ADC(Analog to Digital Converter,模数转换器)的工作原理是将时间连续、幅值也连续的模拟信号(如电信号)转换为时间离散、幅值也离散的数字信号(通常为二进制0和1信号)。这一过程通常包括四个关键步骤:采样、保持、量化和编码。
1. 采样(Sampling)
采样是将时间上连续变化的模拟量转换为时间上离散变化的模拟量。具体来说,是将模拟信号在时间上分成一系列等间隔的脉冲,每个脉冲的幅度取决于输入模拟量在该时刻的瞬时值。采样过程需要遵循奈奎斯特采样定理,即采样频率必须大于模拟信号中最高频率成分的两倍,以保证采样值能够不失真地反映原来的模拟信号。
2. 保持(Holding)
采样脉冲宽度一般是很短暂的,为了在下一个采样脉冲到来之前保持所取得的样值脉冲幅度,以便进行转换,需要在采样电路之后加入保持电路。保持电路的作用是在采样脉冲结束后,将采样得到的模拟信号值保持一段时间,直到下一个采样周期开始。
3. 量化(Quantization)
量化是将采样后的模拟信号值归化到与之接近的离散电平之上。由于数字信号位数有限,因此输出的数字信号和采样得到的模拟信号之间会存在误差,这种误差被称为量化误差。对于一个N位ADC来说,其满量程电压被分为2^N个区间,每个区间的宽度用LSB(Least Significant Bit,最低有效位)表示。量化过程类似于四舍五入,将采样后的模拟信号值归化到最近的离散电平上。
4. 编码(Encoding)
编码是将量化后的离散电平值转换成二进制数字的过程。经过编码后得到的数字量就是ADC的输出结果。二进制编码的位宽等于ADC的位宽。
ADC的类型及特点
ADC有多种类型,每种类型都有其独特的工作原理和特点。例如:
- 积分型ADC :通过积分器将输入电压转换成时间(脉冲宽度信号)或频率(脉冲频率),然后由定时器/计数器获得数字值。这种ADC分辨率高,但转换速度较慢。
- 逐次逼近型ADC :通过二进制搜索算法逐步逼近输入电压值,实现模数转换。这种ADC具有低功耗、小尺寸等特点。
- Flash型/并行ADC :使用多个比较器同时比较输入电压与一系列基准电压,然后通过优先级编码器输出数字量。这种ADC转换速度非常快,但功耗较大且对比较器和分压电阻的精度要求高。
总结
ADC的工作原理是将模拟信号通过采样、保持、量化和编码四个步骤转换为数字信号。不同类型的ADC具有不同的工作原理和特点,适用于不同的应用场景。
ADC器件
11浏览量
8342 -
模拟信号
8文章
1151浏览量
52847 -
数字信号
2文章
984浏览量
47801 -
电信号
1文章
841浏览量
20789
揭秘∑-Δ ADC的工作原理
Σ-Δ ADC的工作原理
Σ-Δ型ADC的工作原理与ADC有哪些不同
ADC的工作原理与选型
ADC的基本结构、分类及工作原理
ADC采样保持电路的工作原理和技术指标
