RS-485保护电路结电容对信号质量的影响
ZLG致远电子 2024-09-28 08:04 次阅读
RS-485总线被广泛应用在工业环境,可能有高等静电或浪涌干扰,工程师通常会使用气体放电管和TVS管搭建防护电路,但该电路的结电容较高,应用不当将会影响通讯。本文将为大家介绍一种低结电容的外围电路。
3d4a08a2-7d2d-11ef-bb4b-92fbcf53809c.jpg  常用RS-485保护电路
图1保护电路1
如图1所示的保护电路,气体放电管将接口处的大部分浪涌电流泄放,共模电感滤除共模信号的干扰,TVS进一步降低气体放电管后的残压,从而保护后级电路。RSM485ECHT模块应用图1所示保护电路可以达到接触静电±8kV,共模浪涌±4kV,差模浪涌±2kV,满足大部分工业现场对RS-485节点静电和浪涌等级的要求。
图1所示保护电路虽然保护能力较强,但其结电容较大,A-RGND或B-RGND结电容为2.5nF左右,当总线上有较多节点均使用图1保护电路进行组网时,总线的电容量较大,信号反射以及信号边沿趋于平缓使信号质量变差,甚至会导致通信异常。
3d68260c-7d2d-11ef-bb4b-92fbcf53809c.jpg  总线电容导致的信号反射问题
当信号在通信线上传输,到达RS-485节点上的保护电路时,保护电路的结电容使信号受到的瞬时阻抗发生变化,一部分信号将被反射,另一部分发生失真并继续传播下去。
图2所示为RSM485ECHT单节点发送波形,图3为RS-485总线接6个保护电路的示意图,每个节点之间的距离在30cm左右,使用双绞线手拉手连接,图4和图5分别为在总线上接6个图1所示电路的波形测试点1和波形测试点6(图3中标注的位置)的波形,波形的上升/下降时间变长,并且波形测试点1波形变成了台阶形状。
图2RSM485ECHT单节点RS-485接口差分波形
图3 总线接6个保护电路连接示意图
图4 RSM485ECHT接6个保护电路波形测试点1波形
图5RSM485ECHT接6个保护电路波形测试点6波形
RSM485ECHT的RS-485接口驱动能力较强,如下为使用相同测试条件测试市场上常用的RS-485收发器芯片测试波形,可以看出其波形已被严重干扰,且反射波形已到达RS-485芯片门限电平附近,有可能引起通信异常。因此在实际应用中应选择驱动能力较强的收发器。
图6 某RS-485收发器接6个保护电路波形测试点1波形
图7 某RS-485收发器接6个保护电路波形测试点6波形
3d4a08a2-7d2d-11ef-bb4b-92fbcf53809c.jpg  低结电容保护电路
当通信节点数较多,可以使用如图8所示保护电路,其A-RGND或B-RGND的结电容仅为20pF,虽然TVS结电容较大,但普通二极管结电容非常小,TVS与普通二极管的结电容为串联关系,因此可以减小保护电路的结电容。使用图8进行图3所示的组网,测试点1的波形如图9所示,测试点6波形如图10所示,波形基本未发生变化。
图8 保护电路2(低结电容)
图9 RSM485ECHT接6个保护电路2波形测试点1波形
图10 RSM485ECHT接6个保护电路2波形测试点6波形
3d4a08a2-7d2d-11ef-bb4b-92fbcf53809c.jpg  总结
总线上挂载的保护电路会使信号受到的瞬时阻抗发生变化,导致信号反射,当总线上的节点数较多,总线的电容量较大,会对总线波形造成干扰,影响通信信号质量,因此为减小保护电路对总线通信的影响,在实际应用可以选择驱动能力较强的收发器,并且保护电路若使用图1所示保护电路,应选择低结电容TVS,也可选择使用如图8所示的低结电容保护电路。
隔离CAN收发器RSM485ECHT
• 3.15~3.45VDC
•高速型
• 24mA静态电流
  • 电容
  • 保护电路
  • RS-485
  • 外围电路
    RS-485接口保护电路
    RS-485接口保护电路信号RS-485接口上采用两级保护
    发表于 11-20 08:45 7195次阅读
    <b class='flag-5'>RS-485</b>接口<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>
    EMC COMPLIANT RS-485收发器保护电路
    发表于 05-26 11:41 2372次阅读
    EMC COMPLIANT <b class='flag-5'>RS-485</b>收发器<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>
    RS-485保护电路综合版本
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 02:08 编辑 RS-485保护电路综合版本
    发表于 08-20 17:37
    RS485创新电路保护
    发射器和接收器,信号传输为宽范围电平-7V~+12V。基于RS-485电性能参数,其典型高浪涌防护等级的解决方案为两极防护,其中第一级可采用浪拓电路保护部门的陶瓷气体放电管GDT用于旁
    发表于 09-04 09:52
    RS-485接口的防护电路设计
    发表于 11-12 14:36
    RS-485接口保护电路
    验证的RS-485接口ESD、EFT和电涌(常见于恶劣工作环境)保护。浪拓电子电路保护部门信号接口防雷
    发表于 05-08 10:04
    RS-485电路设计经验
    网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构,不支持环形或星形网络。主要是为了降低反射信号(尤其是在节点处及总线阻抗不连续点),不会影响信号质量。2、RS485终端匹配对
    发表于 10-13 10:07
    RS-485电路设计经验
    ),不会影响信号质量。2、RS485终端匹配对RS-422与RS-485总线网络一般要使用终接电阻进行匹配。但在短距离与低速率下可以不用考虑
    发表于 10-25 11:36
    RS-485接口典型保护电路
    RS-485接口ESD、EFT和电涌(常见于恶劣工作环境) 保护。选用TVS、PTC、GDT协同工作,可以耐受更大的过压和过流应力。
    发表于 12-25 16:49
    RS-485端口通用保护电路
    如图所示, 三级防护方案提供了最佳的方案。 它使 RS-485收发器承受更高等级的防护。此方案采用气体放电管作初级防护,TVS二极管作次级防护,正温度系数热敏电阻PTC用来协调匹配,各个保护元器件协同合作,可以使RS-485
    发表于 06-21 17:19
    RS-485总线电路中的过热保护
    RS-485总线电路中的过热保护
    发表于 12-16 11:36 55次下载
    <b class='flag-5'>RS-485</b>总线<b class='flag-5'>电路</b>中的过热<b class='flag-5'>保护</b>
    EMC COMPLIANT RS-485 收发器保护电路
    发表于 11-02 10:58 3次下载
    RS-485总线标准及几种常见的RS-485接口电路介绍
    发表于 12-21 14:45 0次下载
    发表于 03-19 00:14 17次下载
    常用RS-485保护电路与低结电容保护电路
    RS-485总线被广泛应用在工业环境,可能有高等静电或浪涌干扰,工程师通常会使用气体放电管和TVS管搭建防护电路,但该电路结电容较高,应用不当将会影响通讯。本文将为大家介绍一种低
    的头像 发表于 07-04 15:48 5459次阅读
