在MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)中,Vgs(栅极-源极电压)和Vds(漏极-源极电压)之间的关系是理解MOSFET工作特性的关键。
一、基本定义
- Vgs(栅极-源极电压) :这是施加在MOSFET栅极和源极之间的电压。它决定了MOSFET的导通与截止状态。对于NMOS而言,当Vgs大于阈值电压Vth时,MOSFET导通;而对于PMOS,情况则相反,当Vgs小于Vth时导通。
- Vds(漏极-源极电压) :这是施加在MOSFET漏极和源极之间的电压。它反映了MOSFET内部的电场分布和电流流动情况。
二、Vgs与Vds的关系
- 导通与截止 :
- 当Vgs小于阈值电压Vth时,MOSFET处于截止状态,此时无论Vds如何变化,漏极电流Id都极小或为零。
- 当Vgs大于Vth时,MOSFET开始导通,漏极电流Id随着Vds的增大而增大。但这一增长并非无限制的,具体取决于MOSFET的工作区域。
- 工作区域 :
- 线性区 :当Vds较小时,MOSFET处于线性区。在此区域内,Id与Vds成正比,MOSFET可以看作是一个可变电阻。
- 饱和区 :随着Vds的增大,当漏极电流Id达到一个饱和值时,MOSFET进入饱和区。在饱和区内,Id几乎不再随Vds的增大而增大,而是保持相对稳定。
- 阈值电压Vth的影响 :
- Vth是MOSFET的一个重要参数,它决定了MOSFET开始导通所需的栅极电压。Vth的值取决于MOSFET的材料、工艺和温度等因素。
- Vth的变化会直接影响Vgs与Vds之间的关系以及MOSFET的导通特性。
三、实际应用中的考虑
- 在设计电路时,需要根据MOSFET的具体参数(如Vth、最大Vds、最大Vgs等)来选择合适的MOSFET,并确保电路中的电压和电流不超过MOSFET的额定值。
- 在实际应用中,还需要考虑MOSFET的温度特性、开关速度、功耗等因素,以实现最佳的性能和效果。
综上所述,Vgs和Vds在MOSFET中起着至关重要的作用,它们之间的关系决定了MOSFET的导通与截止状态以及工作区域。在设计和应用MOSFET时,需要深入理解这些关系并充分考虑各种因素以实现最佳的性能和效果。
举报投诉
MOSFET
152文章
10886浏览量
235355 -
源极
1文章
55浏览量
8581 -
场效应晶体管
6文章
426浏览量
20754 -
VDS
49浏览量
11257
热点推荐
理解功率MOSFET的开关过程
衡的动态过程。VGS电压的变化伴随着ID电流相应的变化,其变化关系就是MOSFET的跨导gfs:gfs = DID / DVGS跨导gfs可以在MOSFET数据表中查到。在这个过程中,
发表于 11-29 14:36
功率MOSFET的阻性负载开关特性
上升时间,关断延时和关断下降时间的测试条件,以AON6512为例,为:VGS=10V,VDS=15V,RL=0.75Ohm,RG=3Ohm。开通延时、开通上升时间,关断延时和关断下降时间的测试电路和波形
发表于 12-16 16:53
MOSFET驱动及工作区的问题分析
区(饱和区)的划分有些不太理解。首先,图中可变电阻区的电流ID与VDS成恒定线性关系,感觉Rdson应该是恒定且极小的吧。其次,在恒流区,ID被VGS限制,此时,VDS急剧升高,Rds
发表于 12-21 11:39
功率MOSFET的开关损耗:开通损耗
:t0-t1起始状态从t0时刻开始,当驱动电压信号通过电阻加在功率MOSFET的栅极G时,驱动电压对G极的电容充电,G极电压成指数上升。MOSFET的漏极和源极所加的电压VDS为电源电压VDD,漏极电流
发表于 02-24 15:05
Saber软件功率MOSFET自建模与仿真验证
MOSFET模型仿真验证Id_Vds有效性MOSFET模型导通电压Vgs(th)验证MOSFET模型导通电阻测试验证与体二极管I-V特性测试
发表于 04-12 20:43
N MOSFET VGS(th)和管子导通的关系 ?
和 管子 导通的关系 理解如下,不知 是否正确,还请前辈、大侠 指点(轻拍):1. 当VGS(th)≥4.1V时,所有的此规格的MOSFET均导通 ;2. 当2.9V≤VGS(th)
发表于 08-10 00:15
MOSFET的阈值
:R6004KNX的技术规格中摘录的。蓝线框起来的是VGS(th),条件栏中VDS=10V、ID=1mA,该条件下保证VGS(th)最小3V、最大5V(Ta=25℃)。也就是使VGS不
发表于 11-28 14:28
MOSFET的重要特性–栅极阈值电压
的技术规格中规定了条件。这个表是从N-ch 600V 4A的功率MOSFET:R6004KNX的技术规格中摘录的。蓝线框起来的是VGS(th),条件栏中VDS=10V、ID=1mA,该条件下保证
发表于 05-02 09:41
供应PW3407高耐压VDS-30V,VGS-20V的MOS管
P-Channel Enhancement Mode MOSFET GENERALDESCRIPTIONThe PW3407 uses advanced trench technology
发表于 08-28 21:54
MOSFET的开关电压Vgs
如题。请问一下,MOSFET的手册里面哪个参数能看的出来,当其作为开关管,完全打开的时候,Vgs的电压?同事跟我讲,默认12V大多数都可以完全打开(NMOS)。低于12V就有点悬,MOS打开不完全
发表于 11-11 21:37
反激电源的Vds与Vgs的分析
图15 工作时MOS管波形通道2:Vds如图15所示为正常工作时MOS管波形。在开关管第一次导通之前,Vds两端压降为Vin。在导通时,由于MOS关DS导通,因此Vds电压被拉低。同时,原边电感开始
发表于 05-08 14:14
Rdson和Vgs、Vds有怎样的关系?
在上一篇文章中我们聊了“Rdson对应MOS管的哪个工作区?”这个问题,并得出Rdson对应的是可变电阻区的结论。在讨论的过程中,提到了Vgs对MOS管导电沟道宽度的控制作用,这里又萌生另外一个问题。
pmos饱和条件vgs与vds关系
)与VDS(漏源电压)之间的关系。 PMOS晶体管的基本结构和工作原理 PMOS晶体管由四个主要部分组成:源极(Source)、漏极(Drain)、栅极(Gate)和衬底(Substrate)。其中,源极和漏极是N型半导体,栅极是金属氧化物层,衬底是P型半导体。PMOS晶
PMOS管在关闭状态下Vgs和Vds过压损坏分析
PMOS通常用在高端开关、源极接电源、栅极驱动电压相对源极为负,且工作在关闭状态下电压应力最大,容易导致Vgs过压(栅源击穿)、Vds(漏源击穿)。以下分别分析两者被击穿的原因:核心状态:关闭状态在
mosfet里vgs和vds的关系
