方案简介
Thxtek提供的2k/4k无线图传方案是基于Actions炬力北方的视频编解码芯片开发的方案,采用H.264编解/码技术,可实现1080P60无线图传与4k30无线图传两种技术规格。该无线图传方案套装包含发射器与接收器,是一种主要用于信号输出设备到显示设备的无线交互式高清音视频传输设备。芯片组直接嵌入HDMI端口,只需1.5瓦超低功耗便可使模组正常工作,设备外观小巧轻便,可实现1080P60Hz/4K30的浅压缩、低延时高清画质效果。
在图传距离上,我们采用两种规格的Wi-Fi无线模组,在空旷环境下可分别达到200米与1公里的距离,可适用于不同的场景需求。
基于强大的主控性能,我们可为客户定制提供不同的产品方案,包括:HDMI无线传输器、Type-C无线图传收发器、USB无线视频传输采集器,方案功耗低、集成度高,适用于数字医疗、直播监视、直播采集、影视拍摄、航拍等应用场景。
应用规格介绍
应用一:HDMI无线传输器
参数规格:
TX输入接口:HDMI
RX输出接口:HDMI
RX接收器支持协议:EZCast、Miracast、Airplay、DLNA
分辨率:1080P 60Hz/4K30
音频格式:PCM双声道
功耗:1.5W
延时:0.05S
距离(空旷条件):200M
Wi-Fi:5.8 Ghz 频段
组网形式:最高支持8T1R
网络技术:支持CSA自动网络优化
流媒体:支持DRM串流
升级方式:支持OTA
传输特性:支持 EDID / HDCP / Timing pass through
应用二:Type-C无线图传器
参数规格:
TX发射器输入接口:Typec
RX接收器输出接口:HDMI
RX接收器支持协议:EZCast点对点、同屏协议:Miracast、Airplay、DLNA
RX接收器支持画面翻转、缩放scaling
分辨率:1080P 60Hz/4K30
音频格式:PCM双声道
PD充电:TX支持
功耗:1.5W
延时:0.05S
距离(空旷条件):200M
Wi-Fi:5.8 Ghz 频段
竖屏:RX支持横屏翻转,画面缩放
组网形式:最高支持8发射1接收
网络技术:支持CSA自动网络优化
流媒体:支持DRM串流
升级方式:支持OTA
应用三:无线USB视频传输UVC采集方案
参数规格:
TX发射器输入接口:Typec (兼容USB&DP视频格式)
RX接收器输出接口:USB/Typec (标准UVC格式)
USB编码格式:H.264
USB接口:USB2.0
分辨率:1080P 60Hz/4K30
音频格式:PCM双声道
功耗:1.5W
延时:0.05S
距离(空旷条件):200M
Wi-Fi:5.8 Ghz 频段
网络技术:支持CSA自动网络优化
流媒体:支持DRM串流
应用四:一发四收无线HDMI传输器
参数规格:
TX输入接口:HDMI in,HDMI out
RX输出接口:HDMI
分辨率:1080P 60Hz
音频格式:PCM双声道
功耗:1.5W
延时:0.05S
距离(空旷条件):200M
Wi-Fi:5.8 Ghz 频段
网络技术:支持CSA自动网络优化
流媒体:支持DRM串流
应用伍:1公里无线HDMI传输器
参数规格:
TX输入接口:HDMI
RX输出接口:Typec/HDMI
分辨率:1080P 60Hz
音频格式:PCM双声道
功耗:1.5W
延时:0.05S
距离(空旷条件):1KM
Wi-Fi:5.8 Ghz 频段
网络技术:支持CSA自动网络优化
流媒体:支持DRM串流
HDMI
32文章
1607浏览量
151244 -
usb
60文章
7814浏览量
262688 -
视频
6文章
1918浏览量
72570
