激光雷达与纯视觉方案,哪个才是自动驾驶最优选?
智驾最前沿 来源:智驾最前沿 作者:智驾最前沿 2024-09-29 10:47 次阅读
自动驾驶技术作为现代交通领域的颠覆性创新,已经成为全球汽车制造商和技术公司的战略重点。自动驾驶技术的核心在于车辆感知环境的能力,这决定了系统能否在复杂的道路条件下做出安全、有效的决策。当前,感知技术主要分为两大类:激光雷达与视觉感知。激光雷达因其能够提供精确的距离和形状信息,在自动驾驶技术早期的开发中被广泛应用。然而,随着计算机视觉技术的飞速进步,基于摄像头的纯视觉感知方案逐渐崭露头角,并在某些场景下展现出明显优势。
激光雷达最初被认为是实现高阶自动驾驶不可或缺的核心硬件。其通过发射激光束并接收反射信号,可以精确测量物体与车辆之间的距离,进而构建三维环境模型,帮助自动驾驶系统实现高精度的感知与导航。然而,随着视觉感知技术的成熟,尤其是深度学习和大规模数据训练的应用,纯视觉方案的感知能力得到了显著提升。特斯拉等企业通过在车辆中集成多个摄像头,依托强大的算法模型,实现了接近甚至超越激光雷达的感知效果。在此背景下,本文将系统地分析激光雷达与纯视觉方案在自动驾驶中的技术应用与市场发展趋势。通过详细讨论两者的优缺点及典型应用案例,深入探讨企业在选择自动驾驶感知技术时所需考虑的因素,以期为行业发展提供有益的参考。
激光雷达技术分析
1.1 激光雷达的基本原理
激光雷达(Light Detection and Ranging,LiDAR)是一种通过发射激光并接收反射光来测量物体与传感器之间距离的技术。其基本工作原理是发射一个短脉冲的激光束,这些激光束在遇到物体表面时会反射回来,传感器通过检测激光发射和反射的时间差,从而计算出物体与激光雷达之间的距离。通过对多个反射点的距离测量,激光雷达能够生成一个三维的点云图像,精确描绘出周围环境的几何形状和物体分布。
激光雷达的核心组件包括激光发射器、光学系统、探测器以及控制系统。激光发射器产生并发射特定波长的激光束,光学系统则负责聚焦和引导激光束,并将反射的光信号引导到探测器上。探测器将接收到的光信号转换为电信号,控制系统根据这些电信号计算出距离信息,并生成环境的三维模型。随着激光雷达技术的发展,调频连续波(Frequency Modulated Continuous Wave,FMCW)激光雷达成为激光雷达发展的一种新兴发展方向,与传统的脉冲激光雷达相比,FMCW激光雷达通过连续发射频率调制的激光波,并通过测量频差来获取目标物体的距离和速度信息。FMCW激光雷达的优势在于其能够同时测量多个物体的速度和距离,具有更高的分辨率和抗干扰能力。这种技术在高速运动物体的检测中尤为有效,特别适用于高速公路和城市复杂交通环境中的应用。然而,FMCW激光雷达的技术实现复杂,制造成本较高。其涉及的关键技术包括高精度频率调制、高速信号处理以及多目标识别等,这些都对激光雷达的硬件和软件提出了极高的要求。因此,尽管FMCW激光雷达在技术上具有显著优势,但其商业化进程依然面临挑战。
1.2 激光雷达的优缺点
优点:
高精度测距
激光雷达最大的优势在于其测距精度非常高,通常可以达到厘米级别,远高于传统的雷达和摄像头技术。通过高密度的点云数据,激光雷达能够精确感知周围环境中的物体位置、形状和距离,为自动驾驶系统提供精确的环境感知。
全天候工作能力
激光雷达不依赖环境光照条件,能够在白天、夜晚以及光线复杂的环境中工作。这使得激光雷达特别适用于多变的户外环境,如城市街道、隧道和夜间驾驶等场景。与摄像头不同,激光雷达不受眩光或逆光的影响,因此在强光条件下仍能保持稳定的感知能力。
三维点云生成
激光雷达可以生成高精度的三维点云图像,提供关于环境的详细空间信息。这些点云数据可以被用于实时的障碍物检测、路径规划以及环境建模,帮助自动驾驶系统在复杂的环境中做出正确的决策。
抗干扰能力强
根据激光的波长,激光雷达主要分为905nm和1550nm两种类型,它们各有特点和应用领域。激光雷达的电磁波不易受到其他电子设备或环境因素的干扰,因此,激光雷达在具有多种电磁信号干扰的环境中依然能够保持稳定的工作性能。
缺点:
高成本
激光雷达的高制造成本是其大规模应用的一大障碍。高精度激光发射器和探测器的生产成本昂贵,尤其是FMCW激光雷达,因其技术复杂,制造成本更高。此外,激光雷达系统的维护和校准也需要额外的成本投入,这进一步增加了整车的成本压力。
系统复杂度高
激光雷达系统的集成和调试复杂度较高,需要与车辆的电子电气架构进行深度集成。激光雷达不仅需要安装在车辆的特定位置,以确保其感知视野覆盖周围环境,还需要与其他感知系统(如摄像头、毫米波雷达)进行数据融合。这种复杂的系统集成要求对自动驾驶车辆的开发和测试带来了额外的挑战。
天气影响较大
虽然激光雷达在夜间和光照复杂的环境中表现优异,但在某些恶劣天气条件下,如大雾、大雨或积雪环境中,激光束的传播会受到严重影响,导致探测距离缩短、信号衰减,从而影响感知精度。这使得激光雷达在这些天气条件下的应用存在一定的局限性。
数据处理负担重
激光雷达生成的三维点云数据量巨大,需要强大的计算能力进行实时处理。这对自动驾驶系统的数据处理和存储能力提出了更高的要求,增加了系统的复杂性和能耗。此外,高密度点云数据的实时传输也对车内网络提出了更高的带宽需求。
1.3 激光雷达在自动驾驶中的应用
激光雷达技术广泛应用于自动驾驶领域,尤其是在L4及以上级别的自动驾驶系统中。许多自动驾驶系统的核心感知模块都依赖激光雷达提供的高精度环境数据。例如,Waymo的自动驾驶车辆配备了多种类型的激光雷达,包括短程和长程激光雷达,以确保在不同驾驶场景下均能获得精确的感知数据。在城市道路中,激光雷达能够帮助车辆识别交通信号灯、行人、非机动车辆以及复杂的建筑物结构,确保自动驾驶系统能够在拥堵的城市环境中安全行驶。在高速公路场景下,激光雷达则主要用于检测前方车辆、识别车道线和道路边界,帮助自动驾驶系统进行安全的高速行驶和换道操作。此外,激光雷达还在自主泊车系统中得到了广泛应用。通过激光雷达提供的高精度距离信息,自动驾驶车辆可以精确地识别停车位和周围障碍物,实现高效的自主泊车功能。尽管激光雷达在自动驾驶中的应用已经取得了显著进展,但其高昂的成本和在恶劣天气下的表现限制了其大规模商用化进程。随着纯视觉方案的逐步成熟,激光雷达在自动驾驶市场中正逐渐被很多企业抛弃。
纯视觉方案技术分析
2.1 纯视觉方案的工作机制
纯视觉方案是指通过摄像头采集道路及周围环境的视觉信息,结合计算机视觉技术进行图像处理和目标识别,以实现自动驾驶感知功能的技术路线。纯视觉方案的核心在于利用车载摄像头捕捉多角度、多光谱的图像数据,通过深度学习算法对图像数据进行解析和理解,进而实现对道路、车辆、行人以及交通标志等目标的识别和追踪。纯视觉方案通常采用多摄像头配置,以实现对车辆周围环境的全方位感知。前视摄像头主要用于识别车道线、交通标志以及前方车辆,侧视摄像头用于监测盲区和换道辅助,后视摄像头则提供泊车辅助和后方监控。通过多摄像头数据的融合与同步,自动驾驶系统能够生成一个全景视图,并对目标物体进行精确定位和跟踪。
基于深度学习的目标识别技术是纯视觉方案的核心,神经网络通过对大量标注数据的训练,能够自动提取图像中的特征信息,实现对复杂场景中多种目标的识别。例如,YOLO(You Only Look Once)、SSD(Single Shot MultiBox Detector)等实时目标检测算法,可以在高速行驶的场景中快速识别前方障碍物,并提供相应的避障路径规划。此外,纯视觉方案还可以结合光流(Optical Flow)技术,用于计算连续帧图像中像素的移动矢量,从而推测物体的速度和方向。这对于预测行人过马路、前方车辆减速或变道等动态场景至关重要。
2.2 纯视觉方案的优缺点
优点:
成本低廉
相比激光雷达,车载摄像头的成本更低,这使得纯视觉方案在大规模商用化过程中更具优势。车载摄像头已经广泛应用于汽车行业,其生产工艺成熟、供应链完善,能够实现低成本的批量生产。因此,采用纯视觉方案的自动驾驶系统在成本控制上具有明显的竞争力。
高分辨率图像
摄像头可以捕捉高分辨率的图像数据,提供丰富的环境信息。这不仅有助于识别车道线、交通标志、车辆及行人等常规目标,还能够识别出更多的细节信息,如路面标识、行人手势、车辆品牌等,为自动驾驶系统提供更多的决策依据。
多功能集成
纯视觉方案除了能够实现目标识别和障碍物检测,还可以实现车道保持、交通标志识别、驾驶员状态监测等多种辅助驾驶功能。通过深度学习算法的优化和训练,摄像头还可以逐步实现夜视、自动远近光切换等高级功能,进一步提升系统的智能化水平。
数据更新灵活
纯视觉方案基于软件算法的更新能够不断提升系统的性能。通过OTA(Over-the-Air)升级,自动驾驶车辆可以随时获取最新的视觉算法模型,增强对新出现场景和目标的适应能力。这使得纯视觉方案具有高度的灵活性,能够快速响应市场需求的变化。
缺点:
受限于光照条件
摄像头对环境光照条件非常敏感,在强光、逆光或夜间低光环境下,图像质量会显著下降,从而影响目标识别的准确性。在强光下,摄像头可能会出现过曝或眩光现象,导致无法准确识别前方目标;而在夜间或低光环境下,摄像头的感知范围和图像质量会大幅下降,增加了误检或漏检的风险。
易受天气影响
雨、雪、雾等恶劣天气条件会显著影响摄像头的感知性能。雨滴或积雪覆盖在摄像头镜头上会造成视野模糊,甚至完全遮挡视线。浓雾条件下,摄像头的有效感知范围会大幅减少,导致自动驾驶系统难以获取准确的环境信息。
计算资源需求高
纯视觉方案依赖深度学习算法进行图像处理和目标识别,这对计算资源的要求非常高。实时处理多路高分辨率图像并执行复杂的神经网络推理,需要强大的GPU算力和高效的算法优化。这不仅增加了自动驾驶系统的硬件成本,还可能影响系统的实时性和响应速度。
缺乏直接距离信息
与激光雷达不同,摄像头无法直接提供目标物体的距离信息。纯视觉方案通常需要依赖双目视觉或通过算法推测距离,这在某些复杂场景中可能存在误差,影响决策的准确性。特别是在高速行驶场景中,缺乏准确的距离感知可能导致自动驾驶系统做出错误的避障判断。
2.3 纯视觉方案在自动驾驶中的应用
纯视觉方案在自动驾驶领域的应用范围不断扩大,尤其是在L2和L3级别的辅助驾驶系统中,纯视觉方案已经成为主流选择。特斯拉的Autopilot系统便是最具代表性的纯视觉方案之一,该系统通过多摄像头配置和深度学习算法,实现了车道保持、自动变道、交通标志识别等多项功能。在城市驾驶场景中,纯视觉方案可以通过摄像头识别交通信号灯、行人和非机动车辆,并通过深度学习模型预测其运动轨迹,从而帮助车辆在复杂的城市环境中安全行驶。此外,纯视觉方案还可以与高清地图和V2X通信技术结合,进一步提升城市驾驶的安全性和智能化水平。在高速公路场景下,纯视觉方案主要用于车道识别和前方车辆检测。通过高分辨率前视摄像头,系统可以精确识别车道线和道路标识,帮助车辆在高速行驶中保持正确车道并进行安全变道操作。同时,摄像头还可以监测前方车辆的动态,提前识别可能的危险情况,如前车突然减速或变道。尽管纯视觉方案在自动驾驶应用中表现出色,但其在某些极端条件下的表现仍存在不足。为此,部分自动驾驶企业正在尝试将纯视觉方案与其他传感器融合,以弥补其在感知精度和鲁棒性方面的不足。例如,通过与毫米波雷达的融合,纯视觉方案可以获得更准确的距离信息,从而提升自动驾驶系统的整体性能。
融合感知技术趋势
3.1 融合感知技术的必要性
随着自动驾驶技术的发展,单一传感器方案在应对复杂驾驶场景时逐渐暴露出其局限性。激光雷达虽然在三维建模和距离测量方面表现出色,但其在恶劣天气条件下的表现不尽如人意,且成本较高。纯视觉方案虽然成本低、集成度高,但在距离感知和光照变化应对方面存在不足。单一的硬件感知方案已然无法满足自动驾驶汽车行驶要求,通过融合感知技术提升感知效果成为众多车企的智驾发展的主要选择。融合感知技术通过将多种传感器的感知数据进行综合处理,能够提供更为准确、完整的环境信息。通过融合不同传感器的数据,自动驾驶系统可以更好地应对多变的环境和复杂的驾驶场景。
3.2 数据融合与感知决策
在融合感知系统中,数据融合是实现多传感器协同工作的关键。数据融合技术可以分为低级、中级和高级三种类型:
低级融合
在传感器数据还未经过处理前进行融合,通常是对原始数据进行拼接或加权平均。低级融合可以保留更多的原始信息,但对计算资源的需求较高。
中级融合‍
在传感器数据经过初步处理后进行融合,如特征提取和目标检测后的数据融合。中级融合能够减少数据冗余,提高融合效率,常用于实时性要求较高的场景。
高级融合
在各传感器独立完成目标识别和决策后,再对决策结果进行综合处理。高级融合的优点是系统稳定性高,但对感知和决策算法的要求较高,且需要更强的计算能力。数据融合后,自动驾驶系统将通过感知算法对融合后的环境信息进行理解和分析,从而做出驾驶决策。例如,在复杂的城市环境中,系统可以综合激光雷达提供的三维地图和摄像头捕捉的视觉信息,识别出前方的行人和车辆,并预测其可能的运动轨迹,进而制定出安全的行驶路径。
3.3 融合感知的应用前景
融合感知技术在自动驾驶领域的应用前景广阔。随着技术的不断进步和成本的逐渐降低,融合感知方案有望在未来自动驾驶车辆中成为标准配置。尤其是在L4及L5级别的全自动驾驶系统中,融合感知技术将成为实现全方位环境感知、确保行驶安全的核心要素。例如,在高速公路自动驾驶场景中,融合感知系统可以通过激光雷达和摄像头的协同工作,精确识别车道线、车辆和障碍物,从而实现安全的自动驾驶。此外,在复杂的城市驾驶场景中,融合感知系统可以结合高清地图数据和V2X通信技术,进一步提升环境感知的准确性和决策的可靠性。然而,融合感知技术的实现仍面临挑战,如多传感器数据的同步处理、数据融合算法的优化、计算资源的分配等。此外,如何在保证系统性能的同时控制成本,也是融合感知技术大规模应用的关键问题。
市场方向与企业选择
4.1 市场方向
随着自动驾驶技术的不断发展,市场对高精度、低成本的感知方案需求愈发强烈。激光雷达与纯视觉方案的竞争与融合成为市场的主要趋势。现阶段,已有越来越多车企放弃激光雷达,纯视觉方案成为车企首选,那自动驾驶未来一定会是纯视觉的走向吗?
成本控制与性能提升并重
市场对于感知方案的选择越来越注重性价比,如何在保证高精度感知能力的同时降低成本,是未来市场的主要方向。特别是在L4及L5级别的自动驾驶系统中,感知系统的成本控制直接影响到产品的市场竞争力。
感知系统的模块化与标准化
随着自动驾驶技术的逐渐普及,感知系统的模块化和标准化将成为行业趋势。模块化设计可以降低研发成本,提升生产效率;标准化则有助于推动产业链的合作与技术共享,加速技术的推广应用。
数据驱动与持续学习
随着感知技术的发展,数据驱动和持续学习将成为感知系统的重要发展方向。通过对海量驾驶数据的持续学习和模型更新,感知系统将不断提升其对复杂场景的适应能力,进一步增强自动驾驶系统的安全性和可靠性。
法规与安全标准的完善
随着感知技术的进步和自动驾驶技术的推广,相关法规和安全标准的完善也将成为市场发展的重要推动力。未来,针对激光雷达和纯视觉方案的测试与评估标准将更加严格,市场准入门槛也将进一步提高,以确保自动驾驶车辆的安全性和可靠性。
4.2 企业选择
在自动驾驶感知方案的选择上,各大企业根据自身技术积累、市场定位和产品规划,采取了不同的策略。
特斯拉:坚持纯视觉方案
特斯拉作为全球电动车领域的领军企业,其Autopilot系统采用了纯视觉方案,通过摄像头和深度学习算法实现自动驾驶功能。特斯拉认为,摄像头结合强大的计算平台和持续优化的算法模型,足以应对大多数驾驶场景,同时也能够通过低成本的传感器配置,实现大规模商用化。
Waymo:激光雷达与视觉融合
Waymo作为自动驾驶领域的先锋企业,一直采用激光雷达与视觉融合的感知方案。Waymo通过自研激光雷达和多摄像头配置,结合数据融合算法,实现了高精度的环境感知能力。Waymo认为,激光雷达在三维建模和距离测量方面具有无可替代的优势,是实现L4及L5级别自动驾驶的关键。
百度Apollo:多传感器融合
百度Apollo是中国自动驾驶技术的代表企业,其感知方案以多传感器融合为核心,通过激光雷达、摄像头、毫米波雷达等多种传感器的数据融合,实现了全面的环境感知能力。百度Apollo认为,单一传感器难以应对复杂的驾驶场景,多传感器融合是实现高可靠性自动驾驶的必然选择。
小鹏汽车:渐进式融合方案
小鹏汽车作为中国新势力造车的代表之一,采用了渐进式融合方案。在早期产品中,小鹏汽车以纯视觉方案为主,通过多摄像头配置实现L2级别的自动驾驶功能。随着技术的不断进步,小鹏汽车逐步引入激光雷达,探索激光雷达与视觉融合的感知方案,以提升自动驾驶系统的安全性和适应性。
结论
激光雷达与纯视觉方案作为自动驾驶感知系统的两大主流方案,各自具有独特的优势和挑战。激光雷达在高精度三维建模和距离测量方面表现出色,但其成本和环境适应性仍需改进。纯视觉方案具有成本低、集成度高的优势,但在距离感知和光照变化应对方面存在一定的局限性。随着自动驾驶技术的不断演进,融合感知方案成为行业发展的趋势。通过将激光雷达与纯视觉方案结合,自动驾驶系统可以获得更为全面和准确的环境感知能力,从而提升驾驶安全性和系统鲁棒性。然而,融合感知技术的推广仍面临成本、技术和法规等多方面的挑战。在市场选择方面,各大企业根据自身战略和技术路线,采取了不同的感知方案策略。特斯拉坚持纯视觉路线,Waymo则主张激光雷达与视觉融合,百度Apollo选择了多传感器融合,而小鹏汽车则逐步向融合方案过渡。这些企业的不同选择,反映了当前自动驾驶技术的多样性和市场的不确定性。未来,随着技术的进一步成熟和成本的逐渐下降,融合感知方案有望成为自动驾驶领域的主流选择,为实现更高水平的自动驾驶奠定坚实基础。与此同时,相关法规和标准的完善也将为感知技术的发展提供有力支持,推动自动驾驶技术的全面落地。
  • 视觉
  • 激光雷达
  • 自动驾驶
    激光雷达光电组件的AEC-Q102认证:保障自动驾驶硬件的可靠性与品质
    自动驾驶的发展与激光雷达的作用由于目前5G技术的广泛应用,自动驾驶技术正逐步从理论走向实际应用。在这一转型过程中,激光雷达(LiDAR)作为一种高精度、高适应性和强大的环境感知能力的传
    的头像 发表于 01-14 12:02 429次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b>光电组件的AEC-Q102认证:保障<b class='flag-5'>自动驾驶</b>硬件的可靠性与品质
    马斯克重申:视觉自动驾驶的未来
    的看法。他公开批评了激光雷达技术,认为其是“错误的解决方案”。马斯克重申了自己一贯的观点,即在复杂的道路驾驶环境中,模拟生物神经网络和眼睛的视觉系统
    的头像 发表于 12-04 14:09 500次阅读
    激光雷达自动驾驶中的应用
    自动驾驶技术正逐渐改变我们的出行方式,而激光雷达(LiDAR)作为实现这一技术的关键传感器之一,其重要性不言而喻。激光雷达通过发射激光脉冲并接收反射回来的光,能够精确测量车辆与周围物体
    的头像 发表于 10-27 10:34 756次阅读
    物联网系统中的自动驾驶的“眼睛”_固态激光雷达
    物联网系统中为什么要使用固态激光雷达 物联网系统中使用固态激光雷达的原因主要基于其独特的优势和应用价值,这些优势使得固态
    的头像 发表于 09-24 14:43 1277次阅读
    物联网系统中的<b class='flag-5'>自动驾驶</b>的“眼睛”_<b class='flag-5'>纯</b>固态<b class='flag-5'>激光雷达</b>
    特斯拉智能驾驶|从视觉优先的技术路径到未来的挑战?
    特斯拉作为全球智能驾驶领域的技术先锋,其FSD(Full Self-Driving)方案选择了独特的视觉自动驾驶路线,摒弃了
    的头像 发表于 09-12 08:57 4167次阅读
    特斯拉智能<b class='flag-5'>驾驶</b>|从<b class='flag-5'>视觉</b>优先的技术路径到未来的挑战?
    激光雷达滤光片:自动驾驶的“眼睛之选”
    随着科技的飞速进步,激光雷达作为核心技术,正以前所未有的态势革新着我们的生活。从自动驾驶汽车的安全导航到智能机器人的敏锐环境感知,激光雷达的应用广泛且深入,而滤光片则是其中不可或缺的一部分。
    的头像 发表于 08-09 17:54 1978次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b>滤光片:<b class='flag-5'>自动驾驶</b>的“眼睛之选”
    FPGA在自动驾驶领域有哪些应用?
    低,适合用于实现高效的图像算法,如车道线检测、交通标志识别等。 雷达和LiDAR处理:自动驾驶汽车通常会使用雷达和LiDAR(激光雷达)等多种传感器来获取环境信息。FPGA能够协助完成
    发表于 07-29 17:09
    百度萝卜快跑第六代无人车携手禾赛AT128激光雷达,共筑自动驾驶新篇章
    自动驾驶技术的浪潮中,激光雷达作为感知层的核心部件,正引领着行业向更高水平的智能化迈进。近日,激光雷达领域的佼佼者禾赛科技宣布了一项重要合作——成为百度萝卜快跑第六代无人车主激光雷达
    的头像 发表于 07-19 16:21 1588次阅读
    2024激光雷达最新报告:速腾、禾赛、Seyond三足鼎立,905/940nm占九成份额
    更多高阶智能驾驶系统选择视觉方案,但另一方面,激光雷达上车的节奏并没有放缓,激光雷达依然是高阶
    的头像 发表于 07-15 09:05 3127次阅读
    2024<b class='flag-5'>激光雷达</b>最新报告:速腾、禾赛、Seyond三足鼎立,905/940nm占九成份额
    一文看懂激光雷达
    项”       ·激光雷达成本下探,加速渗透至更多车型        ·自动驾驶水平升级,单车搭载激光雷达需求增加 上游模块升级 固态补盲开辟激光雷达新赛道 ·发射模块:1550nm
    的头像 发表于 06-27 08:42 788次阅读
    一文看懂<b class='flag-5'>激光雷达</b>
    Luminar: 特斯拉是其最大激光雷达客户
    特斯拉作为全球唯一坚持视觉智能驾驶技术路线的汽车制造商,其首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)对激光雷达持否定态度,甚至称之为“拐杖”,并声称依赖
    的头像 发表于 05-08 16:15 396次阅读
    自动驾驶激光雷达及非硅15W高导热绝缘氮化硼材料介绍
    路线之争。技术路线之争往大了看有单车智能和车路协同之争、有视觉和多传感器融合之争、有依赖高精地图和不依赖高精地图之争……,往小了看有激光雷达布置位置之争、有行泊一
    的头像 发表于 04-24 10:00 688次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>激光雷达</b>及非硅15W高导热绝缘氮化硼材料介绍
    阜时科技近期签订商用车自动驾驶全固态激光雷达批量订单
    阜时科技战略合作的某头部激光雷达(LiDAR)公司,签订商用车自动驾驶全固态激光雷达批量订单,近期将陆续交付。
    的头像 发表于 04-11 14:08 1145次阅读
    未来已来,多传感器融合感知是自动驾驶破局的关键
    驾驶的关键的是具备人类的感知能力,多传感器融合感知正是自动驾驶破局的关键。昱感微的雷视一体多传感器融合方案就好像一双比人眼更敏锐的眼睛,可以为自动驾驶系统提供更丰富更精准的
    发表于 04-11 10:26
    激光雷达的应用场景
    激光雷达在多个领域中都有着广泛的应用。以下是几个主要的应用场景: 自动驾驶汽车:激光雷达自动驾驶汽车中起到了至关重要的作用。它可以帮助车辆检测和识别周围环境,包括障碍物检测、定位和导
    的头像 发表于 04-10 14:59 1605次阅读
