小。比如当有振铃现象发生时,要及时将音量拉下来,以避免出现啸叫。演员手持或佩戴传声器经过音箱前时也要注意控制音量,否则可能会造成严重声反馈啸叫。(3)利用移频法降低声反馈利用移频法降低声反馈的基本思路是采用偏移频率的方法去破坏反馈声与原始信号的同相条件,抑制系统的自激振荡。在扩声系统中,插人移频器,使音箱的输出信号相对于传声器信号的所有频率都偏移一个量·这种方法可以有效地抑制声反馈并降低频率畸变和再生混响干扰。当扩声系统没有频移时,回路增益极大值超过0dB系统就会产生自激。因此系统增益的最大允许值取决于传输响应的极大值,相应于回路增益的极大值必须低于oDB,否则系统不稳定。插入移频器后,系统的稳定性不再取决于回路增益的极大值,而决定于传输响应的平均增益,只要平均增益低于0dB,系统就是稳定的。因此,移频法允许扩声系统增加的增益等于频响上极大增益与平均增益的差值。最佳频移量等于传输响应上各波峰和相邻波谷之间的平均距离,因为此时增益峰值所产生的多余能量会迅速地在谷值处被晶吸收。。实践证明,最佳频移量与厅堂的混响时间Ts0有关,约为1/Tc0。更大的频移虽然也能增加扩声系统的增益,但是,当频移量超过7Hz后,将会影响音质。移频器的使用具有一定的局限性,在语言扩声时使用起来效果很好,对声音破坏很小,但是在演唱和乐器中使用就会有明显的声音变调感。这是因为语言的频率范围是在130~35011z之间,仅仅5Hz频率的变化不会使人们有明显的变调感觉,但是在声乐和器乐扩声时就会有变调的感觉了,因为声乐和器乐的下限频率为20Hz左右,5Hz的音调变化人耳已经能明显地感觉出来了。(4) 利用反馈抑制器20世纪90年代初,美国佛罗里达州中北部的赛宾音乐中心(Sabine Music Center)的工程师们开始研制一种全新的自动反馈抑制器。这种新装置中采用了带宽更窄(1/10倍频程)、中心频率可调而且非常精确、吸收深度可调的数字滤波器技术。运用DSP(数字信号处理)技术可在1s内自动测定和精确设置到反馈频率,不需任何专业人员操作,效果明显。自动反馈抑制器有如下几大优点:a.吸收滤波器的带宽不仅极窄,而且可根据节目源的内容变更,大大减少了有用信号频谱成分的损失,它比任何其他的反馈抑制方法具有更小的信号失真。b.吸收滤波器的中心频率可精确地自动调节到反馈频点上,提高了反馈抑制的效果。c.吸收滤波器的吸收深度可根据需要自行设定,最大吸收深度可达-50dB.d.可快速(1s之内)自动精确测定反馈频点,并能把滤波器自动锁定到反馈频点上。e.锁定在固定反馈频点上的滤波器称为固定滤波器,连续自动跟踪1司隙反馈频点的滤波器称动态滤波器。两种滤波器的数量可视现场的需要自行设定。反馈抑制器可使任何扩声系统的传声增益提高6~9dB,这意味着功放的输出功率可增大2~3倍,或者说扬声器输出的声压级可提高6~9dB.自动反馈抑制器在有效抑制扩声系统的声反馈和尽量减小音色损失这两方面的确有明显进步,但如何在扩声系统中正确连接才能发挥最佳效果呢?反馈抑制器毕竟是以处理幅频特性来工作的,因此将它直接中接在扩声系统的主输出通道中使用是不可取的,否则必然会破坏整个系统的频率特性。反馈抑制器应该针对传声器使用,合理的连接方式是将它以插入方式单独连接在调音台某编组通道输出母线的插人口中,并以该编组作为传声器的专用通道,然后再利用其通道输出混合健将其编组终端信号并人主输出通道。这样既可明确使用声反馈抑制器的针对性,又可避免对其他声源信号和系统的整体频率特性产生影响。
  • 声反馈
原文标题:抑制声反馈的方法
文章出处:【微信号:xunwei201508,微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    反馈抑制
    为本地扩音而设计的数字音频会议处理系统。M2000AII 内置了专用高速浮点数字信号处理器和声学自适应反馈(AFC)抑制算法,使用时可完美消除掉烦人的自激啸叫声,同时不会引入失真。相比
    发表于 04-07 17:08
    全自动反馈抑制
    发表于 03-14 09:43
    全自动反馈抑制
    本地扩音而设计的数字音频会议处理系统。M2000AII 内置了专用高速浮点数字信号处理器和声学自适应反馈(AFC)抑制算法,使用时可完美消除掉烦人的自激啸叫声,同时不会引入失真。相比移
    发表于 03-28 11:12
    如何抑制视频会议系统中的啸叫
    抑制反馈,提高传声增益;8.利用移频器,利用昕影移频法降低声反馈的基本思想是采用偏移频率的方法破坏反馈与原始信号的同相条件,
    发表于 06-22 17:23
    关于基于LMS自适应滤波的反馈抑制问题
    的系数,使其能够模拟我们所需辨识的系统,达到系统辨识的目的。然而在反馈抑制模型中,系统的输入信
    发表于 07-30 18:41
    抑制简易整流电源的调制交流
    抑制简易整流电源的调制交流有些整流电源,即使加了电子滤波器,使交流纹波得以抑制,但在放音时,发现无电台广播时没有交流,而在有播音时,却伴
    发表于 08-18 14:26 1845次阅读
    <b class='flag-5'>抑制</b>简易整流电源的调制交流<b class='flag-5'>声</b>
    基于DSP的反馈抑制系统的研究与实现
    提出了一种基于TI公司TMS320C6713 DSP和移频法抑制反馈的有效方法。该方法采用能与之无缝连接的TLV320AIC23 Codec芯片作为语音采集和回放工具,然后基于在Matlab进行仿真达到
    发表于 09-25 14:46 35次下载
    基于ZFFT的自动反馈抑制算法
    基于ZFFT的自动反馈抑制算法_刘红玉
    发表于 01-07 19:00 6次下载
    反馈抑制器相关资料下载
    大多数音响师在使用反馈抑制器时,都有这样的体会,当使用单支话筒时,如果发生啸叫,运用反馈抑制
    发表于 01-25 09:42 17次下载
    反馈抑制器的作用_反馈抑制器怎么使用
    反馈抑制器在扩声系统中,如果将话筒音量进行较大的提升,音箱发出的声音就会传到话筒引起的啸叫,这种现象就是反馈
    的头像 发表于 11-27 10:11 2.4w次阅读
    反馈抑制器是什么_反馈抑制器连接方法
    反馈抑制器是一种自动拉馈点的设备,当出现反馈时,它会立即发现和计算出其频率、衰减量,并按照计算结果执行抑制
    的头像 发表于 11-27 10:23 1.9w次阅读
    反馈抑制器产生的原因
    产生反馈的原因很多,最主要的是室内扩环境设计不合理,其次是扬声器布置合理,再就是音响设备、
    的头像 发表于 11-27 10:36 4068次阅读
    反馈抑制器的原理_反馈抑制器功能
    的头像 发表于 08-18 15:54 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>反馈</b><b class='flag-5'>抑制</b>器的原理_<b class='flag-5'>反馈</b><b class='flag-5'>抑制</b>器功能
    自动反馈抑制器几大优点
    自动反馈抑制器在有效抑制扩声系统反馈和尽量减小音色损失这两方面的确有明显进步,但如何在扩声
    的头像 发表于 06-02 15:47 5252次阅读
    扩声系统反馈原理
    扩声系统中影响音质的最重要因素是反馈,亦称回授,对它的抑制是设计和使用扩声系统应该注意的重要
    的头像 发表于 01-11 15:07 1528次阅读
