随着开关电源的工作频率增加,以及随着同步整流控制器对控制阈值精度以及响应速度要求的不断提高,开关损耗更低、高频特性更好的第三代化合物半导体同步整流将是更好的方案。深圳银联宝科技的同步整流ic U7710SG能有效降低二次侧整流的功耗,提供高性能的解决方案。
同步整流ic U7710SG是一种开关电源的同步整流电路,它集成了N通道MOSFET和驱动电路,用于DCM、QR的同步整流。U7710SG通过对MOSFETSW-to-GND电压的检测,可以用较少的外部元件输出理想的驱动信号。可为 5V输出电压应用提供高性能解决方案。其特性如下:
●支持 DCM、QR 控制应用
●集成同步整流 MOSFET
●最大工作频率 100kHz
●30ns 的快速关断总延时
●兼容能源之星
●50uA 的低静态电流
●SOP-8 封装
同步整流ic U7710SG支持在DCM和准谐振拓扑中运行。在DCM或准谐振拓扑中工作,控制电路以正向模式控制栅极,当MOSFET电流相当低时,控制电路将关闭栅极。当Vcc低于UVLO阈值时,部件处于休眠状态,内部N-MOS将被关闭。脚位名称如下:
1、2、3 GND 芯片地,内置同步整流管源极
4 VDD 芯片电源输入
5、6、7、8 SW 内置同步整流管漏极
当同步MOSFET导电时,电流将流过它的体二极管,在体二极管上产生一个负的Vds。因为这个体二极管的电压降比控制电路(-200mV)的打开阈值要小得多,而控制电路(-200mV)随后会打开N-MOS。 当Vds升高触发关断阈值(-20mV)时,控制电路将N-MOS门电压在延时约30nS后拉低,同步N-MOS关断后加1.7uS消隐时间,避免因振铃引起误触发。同步整流ic U7710SG控制电路包含消隐功能。当关断MOSFET时,确保关断状态至少持续约1.7us左右。
消费市场是未来几年同步整流器市场的主要增量来源。深圳银联宝科技已早早与客户建立战略合作关系,配合客户需求给出定制化同步整流ic解决方案,积极融合,不断提升产品性能及竞争力,期待建立更多合作关系!
MOSFET
142文章
6966浏览量
212002 -
开关电源
6428文章
8212浏览量
478350 -
同步整流
11文章
241浏览量
50140
原文标题:同步整流ic U7710SG有效降低二次侧整流功耗
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
