一、主要特点
PT-227/320/325/350 电流探头可以精确测量直流到 DC-2/20/25/50MHz。该探头运用了成熟的霍尔效应技术并与 PINTECH 品致探头示波器接口相结合。主要特点包括:
分芯结构,简便地连接电路
AC / DC 测量能力
连接的仪器上直接显示读数
二、提高灵敏度
如果你正在测量非常小振幅的直流或低频交流信号,你可以通过以下步骤提高电流探头的测量灵敏度:
- 如图所示,绕探头绕被测导体绕几圈。信号被乘以探头的匝数。
- 要获得实际电流值,将显示的振幅除以匝数。
例如,如果导线绕探头三次,示波器显示读数为60mA DC,那么实际的电流流量就是 60mA 除以 3,或 20mA DC。
请注意。绕探头旋转越多,插入阻抗越大,探头的带宽上限越小。
电流探头的准确使用对于确保电流测量的精确性至关重要。在进行测量前,了解探头的最大电流额定值——包括脉冲电流和连续电流——是不可或缺的步骤。这些额定值定义了探头能够安全且准确测量的电流范围,超过这些值可能会导致探头铁芯饱和,进而引入测量误差。
为了确保测量准确,首先需将探头在无信号状态下归零。随后,明确被测导体的方向,确保探头的极性(+和-)与被测电流方向相对应。在夹持导体时,应确保探头钳口紧密但不过度压迫导线,以避免影响测量结果。
测量过程中,需关注电流波形与基线的关系。常规电流从正极流向负极,若波形位于基线以上,则表明电流方向与探针箭头方向一致,且电流值较大。若需调整电流至零,应切断输出信号,直至显示值归零。
总之,正确使用电流探头,严格遵守其额定值和操作规范,是确保电流测量准确性的关键。通过细致的操作和准确的判断,我们可以获得可靠的电流数据,为电路分析和故障诊断提供有力支持。
探头
1210浏览量
41556 -
交直流
50浏览量
12473 -
电流探头
428浏览量
13264
