概述:(替代TPS7AXX系列)
PCD1050是一款超小型、低静态电流、低压差稳压器(LDO)。该器件能够实现 700mA的拉电流并具有出色的交流性能(负载和线路瞬态响应)。该器件具有 0.75V 至 5.5V的输入范围以及 0.5V至 3.7V的输出范围,并在负载、线路和温度上具有 1.5%的极高精度。此性能非常适合于为更低的现代微控制器 (MCU)内核电压和模拟传感器供电。主电源路径通过 VIN,可连接至高于输出电压的值低至150mV的电源。该器件使用一个用于为 LDO的内部电路供电的附加 VBIAS电源轨,支持极低的输入电压。 IN和 BIAS引脚分别消耗 6.8µA和 26µA的极低静态电流。低 IQ和超低压降特性有助于提高功耗敏感型应用中解决方案的效率。例如, IN引脚的电源电压可以是高效直流/直流降压稳压器的输出,而 BIAS引脚电源电压可以是可再充电电池。
PCD1050配备了一个有源下拉电路,用于在处于禁用状态时对输出进行快速放电,并提供已知的启动状态。PCD1050采用小型 6引脚 2.00mm × 2.00mm DFN封装,适用于空间受限型应用。
产品特性:
低压差: 500mA电流时为 120mV(最大值)低压差: 700mA电流时为 150mV(最大值)线路、负载和全温度范围内的精度为± 1.5%输出电压噪声: 26µVRMS/0.5VOUT输入电压范围: – VIN: 0.75V至 5.5V – BIAS: 1.7V至 5.5V输出电压范围: 0.5V至 3.7V(50mV步进)电源纹波抑制: 63dB/100kHz快速负载瞬态响应启动延时选项: 200μs, 100ms, 200ms. 400ms输出使能控制
应用:
区块链矿机
摄像头模块
可穿戴设备
便携式医疗设备
固态硬盘
ldo
35文章
1855浏览量
152743 -
线性稳压器
5文章
726浏览量
66477 -
低功耗
10文章
2303浏览量
103365
